Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 19.10.2025, 10:06
 Jeep XJ 4.0 - ťažko sa rozbieha
Chlopi nemá niekto skúsenosť s takýmto prípadom?
Známi má Xjčko 4,0. Auto sa nevládze rozbehnúť na zaradené Dčko ale musí postupne preradiť od najmenšej rýchlosti (neviem z hlavy či je tam 1tka alebo 2ka) až po 3ku a až potom može dať Dčko.
Prevodovka má nový filter, je vyčistená a nový olej.
Kde može byť zakopaný pes? Stretol sa s tým niekto? Bude to moc drahé?
Ďakujem
Pon, 18.04.2011, 22:54
Macej...je to to XJ co sa na nom menili vstreky? NAhodou niekto neprestavil polohu lanka na podradovanie?
Uto, 19.04.2011, 2:51
Laci dobrý tip...ale kickdown lanko má vplyv hlavne na to podradenie
Skúste premerať čidlo škrtiacej klapky
aký je to rok výroby?
Uto, 19.04.2011, 11:00
Laci presne tak. To je to XJ.
Palo malo by to byť cca 94 ak sa nemýlim.
Jak sa dá poznať že to lanko je v správnej polohe? Žeby to niaky odborník bol schopný dať uplne nesprávne aj napriek niakemu presnému umiestneniu? (tým myslím: inak to zdravý rozum poskladať nedovolí ale predsa to ide)
Zatial ďakujem za rady
Uto, 19.04.2011, 18:01
nastavit lanko je sekundova zalezitost....
1; vypnuty motor
2; stlacis ten gombik a lanko povytiahnes vonku na max.
3: pootocis pakou skrtiacej klapky na max, aby klapka bola uplne otvorena
4: uvolnis gombik a hotovo. Ak je gombil v poriadku tak len preskoci zoper zubkov, ani ho nemusis drzat.
Ak to nepomoze, potom sa v tom treba hrabat dalej. Ale toto je asi prvy krok kym zacnes laborovat nad niecim dolezitejsim.
V horsom pripade to moze byt vadny torque convertor( hydromenic) ale takto na dialku sa to tazko riesi.
Str, 20.04.2011, 2:03
Dnes som bol konečne svedkom toho čo to vlastne robí. Lanko som podla návodu nastavil a.... a nič.
Deje sa tam to že pri zaradenom D sa auto vlastne rozbieha na 4ke. Ak sa zaradí stupeň 1-2 auto sa rozbehne svížne (jak zamlada :-D ) že dokáže zahrabať bez problému ako klasické 4,0 na seriovom rozmere pneu. Spiatočka tiež bez problému. Ak je zaradená 3ka tak sa auto rozbehne lepšie než na D ale teda žiadna sláva s tále iba ako priamo na 3.ťom kvalte.
Čiže na zhrnutie vysledovanej závady: rozbieha sa to na najvyššom prevodovom stupni iba ak je páka v polohe D. Ak je v polohe 1-2 tak sa rozbieha ako by sa malo (teda ako som to doteraz videl na všetkých XJ 4,0).
Stretol sa s tým niekto? Jaké by mohlo byť riešenie keď kickdown kábel je nastavený?
PS: začalo to robiť aj pred výmenou vstrekovačov (tj. kým do toho nikto nešahal) a vlastne to bol podnet na výmenu oleja a filtra v prevodovke ibaže to nepomohlo.
Štv, 21.04.2011, 22:10
vyzera to na TCU ( transmision control unit) ale skus zajst za Palom alebo Andrejom, zalezi koho mas blizsie jech to napoja na diagnostiku. TCU by mala byt u spolujazdca pod pristrojovkou ak sa dobre pametam.
Pia, 22.04.2011, 0:59
