Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
na naplnach pracujem len neviemkade naliat olej do prevodoviek
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Štv, 26.05.2011, 21:48 |
diesel
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 17:20 Príspevky: 4200 Bydlisko: St. George SVK
prídavná ma zo zadu dva velké šróby. dolným sa vypúšťa, horným napúšťa...kým nevyteká. Neviem či máš manuál, ale ak áno, tak ten má výpustný šrób dole na dne a nalievací z boku v úrovni hladiny.
_________________ Strieborný Šíp & Čierny Hawran
| Pia, 27.05.2011, 6:33 |
robin
Registrovaný: Pon, 21.07.2008, 7:51 Príspevky: 539 Bydlisko: Trenčín
ak máš automat.tak výpustný dole a nalievaš cez mierku.
_________________ Jeep grand cherokee 4,7 V8
| Pia, 27.05.2011, 9:27 |
blato-Lubo
Registrovaný: Str, 22.11.2006, 13:12 Príspevky: 1103 Bydlisko: Lipt.Hrádok /LM/ Dohňany /PU/ Brezno - práca
robin píše: ak máš automat.tak výpustný dole a nalievaš cez mierku.
Otázočka možno odveci ale možno sa sem hodí a mna to fest že zaujíma :
Čo automat a brodenie, kolko toho znesie ked je horúci potom nával studenej vody a ešte si tam aj postojí, ešte to jede ako má ???
_________________Niva1,6 Niva1,7i Galloper2,5 TDi Patrol2,8-3,0 LR Disco1 300Tdi Honda CRV2,0 LR Disco1 200Tdi Nissan Terrano2W2,7tdi LR DiscoIITD5 autodolesa.sk Land Rover Club Liptov LandOFF service Offroad Club Luky offroadclubliptov@gmail.com 0908 384 826
| Pia, 27.05.2011, 15:11 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
mnoo neviem ale ked unas boli zaplavyy, tak s grandom 4liter aftomat som jazdil vo vode hlbokej 50cm v pohode,, radiloí to v poriadku,,nezbadal som nic,vaznejsieho,,avsak bachaa, nesmie sa dostat vasser do prefodofky cez ten bazmeg co je na odvetravanie alebo ako sa to vola..bo potom to mozes hned odstavit a menit oil a filter...
| Pia, 27.05.2011, 16:27 |
diesel
nemám nejak vlastné skúsenosti...ja do hlbokej vody s autom vlezem až ked mi pojde o život..., ale logiš odolnosť pri brodení závisí od stavu všetkých gufer vstupných/výstupných hriadelov prevodovky aj rozvodovky a priepustnosti a dostatočnej výšky odvetracej hadice...
platí samozrejme aj pre diferáky
| Pia, 27.05.2011, 16:52 |
Andrej
No vlastná skúsenosť je taká že v pohode ak je všetko na AT OK.
Alesám o sebe nemá rád dlhé stánie vo vode, najme ked je vypnutý, takže brodenie v pohode, na starom bielom grande som brodil vo vode až po hornú hranu nárazníku. Ale nechať auto takto zatopené dlho vo vode hodina a viac nedajbože dlhšie tak prúser v podobe vody v AT.
Odvetranie AT je vo zvone ako je menič takže pri pohybe a krátkom zastaní sa nič nedeje ale pri dlhšom tadiaľ natiahne vodu.
| Pia, 27.05.2011, 20:28 |
laci73
Registrovaný: Str, 21.03.2007, 6:03 Príspevky: 553 Bydlisko: xx
ZAKLADNA VEC:
Ak sa akekolvek auto s automatickou prevodovkou pouziva na caste brodenie, resp pri zaplavach, olej a filter sa musi menit denne!!!
Velmi citliva je hlavne 5 st. automaticka prevodovka vo WJ, ktora uz pri kontaminacii vodou 0,5% ma problemy s radenim. Automat je hydraulika, takze pridanim vody sa vytvara emulzia a peni to...tym padom ...NEJEDE.
Auto je suchozemsky tvor, ak chces do vody, kup si kanoe, alebo si urob plt.
| Sob, 28.05.2011, 18:23 |
Klokan
mam xj 2.1 salter
| Sob, 28.05.2011, 20:14 |
Sparco505
Registrovaný: Uto, 20.05.2008, 19:23 Príspevky: 351 Bydlisko: Horné Orešany
jééjo naša priehrada  aj ja som tam bol dneska z mojím ZJčkom. Jeepy tu priehradu milujú
_________________Jeep ZJ 4.0 I6 Limited, liftík + 31´ pneu AT na 15" chromových mangelsoch, svetielka, šekle, lano, lopata, keď niečo volaj
| Str, 01.06.2011, 1:40 |
efendi
no konecne jedno poradne afto,, sakra ,,totok afto ma rad vodu a kupat sa vo vode,,a je mi dajako povedomele
| Str, 01.06.2011, 21:35 |
Klokan
| Str, 01.06.2011, 21:48 |
Sparco505
Klokan: do kúpela sa nechodi aj z pyzamom  inac niekedy hej ty dojdi kuknut sak ja bývam tuto kusok že Horné Orešany aj Pala poznám s Lošonca velmi dobre len teba ne chcem auto pokukat
Efendi: a odkial poznáš mojho Jeepa ???
| Pia, 03.06.2011, 14:23 |
Klokan
stara ohrkana hyena a este hrdzava ale inak nesmrtelna
| Pia, 03.06.2011, 16:57 |
diesel
aj ja som mojej jeepke XJ 2.1 hovoril nesmrtelná jeepka!....zrejme to nie je náhoda.
boli to časy mojho barbarského prístupu...olej som nemenil...len dolieval...motor bol celý zaolejovaný...ale nejak zvlášť neubúdal....no proste nesmrtelná legenda!
| Pia, 03.06.2011, 17:18 |
