Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 12.12.2025, 12:17
 Karburátor - Vitara
Ahojte , chcem sa spýtať či tento podtlak či čo to je nemá byť nejak zapojený alebo čo? lebo sa mi to zdá byť divné že je tam taká drážka a neni to nikde ako zapojené. Vďaka za postrehy.
Suzuki vitara OME
Pia, 22.04.2011, 21:55
Nikto nevie? lebo neviem či to tak má byť či sa v tom už niekto hrabal.
Suzuki vitara OME
Sob, 23.04.2011, 9:55
Registrovaný: Ned, 20.06.2010, 21:14
nema tam ist nahodou ten jazicek co je na 4 fotke ? ten z tej klapky co zatvara komoru ked das sitic
Sob, 23.04.2011, 10:08
alfik223 píše:
Aj mňa to napadlo...aj som to skušal ale ten podtlak nejde až tak stlačiť a ten jazíček sa nedá až toľko poťiahnúť k tej drážke .
Suzuki vitara OME
Sob, 23.04.2011, 11:53
Registrovaný: Pon, 06.02.2012, 17:12
Zdravým všetkých mám Vitaru 1.6 8v karburator a potrebujem poradiť pri zapojeni sytiča otáčky su na 2000 po zohriati motora 3000 a sytič stale drži, ked ho vyradím pri zohriatom motore tak ma 1500 otáčky, kde najdem srob na volnobeh?? A zarosuje mi veko na oleju je to normalne alebo unika voda do oleja??
Str, 08.02.2012, 20:07
