Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 04.10.2025, 9:10
Dnes je sobota 4. októbera 2025, meniny má František a zajtra Viera
 Nissan Patrol GR 3,0 Y61 - otazky noveho majitela
Tunki píše:
Šak čo možeš čakať od firmy, čo má (onô) v znaku. Motor na (onô)
Znovu ti pripominam, ze 3.0 v patrole je isuzu;)
Po go motora som bol upozorneny, ze do patrola treba davat plnu syntetiku, to, ze po minerale sa to hned nemoze nemusim hadam pripominat. Pri vacsinovom a pravidelnom jazdeni v terene by olej koli tvaru vane(vraj sa da vymenit)mal byt vzdy pri kontrole nad maximom mierky.
Go nasledovalo nie po poruche motora konstrukciou, ale pristupom obsluhy, ktora zjavne nesledovala kontrolky.
K napravam a prevodovke sa nevyjadrujem, uz dost dlho hladam niekoho takeho, co mi v at na terrane vymeni olej a bude aj garantovat dalsiu funkcnost. Dokonca som uz niekolkokrat vyzyval osadenstvo fora nech mi poradi, ale zatial nic....
Pon, 05.09.2011, 8:21
ahoj Juro,
niekolko odpovedi :
- kontrolka oleja zhasina aj mne asi po 2-3 sekundach
- olej v motore menim kazdych 10tis km
- AT olej menim kazdy rok aj spolu s filtrom (olej kupujem od PalaCHerokee PetroCanada so specifikaciou DexronIII , tak ako predpisuje vyrobca) a nahradny filter kupujem tu = http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTE4NA==
- po vymene kolies na 35" idem realizovat montaz pridavneho chladica AT nakolko pri takejto zmene dostava AT po gebuli a prejavuje sa to poklesom ucinnosti menica v dlhych expedicnych stupaniach
- drobne opravy prednej Patrolskej napravy dobre popisal Martin4 tu = viewtopic.php?t=4654 a ked ti slzi olej po guliach potrebujes ist este hlabsie a vymenit guferko na naprave (nahradne diely skus cez Radofroada , alebo v Nissane)
- trasenie prednych kolies moze mat vela pricin , ale v kazdom pripade skontrolovat vole gulovych capov (4ks) , vole hlavnych lozisk(2ks) , vole hornych a hlavne dolnych lozisk na zvyslakoc (4ks spolu = kontrolovat po odpojeni spojovaciek), kontrolovatvyvazenie kolies, kontrolovat funkcnost tlmica riadenia
OFF the ROAD
Pon, 05.09.2011, 9:35
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
kuwa, pán profesor sa nezaprie...
pekne iwko.
Pon, 05.09.2011, 9:56
Registrovaný: Ned, 04.09.2011, 17:47
Chlapi dakujem velmi pekne za odpovede opravy budem realizovat v najblissych mesiacoch postupne no teraz sa vytesujem z auticka a z vozenia a ztoho ze us aj po obrubniku môzem prejist :D :D
Pon, 05.09.2011, 10:40
Iba doplnim, triasť kolesami može aj v tom pripade ak je voľa niekde v panhardke.
Pon, 05.09.2011, 22:09
bull4x4 píše:
Tunki píše:
Znovu ti pripominam, ze 3.0 v patrole je isuzu;)...............
:-D Znovu som zabudol :-)
Pon, 05.09.2011, 22:18
Este som pozabudol nefunguje mi klima. Teda zapnem klimu diodka pri A/C gombiku svieti ale nechladi nepocut zopnutie kompresora.
Vcera som skusil vysrubovat ciapocku z ventila na rurke klimi a po kratkom stlaceni ventila vyfuklo chladivo cize bez chladiva to nieje.
Inac nejako cudne sa mi chova panel klimi po stlaceni nejakeho gombika na paneli sem tam sa stane ze hhasne aj kontrolka na vonkajsi obeh ako keby bol vnom stueny spoj niekedy sa stane ze treba gombik vnutorneho obehu viackrat zatlacit aby sa rozsvietil.Ale napriklad displej na klime kde pise teplotu svieti v poriadku. Neriesili ste uz takyto problem?
Na panely klimi mi nejde jedna ziarovka na podsvitenie po vymontovani panela som zistil ze su to take cudne ziarovky kde okrem Nissanu sa daju kupit?
A este mam otazku ak je nalebsie jazdit v terene z automatom myslim nypriklad vyjazd do prudkeho kopca ci je lebsie zaradit D alebo natvrdo 1?
Kedy pouzit power tlacidlo pri pake a vlastne ako funguje toto tlacidlo?
Dakujem za odpovede.
Str, 14.09.2011, 14:38
Tak na klime som nakratko prepojil snimac tlaku a kompresor sa normalne zopol cize je vnej len slaby tlak dam to naplnit a myslim ze to bude v poriadku
Pia, 16.09.2011, 23:05
Registrovaný: Pia, 26.11.2010, 12:46
bull4x4 píše:
Tunki píše:
ZD30 v 3.0 patrole je motor renault. isuzu vtedy patrilo GM. uplne iny motor ked sa na ne pozres.
nissan s tym este aj machroval ked ho tu zacali predavat lebo si mysli, ze to je niaka velka slava. ked sa ludia zacali vracat do servisov s odpalenymi motorami hned s tym prestali. tu v australii nissan nikdy nepriznal ze s tym motorom bolo nieco zle. ale v tichosti to okolo 2004 ciastocbe opravili. vzhladom na mnoztvo co sa ich tu predalo, ludia co museli menit motor niekolko krat niesu ziadnou raritou. ste stale sa s nimi z casu na cas niekdo sudi.
Nissan Patrol Y60 TB42s
Ned, 18.09.2011, 0:24
Na zaradenej jednotke na automatickej prevodovke mi na redukcii pri cca 4200 otackach ide patrol cca 28 km rychlostou. Nieje to vela nejako? Kolesa mam standartne 265/70 R16
Pon, 26.09.2011, 12:02
4200 rpm ???!!!!
chces ho zabit ???!!!
ak mas pocit, ze je origo redukovana dlha = daj si ju prerobit do pomala ... ja som to urobil a nelutujem
klikni na ten banner tu na fore a tam ti uz poradia
OFF the ROAD
Uto, 27.09.2011, 10:00
Ak velmi zjednodusim prirovnanie ze terrano a patrol je cca to iste (a vynechajme aj prevodovky AT vs MT), tak terrano ma pisane na redukovanej 5 maximalku 45 km/h. Nemam tu po ruke manual, su tam rozpisane aj ostatne stupne. Ale vidis, ze svojim otackami atakujes asi 3-ku.
Uto, 27.09.2011, 10:55
Len potom sa v kopcoch ten motor v patrole dost trapy co som si vsimol z vlastnej skusenosty.
Uto, 27.09.2011, 11:14
A ma to nejaky plusovy efekt v terene ked ide redukcia tak rychlo? Ci je to skôr na skodu? Preco je to potom takto u patrola?
Uto, 27.09.2011, 11:19
No rychlo. Ty uvazujes povedzme o vyjazde (teda jazdeni), ale predpokladajme, ze auto bolo skonstruovane aj na pracu.
Viem si predstavit tahat po rovine strom (ja viem, ze patrol nie je traktor, ale toto ma zrovna z praxe napada), a ten mozes tahat dost dlho, a ak to teren dovoluje, tak aj rychlo. A naco trapit spojku, ked mam redukciu ?
Redukcia ti dovoluje pomerne razantne brzdit motorom aj pri vecsej rychlosti a hmotnosti (pusti plyn a mas nos na plubovke), resp. pri striedani menej a viac namavanych usekov len radis rychlosti a nerobis dookola 4H/4L, co je o dost pracnejsie. Ak by sme uvazovali o nejakom tazkom naklade v kufri auta, zrejme sa nebudes s nim teperit na 3-ke do kopca, tam das povedzme 1, ale na 3-ke si povedzme dovolis ist hore rovnou lukou ci kvalitnou polnou/lesnou cestou.
Uto, 27.09.2011, 12:28
