Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 4:15
 SUZUKI JIMNY 2WD
Registrovaný: Str, 25.05.2011, 15:24
Zdravím , potreboval by som Vaše názory prosím!
Chcem kúpiť ešte jedno auto do rodiny!Malo by to byť prevažne do mesta , ale sem tam aj na nespevnené cesty do lesa a najmä na chatu , kde je cesta do kopca a sú tam dosť veľké výmole od traktorov! Prejdem tam z Mazdou Demio , ale sem tam idem na doraz , chytám spodok a tak!
Suzuki Jimmy má väčšiu svetlú výšku ten by nenmal mať problé, len neviem aké máte skúsenosti len 2 WD , myslím že iba zadný náhon má , ak sa nemýlim!Aký je v ľahkom terénne, ?
4WD ma nepresvedčilo , či naozaj potrebujem! Dochádzam každý deň do práce 4Km , a iba občas do lesíka na poľnú cestu a na chatu!
Ako sa správa prosím cez zimu 2WD Jimmy?
tento dobre vypadá: http://suzuki-jimny.autobazar.eu/13-2wd-id1610860.html
Ďakujem Lukáš
Sob, 28.05.2011, 8:17
píšu tam že ťahá len zadok... zadok je ľahky takže rátaj s tým že to bude vkuse hrabať a na snehu možno aj utekať, je to dosť oničom keď to je len dvojkolka :roll:
Sob, 28.05.2011, 9:49
Zadokolky su bez dobrych gum v zime pekne naprd. 3m kopcek z miesta nemusis vyjst, a okoloiduce bruchoplazy ho daju s prstom v nose.
Ak taketo auto bude len na chatu a ide ti o cenu, vol napr. samuraja z DE.
(rovnaky objem - rovnaka poistka, 4x4 + redukcia v pripade potreby, vnutorne pouzitelny objem asi ai vecsi).
Sob, 28.05.2011, 10:04
Presne ako píšu nadomnou, ľahký zadok to má takže to bude stále hrabať, vlastná skúsenosť :wink: A prečo nechceš 4x4? kôli spotrebe? dáš na to volnobežky a nevidím problém.
Suzuki vitara OME
Sob, 28.05.2011, 10:12
Presne odpojíš predok a ideš len zo zadkom a v zime zapneš aj predok a bez problémov ideš na chatu,lebo len zadok je bieda v zime je ľahký.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Sob, 28.05.2011, 13:03
Zadokolka sa neoplatiiii! Jak pišu chlapci v zime si ani neprdneš! :D
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Sob, 28.05.2011, 13:12
simi píše:
Ďakujem za Vaše skúsenosti !
To som potreboval vedieť , ako sa správa zadnokolka!
Už iba sa rozhodnúť 4X4 , či Jimmy , alebo napr. potom aj Vitara!hmmm
Prípadne niečo iné , ....
Sob, 28.05.2011, 14:12
S jimikom nemám skúsenosti ,ale je to dosť malé auto ak chceš niečo do neho viacej naložiť tak radšej vitara nie je to ešte také veľké,ale dosť tam vojde a je aj pohodlnejšia ako napr.samuraj.Cenovo idú okolo 3000 ečka
Sob, 28.05.2011, 14:16
Kamoš ma Jimny ja Vitaru a musim povedat ze Vitara je pomerne male auto, ale ked sadnem do Jimnyho tak sa začudujem akužeto mam ja velku Vitaru:)
-Vitara na druhej strane bude na 98% chytať hrdzu všade
-Jimny ma už karoseriu pozinkovanu.
-cena za vitaru bude prijatelnejšia ako za Jimnyho myslim
http://amass.sk/
Sob, 28.05.2011, 17:46
ak sa chceš rozhodovať medzi vitarou a jimnim tak odporúčam vitarku, jednak jimni sa neupravuje tak ľahko ako vitara a na jimnimu sa pri krížení pomaly nemájú kam schovať kolesá a predsa vitarka staršia menej elktoroniky menej problémov :wink:
Sob, 28.05.2011, 19:52
padník, úplne zle :roll: :!:
Sob, 28.05.2011, 20:12
Neporovnával som, ale Jimny bude mať lepšie kríženie ako Vitara. Jedno aj druhé je v sérii len do ľahkého terénu. Jimny 2WD oproti 4WD nemá žiadne výhody, prečo by som si ho kupoval. Možno jen tých cca 30kg menej. Voľnobežky má 4WD štandartne, takže pri jazde po ceste sú všetky diely predného pohonu v kľude, bez navýšenia spotreby. Pohon 4WD má výhody pre neoff hlavne v zime. Či už pri výbere parkovacieho miesta, ktoré nemusí byť odhrnuté, pri snehovej kalamite, alebo aj vtedy, keď zima zaskočí cestárov.
Sob, 28.05.2011, 20:58
Chcel by som Vás poprosiť , keď som sa už rozhodol pre 4x4
Ako najlepšie pri kúpe odskúšať pohon 4X4 a zistiť , či je všetko v poriadku?
Nakoľko som sa dočítal , že pohon sa dá veľmi ľahko pokaziť , keď je zapnutý na pevnom povrchu?
Ďakujem
Sob, 28.05.2011, 22:05
Na pevnom povrchu 4x4 nesmie byť zapnuté ! :wink:
Suzuki vitara OME
Sob, 28.05.2011, 22:18
beresl83 píše:
Ďakujem
Najlepšie vyskúšaš, keď auto skrížiš. Zastav a rozbehni sa na zadný náhon. Asi to nepôjde, bude preklzovať odľahčené koleso. Priradíš predný pohon a auto by sa malo pohnúť, prípadne sa začne pretáčať jedno predné koleso. Ak si úplný laik, zavolaj si nejakého off Trenčana so sebou na obhliadku.
Ned, 29.05.2011, 9:17
