Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 3:49
 Mitsubishi Pajero 2 - Rozborka - zborka volantu
Nazdar. Mám taký smiešny problém - pri zmene teploty mi samovoľne začne trúbiť klaksón. Večšinou je to okolo piatej ráno - dobrá šupa na sídlisku. Deaktivuje sa pobúchaním po volante. Asi treba napružiť pružinu, ktorá oddeľuje kontakty klaksónu.
Prosím poraďte, ako rozobrať volant bez väčšej ujmy na práslušenstve. Poprípade, keď niekto má obrázok, ako to vyzerá.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 30.03.2011, 7:24
Registrovaný: Pia, 11.07.2008, 10:08
Okolo piatej ráno letného, alebo zimného času??? :smt021 :smt075 :smt132
možno to má súvis aj s rannou vlhkosťou? :)
Skontroluj si klakson a ten volant, to bude niekde len trošku prerážať, ale otvorene Ti poviem mať Ťa za suseda, tak už máš ten klakson vonku a problém vyriešený! :)
Mitsubishi Pajero 2,5 TD, BF Goodridge M/TR 31 x 10,5 x R15,OLDMAN EMU, ťažné 2,8 t, gurtňa 6m 4tony, prídavné svetlá, naviják 12000 lbs
Str, 30.03.2011, 13:23
Šak píšem, že keď pobúcham po volante, tak prestane trúbiť. Tak to asi chyba v trúbe nebude. A pýtam sa aby som niečo nezmrvil pri rozoberaní - napr airbag.....
Však sa držím hesla, že čo raz niekto zložil, sa dá aj rozobrať. :P
Str, 30.03.2011, 16:26
pozeram ze ams pajero podobny problem som riesil ja ked mi netrubil klaxon na volante su sroby tusim 2 tie odsorbujes a das dole kryt volantu airbagu sa nestane nic je tam zahraana takze sa neboj a su tam kontakty ktore ked prilozis k sebe klaxon trubi mozno ich ma zle alebo blizko pri sebe :)
Str, 30.03.2011, 16:47
