Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 11:55
 Tečúce servo Grand ZJ 5.2 V8
Registrovaný: Sob, 16.01.2010, 23:24
páni možno ste to niekto už riešil ale nenašiel som to tu...
takže v jedno ráno idem meniť olej v serve už pred výmenou sa mi niekde tratil a pod autom boli maličké bodky pár kvapiek a po pohnutý hadice na nádržke servo oleja mi hadica ostala v ruke.....ulomený vývod z nádržky teda nalomený už bol ja som mu pomohol ešte :D
tak som bol núteny najsť trubku teho isteho vnutorneho primeru a vytvoriť takúto zatial funkčnú náhradu :lol:
lepil som to tmelom EPROSIM T 30
je to na kovy,plasty zatial ma to nesklamalo tak uvidíme :-D
Ak by nikedo vedel poradiť kde splasiť dobrú nadobku tak napište :D
Str, 03.02.2010, 23:50
sikovny :-)
http://jeepparts.sk/
najblizsie e tebe je pobocka Andrej v BA
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 03.02.2010, 23:55
Hej hej Bikerko sice som najbližšie ale iba cez víkend ked som v Skalici, ináč som v Žiline :-D
A druhá vec, nádobku vieš zohnať iba z vrakáča alebo z nejakého nefunkčného serva, samostatná nádobka sa nedá ako náhrada kúpiť.
Štv, 04.02.2010, 10:19
jaaaj Andrejko to som ja nevedel ze si sa prestahoval :-D
takze uz neposobis v BA vobec?
Štv, 04.02.2010, 22:35
Takže páni moje servo sa znovu zobudilo nádržká sice drží ale začalo hrozne tiect čerpadlo a ked som ho rozobral....a gumičky v nom sa su ako s kameňa a niektoré su potrhané....
Existuje nejaká opravarenská sada alebo viete mi niekdo PROSIM poradiť kde take niečo splašiť????
Inak olej som menil sa PSF predtym tam bol ATF vydržalo to mesiac s PSF a začalo krvacať....
Ďakujem za rady :D
Uto, 23.02.2010, 0:06
Gumičky stvrdli páč atf ich poničilo. Hold ATF tam bolo hodne dlho zrejme a podpísalo sa na stave serva.
Prevodka je repasovatelná a su aj veci na repas, na servo sice viem guferá teda ich čísla moparové, ale náhrady som nenašiel takže jedine od MOPARU skúsiť objednať či budu. Ak nie hold smola.
Napíš do PM rok auta a vin a či máš servo z premenlivým účinkom či nie.
Uto, 23.02.2010, 10:59
Nejdem zakladat novu temu :
Zacalo mi piskat (hucat) servo - pumpa. Je tam vzduch. Dal som vyrobit novu hadicu, vsetok olej som vymenil, odvzdusnil ... nic nepomaha. Stale sa tam odniekial dostava vzduch a vsetko peni.
Problematiku okolo toho , myslim ze Pal s tym mal problemy , mam nastudovanu, ale nic nepomaha.
Nemate niekto napredaj servo ? (ano, to je to s ciernou nadobkou na dolievanie)
Pon, 24.01.2011, 11:03
mam , zavolam ti,,
Pon, 24.01.2011, 15:04
ahoj
roztrhlo mi hadicu serva tu vrchnu tlakovu,ide z cerpadla do domca ...neviete preco ??
-bola uz stara alebo to bolo zle odvzdusnene ?? (20x na kazdu stranu otocene kolesa)
-da sa to nejako zafušovat alebo len zohnat druhu ??
diky
Štv, 28.06.2012, 17:07
starky píše:
ahoj
diky
jasne že sa to da zafušovat, len musiš najst niekoho kdo vyrába hydraulické hadice. aj ja som tým pred nedávnom prešiel a pohode mi spravil novú hadicu.
Štv, 28.06.2012, 18:07
Všade kde robia hydraulické hadice by to mali vedieť spraviť aj na pôvodné holendre.
Pia, 29.06.2012, 9:38
vdaka
uz som nieco objavil aj PD :-)
Pia, 29.06.2012, 11:03
vcera sme prisli na to, ze servo má v dolnom púzdre volu asi 1-2mm, auto pomerne dost pláva na ceste a volant má vôle až až. Vôla je v samotnom serve, jak z neho vychadza hriadelka. Je to repasovatelne? diky
Pon, 02.07.2012, 22:34
moje riadenie je zatiaľ bez vôle, ale keď budem mať vôlu tak to budem riešiť nejakou takouto cestou http://sluzby.bazos.sk/inzerat/16545552 ... rizeni.php
Pon, 02.07.2012, 23:18
midnight_man píše:
volu na volante ti mozu robit aj capy.Ja som tiez menil zavislaky a vola skoro zmizla a tiez som mal na PITMAN hriadeli volu 1-2mm
treba pokukat capy jak vyzeraju !
Ned, 08.07.2012, 8:19
