Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 13:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Prosim radu co obut na Discovery I. gen
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 18:20
OK pani, vidim ze matodor nekupim :-) Ale to som vedel uz aj pred tym. Este mam doplnujucu otazku, ake najsirsie pneu sa daju obut na to disko tak aby netrcali z bltnikov. Zaujimaju ma napr 265/75 R16. Vdaka
Uto, 27.02.2007, 17:31
Registrovaný: Pia, 19.01.2007, 23:36
Standard je 235/70 R16, rozumny rozmer taky, aby ti to auto este aj vladalo jazdit je 245/75 R16 (265/70R16), najvacsie co tam s malym kompromisom na riadeni a spravani sa auta vtrepes pri tvojom podvozku je 235/85R16 (resp 265/75R16), ale to by som nerobil lebo to auto ti nebude vladat chodit. Kazdy z uvedenych rozmerov (okrem standardu) vyzaduje rezat zo zadneho blatnika (cim vacsi rozmer, tym vacsi kus), co ale nie je problem, je hlinikovy, nehrdzavie a ked sa to spravi s citom, nezbadas to. Moja volba pre tvoj popis by bola BFG AT 245/75R16.
Ak nechces krajat blatnik tak max 255/70R16, ale to je na tvoje auto vizualne male.
Uto, 27.02.2007, 19:23
Problem sirky pneu je taktiez problem diskov...musis vediet ake disky mas alebo ake chces...dost to ovplyvni vyber.
Uto, 27.02.2007, 19:48
miki píše:
Dakujem, to to je velmi vystizne napisane.
Uto, 27.02.2007, 23:01
DanoDEF píše:
Disk je 7jx16"
Uto, 27.02.2007, 23:04
kenaiwolf píše:
DanoDEF píše:
Disk je 7jx16"
Podstatne je este ET.
Uto, 27.02.2007, 23:12
DanoDEF píše:
kenaiwolf píše:
DanoDEF píše:
Disk je 7jx16"
Hups, :oops: to nemam zadani, prilezitostne zmeriam.
Uto, 27.02.2007, 23:16
Pajero compatibile
DanoDEF píše:
kenaiwolf píše:
DanoDEF píše:
Disk je 7jx16"
:lol: :lol: :lol: Dano, ty si ďábel - veď ho netráp takto potroche... :lol: :lol: :lol:
...sledujem to tu a nezapojil som sa, lebo s tým autom nemám žiadne skúsenosti a náš kamarát hľadá práve tie...
...k rozmerom ste sa nakoniec dopracovali, mám však pocit, že aj tak nedostal ucelenú odpoveď...
- treba ešte doplniť, či mu odporučené rozmery nielen vôjdu do blatníkov, ale či mu pri štandardnom disku nebudú pri plnom zatáčaní škrtať ... a keď hej, tak mu poraďte buď disky s iným ET, alebo rozširovacie podložky...a keď radíte, nezabudnite rozlíšiť, či si to myslíte, alebo či to viete :lol: (aj prvé je cenné, ale to druhé pomôže isto, ak neklamete :twisted: )
Uto, 27.02.2007, 23:26
Jano JP píše:
DanoDEF píše:
kenaiwolf píše:
DanoDEF píše:
Disk je 7jx16"
Jano Jano...aj by som vysypal...ale Diskovery tiez nepoznam detailne aj ked to je LR...Defender je nieco ine aj ked to ma rovnaky podvozok...karoseriu vsak nie. Este mozem poradit
http://www.mejznar.cz/forum/index.php
http://www.discoveryclub.cz/forum/
Uto, 27.02.2007, 23:40
Dakujem vsetkym, uz mam v podstate jasno. Pojdu tam asi 245/75 R16.
A uvazujem o Bridgestone D673 RBT, alebo Yokohama G011K. Mate nejaku skusenost ?
Štv, 01.03.2007, 16:46
Keď máš auto zdvihnuté, tak tam môžeš dať aj trochu väčšie gumy. Viacerí známi jazdia 235/85R16. Sú to vlastne 32´. Taký istý priemer majú aj 265/75R16. ale sú výrazne drahšie. Obidvoje vyzerajú na aute dobre a diskoška je aj slušne sprevodovaná, takže nieje problém že by nevládala. Pri výrazne väčších gumách by už mohol byť problém s životnosťou diferákov a poloosí.
Značku si vyber sám. Výber je veľký.
Ja by som nekupoval protektory a Matadory :cry:
PS: Pri Camel Trophy používali rozmer 7.5R16. Sú užšie, ale je to ten istý priemer ako vyššie uvedené 235/85R16, alebo 265/75R16.
Pia, 02.03.2007, 0:32
ahoj kenaiwolf pozri na www.discoweb.org klikni na tech a potom najdi tires&wheels,máš tam všetky použitelné rozmery aj krátky pokec k nim. teší ma že tu niekto má poriadne auto :smt109 .tuším že všetky landroverácke disky majú ET33
Sob, 03.03.2007, 22:34
Ano, 235/85 R16 tam vojdu, ale pre tvoju vyssie popisanu predstavu podla mna nevhodne. Ak sa pre ne rozhodnes, tak:
Rezes zo zadne blatnika (ale to aj pri 245/75 R 16 a da sa to pekne spravit v domacich podmienkach), vpredu pri plnom vytoceni skrtas o ramena - potrebujes disky s mensim ET alebo podlozky 30mm (doporucujem z Paddock-u, mam ich, su dobre a cena je priazniva), alebo ani disky ani podlozky len prestavit dorazi riadenia, co sposobi zvacsenie rajdu (nedoporucujem, ten rajd je i seriovo biedny). Ty mas automat, bude ti s tymito gumymi podstatne castejsie jazdit podkvaltovany (oproti serii) co sa odrazi na sportebe. Vykon a krutak bude tiez nizsi (citelne), ale da sa s tym jazdit, no ako auto pre kazdy den by som to asi nerobil a ak tak by som si dal zvysit vykon motora + K&N filter (ak to celkovy stav motora dovoluje)mam vyskusane, vrati to auto trochu spat k vykonu na orig. rozmere). Dalej musis predlzit dorazi zadnej napravy cca o 4 cm.
Sob, 10.03.2007, 8:56
Dakujem vsetkym, objednal som nakosniec predsa len tie 245/75 R16. Prist by mali buduci tyzden. Az dorazia skusime ich namontovat, ak s tym bude problem tak sa ozvem.
Este raz vsetkym dakujem za hodnotne rady.
Land Rover Discovery I. 98 (ten podozrivo lenivy)
Ned, 11.03.2007, 17:52
