Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 12.11.2025, 8:22
Dnes je streda 12. novembra 2025, meniny má Svätopluk a zajtra Stanislav
 Jeep ZJ - lambda sonda
Potrebujem sa napojit jednym zariadenim na lambda sondu tak, aby som nastavil urcite hodnoty. Na ktory kabel sa mam pripojit ?
Sob, 05.03.2011, 21:17
Nikto nic ? Pripajam obrazok :
Obrázok[/img]
Zariadenim nastavim mV tak aby si ECU myslelo ze O2 je tak ako ma byt, a nebude mi davkovat viac paliva. Ale neviem ktory kabel to je.
Ned, 06.03.2011, 20:11
na čo to je dobré ?
Ned, 06.03.2011, 20:41
Potrebujem to kvoli montazi oxyhydrogen generatoru.
Ned, 06.03.2011, 20:45
teda budeš prisávať do sania vodík získaný elektrolýzou v aute?
chudobná zmes zvyšuje teplotu spaľovania.
Ned, 06.03.2011, 20:51
dado,daj si povedat,ze je to blbost.co usetris,to das za alternator.
Ned, 06.03.2011, 20:57
Oron72 píše:
...studovat, studovat, studovat ...
napr. http://www.waterfuelcell.org/concept.html
To nie je vodik. Ale nechcem sa bavit o tomto. Chcem vediet ktory kablik to je.
Ned, 06.03.2011, 21:28
povodna lambda pre ZJ 95 , popis drotov zo strany motorovej kablovacky:
cierno/svetlomodry - signalova zem
cierno/oranzovy - lambda signal
cierno hnedy - zem
oranzovo/tmavomodry - ohrev +12V (spolocny s palivovou pumpou)
neviem co mas za lambdu, ale bud daj sirokopasmovu a k tomu nejaky "odrbavac" alebo skus (cisto na studijne ucely) "elektronicku" lambdu
http://www.bobblick.com/techref/projects/o2sensor/o2sim/o2sim.html
Pon, 14.03.2011, 13:59
Ak oranzovo / cierny ide do ECU tak ten oblbovak musim zapojit medzi lamdu a ECU na tento kabel. Vid schema vyssie.
Pon, 14.03.2011, 14:27
