Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 16.10.2025, 11:44
Dnes je štvrtok 16. októbera 2025, meniny má Vladimíra a zajtra Hedviga
 Otvorene dvere-co s tym?
Registrovaný: Pon, 20.11.2006, 12:05
pocas jazdy mi zacala preblikovat kontrolka -otvorenych dveri. Boli zavrete. Preblikuje aj interierove svetlo. ked zastavim, zavriem dvere, s dialkovym nezamknem dvere, lebo aj kontrolka aj svetlo signalizuje otvorene dvere. Klucom ich zamknem. Dialkovym odomknem bez problemu. Dialkovym ovl.zamknem ale az po 15 sek. (casovac) poradte, kde hladat chybu a ako ju odstranit? Dik.
Sob, 03.03.2007, 21:37
Njn... Sibe niektoremu spinacu. Aj mne to robilo. Rad radom odsrobovat, rozobrat (Strhnut gumu, ak ma patrol a terrano to iste), a Kontaktom (Sprej z elektrosuciastok) precistit .. Uz si moc nepametam co som s tym vyrabal, ale nie je s tym velmi roboty, a zvladne to aj neelektrikar, len treba pomalicky s rozvahou rozoberat ... Mne sibalo snimacu pravych prednych dveri, pravdepodobne spina+nasledne brodenie urobilo svoje ... Ale uz som bol vo svungu, tak som vycistil vsetky :-D
Sob, 03.03.2007, 22:40
spinace na dverach som presiel vsetky, precistil preskusal, nic :( pravdepodobne budem musiet hladat dalej :smt017
Sob, 03.03.2007, 22:59
cico píše:
Mal som niečo podobné, môžu ti trochu odstávať dvere v zavretom stave a spínač sa nedotlačí.Keď ho skúšaš pri otvorených dverách, tak ho dotlačíš do koncovej polohy a vlastne nič nezistíš. Nalep na dvere v mieste, kde dotláčajú spínač, kus gumy alebo niečoho pružného.Ale je to len jedna z možností.
Sob, 03.03.2007, 23:28
]Mal som niečo podobné, môžu ti trochu odstávať dvere v zavretom stave a spínač sa nedotlačí.Keď ho skúšaš pri otvorených dverách, tak ho dotlačíš do koncovej polohy a vlastne nič nezistíš. Nalep na dvere v mieste, kde dotláčajú spínač, kus gumy alebo niečoho pružného.Ale je to len jedna z možností.[/quote]
Rado, skusal som uz aj to. Furt rovnako.
Sob, 03.03.2007, 23:32
Myslim, ze to asi vobec nebude v spinacoch ale niekde inde. :smt017
Sob, 03.03.2007, 23:33
Mne takto isto blikala a potom aj komplet svietila kontrolka na otvorenne dvere.
Zadne dvere mi slabsie doliehali a ten senzor sa proste nedotlacil dostatocne, chybalo tak par desatin milimetra mozno.
Zo zaciatku stacilo len poriadne tresnut/dotlacit tu mensiu cast zadnych dveri. Potom uz ani to nepomahalo.
Tak isto som nevedel dialkovym zamknut, musel som rucne pekne pritlacit dvere a vtedy zamklo.
Ked som pridaval tak to svietilo nonstop, pri brzdeni blikalo az zhaslo, proste ako "pracovali" zadne dvere tak sa pritlacal a odtahoval senzor.
Poriesil som to tak ze som vystrihol z gumy cca 1mm hrubej koliesko o vnutornom priemere toho gumeneho "tesnenia" okolo spinaca a vlozil ho dovnutra a zasroboval secko nazad.
Uz nic nesvieti, neblika a vsetko funguje. :smt038 :smt041 :smt129
P.S.: Dvere drzali zavrete v kazdom pripade....cize to bola len "otavna kozmeticka vada" :-D
Ned, 04.03.2007, 10:59
dik za rady :smt023 , vyskusam rano, potom dam vediet :smt024
Ned, 04.03.2007, 21:44
Chlopy, uz dva dni mi kontrolka ani svetlo v interieri neblika :shock: prestalo :smt017 Darmo, Patrol je samoopravovaci :-D :smt023 :smt125 :smt131 je to najlepsie auto na svete :-D No :roll: :-D jedno z najlepsich :smt148
Str, 07.03.2007, 10:27
OFFROAD PYRO
Registrovaný: Pia, 26.01.2007, 11:50
Nesvici,neblika,netruby a idze :wink:
Str, 07.03.2007, 12:31
