Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 14:07
 Výmena oleja a filtrov T2
Registrovaný: Str, 21.07.2010, 23:46
Neviete kolko oleja ide do motora terano 2,7?
A ake filtre treba meniť?
Ak to tu už niekde je tak sorry.
Pia, 25.02.2011, 16:47
6,2 litra
a su tam použite dva druhy olejoveho filtra-rozlične zavity cena 4,2€-6,5€ najlepšie opisať čislo zo stareho filtra čo je našrobovany v motore
http://www.odevy-apis.sk/
Pia, 25.02.2011, 17:05
a neni tam niekde aj kabínový filter? a aký olej mám dať?
Pia, 25.02.2011, 17:19
co hovorite na tento olej http://olejposta.sk/r_5976.html
Pia, 04.03.2011, 15:57
Registrovaný: Sob, 05.03.2011, 18:49
Castrol ani zadarmo radšej si tam daj shell alebo hocičo ine ale len firmu ktorá ma vlasnu rafinerku a vyvíja sama oleje :shock:
Sob, 05.03.2011, 19:01
edo332 píše:
Zdravím ťa! Daj tam tento olej: Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 je to super olej a čisto len do diesel motorov ja ho mám v trole a som spokojný.Castrol by som neodporučal!!!
Sob, 05.03.2011, 19:07
chalani nebudte naivni, toto su nadnarodne struktury biznisu a ubezpecujem Vas, ze castrol, napriek tomu, ze okrem touarega ho nedavam do nicoho (nie koli nekvalite) nie je zly, totiz ide o to aka trieda oleja, tie zakladne najnizsie triedy su biedne ri vsetkych olejoch, akurat castrol a par dalsich renomovanych firiem robi plosnu reklamu megalomansku akoby boli nieco lepsie aj v tych zakladnych triedach = a nie su a tam vznikli myty o zlom castrole (ale pocul som aj o inych ako si ludia rozpravaju)
netvrdim teda, ze castrol by som doporucil, ale zas si nemyslim, ze ma horsi olej ako ostatni, povedzme ze castokrat drahsi...
...ale comu absolutne neverim je, ze nejaka znacka "dobry olej" ktora je na trhu par rokov zrazu vymyslela recept na najlepsi olej a ide sa porovnavat s vyrobcami ako Castrol, Mobil, Valvoline, BP atd. su len dve moznosti :
1) maju nizsie naklady, slabsie reklamy atd, teda usetria tam, ale balia to iste co ini ...
2) alebo skratka naozaj balia nieco svoje a to by som asi nedal ani do trabanta
...ved logicky, vyvoj olejov su miliardy dolarov a ak si nejaka znacka nemoze dovolit zaplatit poriadnu nalepku na flasu, alebo reklamu v motoristickom sporte napr. potom tomu nedoverujem, ved kto im potom zaplatil ten vyvoj ?
osobne sa mi najviac paci klasicke riesenie : zlata stredna cesta
inak s cim mam naozaj velmi zle skusenosti, to su slovensky dovozcovia olejov, uvediem priklad (neviem ci som to tu uz nepisal)
na oleji MOBIL bola slovenska nalepka, ktora hlasala, ze to mam naliat do touarega V10, takisto v mazacom plane na internete, ktory zas vyrobil nejaky slovensky dovozca a vela mechanikov sa ho drzia ako svateho prikazania bolo to iste...
nezdalo sa mi to a patral som dalej, napadlo am ani neviem preco odlepit ten preklad a cuduj sa svete, stalo tam po nemecky : V ZIADNOM PRIPADE NELIAT DO MOTOROV V10 - Touareg a Phaeton tak som skoro odpadol ake pravo ma nejaky slovensky dovozca, ktory da prelozit navod na flasi hlasat nieco v uplnom rozpore s vyrobcom oleja !!
dalsi priklad : na prevodovom oleji (tu si bohuzial nepamatam znacku) som nasiel rovnaku nalepku s prekladom GL4/5 a to znamena, ze to mozem naliat do mojho patrola do prevodovky, pretoze oleje GL5 maju v sebe uz nieco co vadi tesneniam a guferam starsich prevodoviek, a peto sa vyrabaju oleje so specifikaciou GL4/5 = nedalo mi a odlepil som samozrejme ten preklad a hadajte co ? stoji tam GL5 !! hovorim dobre, co sa moze stat, maximalne vymenime nejake gufero = spravil som cca 600 km a uz teciu 2 gufera = mozno nahoda, ale doteraz xxx km netiekli a tak nejak vychadzam z teorie pravdepodobnosti
Ned, 06.03.2011, 9:54
MalaLucia píše:
ja pouzivam vylucne motorove oleje od Schel,, a som maximalne spokojny,,este aj v osobnom aftee, tov, zn, Fiat, kde vyrobca doporucuje motorovy olej insej znackyy -Selenium,,,, ale jeden moj kamarat, co roby okolo toho v servise v BB a maju aj predajnu natoo, mi povedal ze je to fritol,,takze pouzivam od vtedy aj vo fiate Schel 0w/30, hoci v servise v Rim.Sobote sa len divili ze preco som kupil taky olej a nie ten tovarensky fritol-Selenium,, Dalsi motorovy olej,ktory osobne uznavam je ELF..,, ale je to na nas kazdom, kto si ako oblubi ktoru tu znacku, bo podla mna kazde kvalitne oleje su dobree...
Ned, 06.03.2011, 10:53
