Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 4:29
 Cislo Podvozku
kde najdem cislo podvozku na samurai hladom som skoro uz vsade ale nikde nic
Naposledy upravil qickshare dňa Ned, 04.10.2009, 21:23, celkovo upravené 3
Ned, 04.10.2009, 19:08
no kedze ak sa nemylim tak samik ma ram tak asik ennajdes cislo kasny.. cislo bude na rame... neviem kde ale na wrane som mal pri prednom pravom kolese tak skus mrknut..
Ned, 04.10.2009, 19:31
ved cislo kasne by malo mat aj auto krore ma ram to co je na rame to je cislo podvozku/ramu :roll: tak isto ako cislo motora nenajdes na naprave :-D
Ned, 04.10.2009, 20:08
qickshare píše:
kde najdem cislo karoserie na samurai hladom som skoro uz vsade ale nikde nic
cislo ramu mas pri prednom pravom kolese na rame, kuk nato , ocisti pekne ram do cista a tam to uvidis..
Ned, 04.10.2009, 20:30
no to auto bolo uplne od blata a take zablatene stalo v garazi dlhu dobu dnes som ho ocistil ale naraz sa mi to nepodarilo zajtra to este poriadne docistim sa na to mrknem diki pohladam ho niekde tam len hadam ze to tam nebude zhrdzavene
a sorry za tu otazku sa opravujem NIE CISLO KAROSERIE ALE CISLO RAMU dik za upozornenie :oops:
Ned, 04.10.2009, 21:20
VIN je aj na stitku pri spolujazdcovej pravej nohe
Samurai > Jimny > Vitara
Ned, 04.10.2009, 23:47
petriik nehraj mudreho my vieme o co sa ziada a cislo motora ti moze byt tak an dve veci lebo pokial viem tak sa uz nepise do TP.. a ja na wrne som nenasiel nikde cislo kasny iba cislo ramu pri prednom pravom kole..
Str, 07.10.2009, 19:38
no potvrdujem cislo ramu je pri prednom pravom kolese vse je oka dik :-D
Štv, 08.10.2009, 10:26
Registrovaný: Str, 23.01.2008, 19:34
PATaMAT píše:
cislo motora/kod motora ma kazde auto ako na motore tak aj v TP je to preto aby ludia ktory sa zaoberaju KO ti to mohli spravit. A VIN (Vehicle Identification Number, po Slovensky Identifikačné číslo vozidla) ma v sebe ukryte: kolko ma narav (z toho pohananych) kolko ma miest (na sedenie, statie, lezanie) farba vozidla, vyrobca vozidla, o aku karoseriu sa jedna, v novsich TP to mas aj rozpisane tieto veci (nie odkodovane VIN!) atď, atď lebo kolko aut (novych) ma ram? pochopil si?
Sob, 10.10.2009, 16:06
tiby píše:
PATaMAT píše:
zaujimave mal som pocit ze motor sa uz nepise do tp ze ho uz beru ako vymenitelny diel cize s anepise do tp... ok sorry nehadam sa..
a tym vinkom neviem naco narazas viem co vsetko to skryva...
Sob, 10.10.2009, 20:41
Mne pri prepise a na STK kontrolovali VIN na ráme a kód motora. Číslo karosérie a motora nepozerali. Preto si myslím, že sú to volne vymeniteľné súčiastky. Rovnako postupovali pri patrole, aj jimny.
Sob, 10.10.2009, 22:45
dik za odpovede hned som o nieco mudrejsi clovek sa ma stale co ucit. :wink:
Ned, 11.10.2009, 20:13
Registrovaný: Pia, 11.03.2011, 23:07
neviete mi niekto presnejsie urcit polohu VIN na rame, lebo je natrety gumoasfaltom. (idealna by bola fotka), aby som to nemusel oskrabavat cele?
dakujem.
potrebujem to kvoli prepisu.
Pia, 11.03.2011, 23:32
ak mas novsieho samca na vinutych tak potom, za pravym zadnym kolesom
Pia, 11.03.2011, 23:37
bohuzial, mam 97cku na listovych. ale dakujem. skusim to oskrabat podla tvojej fotky.
Sob, 12.03.2011, 1:00
