Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 8:07
 zadný difer.samík
Registrovaný: Uto, 26.07.2011, 20:33
Ahojte,nemá niekto skúsenosti zo zadným samosvorným difer. na samurai 413 bez uzávierky? ten môj sa správa ako stále otvorený.A vraj sa dá vnútri difer.nastaviť nejakými podložkami aby bol ,,tuhší".vopred vďaka.
DODO + Suzuki Samurai 1,3 ,CB one 5,4t, jemne zdvihnutý
Pon, 15.08.2011, 18:07
Ale mas seriovi dif ci dorabany alebo kupeny
Pon, 15.08.2011, 22:40
blbost, žiadne podložky fungovať nebudú, akurát to celé tým tlakom rozhasíš..
jedine čo je tak vymeniť planétové ozubenie za kolíkový člen
Obrázok( http://www.richmondgear.com/powertrax/lockright.html )
alebo niečo manuálne ovládateľné.. (calmini LSD)
alebo tretia možnosť, ale len na terén je 100% lock, ktorý sa vypnúť nedá..
minispool od dgtuning.com - to je tvrdá "spojka" polosí
Pon, 15.08.2011, 23:02
Dif.mám sériový,ale je už asi vybehaný tak obe zadné kolesá hrabú len v idealnej rovine-trocha viac záberu alebo náklonu a hrabe len jebno koleso,pri dif. so zvýšenou svornosťou by to malo dlhšie držať zavreté nie?Ja len či sa nedá takýto dif. nejak zrepasovať,naštelovať aby dlhšie ostal zavrety-zatial dakujem
Uto, 16.08.2011, 6:47
no ja ti neviem ale nefunguje diferak prave tak ze sa pretaca koleso na ktore je najmensi odpor? zatazenie?
Uto, 16.08.2011, 20:36
Sarvi čítaj ho poriadne! ..... On tu od začiatku píše o samosvornom dife.
Apropó ..... Samuraj mal aj samoser??? :shock:
Uto, 16.08.2011, 20:55
nemal urcite, bud bol lock na uzsej naprave alebo na jednotkovom motore, alebo klasika otvoreny diff.
fireman, niekde som videl na webe spravenu zadnu rucnu brzdu, ale paku na kazde koleso zvlast.. ak ti to pomoze :)
Uto, 16.08.2011, 20:58
Hups - diky za postrech, nejak mi to trochu uslo, jak skoro pred piatimy rokmy :D :roll: :P
Str, 17.08.2011, 17:38
Ďakujem za postrehy s tou ručnou brzdou rozmýšlam už dlhšie,ale teraz si ma dostal do pomykova-som v tom že samik ma oba dif.so zvýšenou svornosťou alebo sa mýlim?
Str, 17.08.2011, 20:17
nema, je to otvoreny dif., 4 planetove kolesa.
inak, dalsia, najlacnejsia volba trvaleho locku je zavarit to
tymto spôsobom.. co je ale len na terén a len na zadnú nápravu..
.. o tom, ci to ale funguje, neviem :) ale robi sa to..
Str, 17.08.2011, 20:46
hej take nieco urobyli raz na lade v jednom programe na Discovery aby mohli prekonavat teren a naklony
:D
Str, 17.08.2011, 21:44
-bado- ďakujem Ti za rady,sú pre mňa užitočné.Skôr bude asi jednoduhšie zohnať úzku napravu s uzávierkou a prehodiť brzdy-ak sa to dá.prajem všetkým pekný deň.
Štv, 18.08.2011, 13:04
niektore vitari mali samoser od vyroby, pravdepodobne by sa mal dat pouzit aj do samca.
Štv, 18.08.2011, 13:24
tie uzke napravy nedavaj, su tam slabe polosi, polames to ako nič, ak tam dáš T3ky. a tá uzávierka tiež nevydržala veľa.. večšinou bude zodratá.
Štv, 18.08.2011, 21:04
s tou uzaverou suhlasim ale neviem nic o tich slabych poloosach, mam tam T3 a idu pekne a taky Radek z CZ fora neda na litra, ako celok dopustit a na svojom ma ties T3
Štv, 18.08.2011, 21:20
