Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
predmet vo vzduchovej sachte pod celnym sklom
mr.Rado.K
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33 Príspevky: 30 Bydlisko: Myjava -okolie
mam takyto problem na XJ 2,5TD padol mi predmet cez otvor pod celnym sklom rovno do vzduchovej sachty ktora je nejak az moc hlboka tak ze sa tam neda rukou vobec dostat aj ked som vytiahol radio a tam ako sa ten lievik spaja som vopchal ruku a stale mi chyba asi 2-4cm na to aby som sa dostal az na spodok po predmet
moja otazka znie da sa nejakym rozumnym sposobom dostat az po ten predmet aby som nemusel demontovat do srobika celu palubnu dosku ( mam ju rozobratu len zhora cize budiky vonku,vrchna cast predna cast vonku...)
http://www.4x4club.sk/pictures/viewer ... 42fw5z.jpg
_________________" kde je off-road tam je cesta" "keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka"  --------------------------------------------------------- moj off : Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
| Sob, 08.10.2011, 21:54 |
bado
Registrovaný: Pon, 27.10.2008, 19:46 Príspevky: 346 Bydlisko: Banska Bystrica
 sorry, ale taketo veci riesit na fore???
| Sob, 08.10.2011, 22:03 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
cukrik ? to sa roztopi a bude voňat
odskusane
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Sob, 08.10.2011, 22:13 |
pepo_ba
Registrovaný: Pon, 06.06.2011, 11:47 Príspevky: 655 Bydlisko: Bratislava
Zaujimavy technicky problem u XJ...
Zatial som take neriesil, ale clovek nikdy nevie, co ho postretne... tak ma napadlo nasledovne:
Skus kus drotu na konci ktoreho je pripevnena lepiva hmota (napr. lepiaca paska) skratka nieco co by predmet uchopilo a vytiahnes to...
Este by sa dala vyuzit tensia hadica vystuzena drotom pripojena k vysavacu... vyuzitie podtlaku... alebo jednoduche povysavanie..
Napis ako si uspel...
P.
| Sob, 08.10.2011, 23:05 |
mr.Rado.K
"bado" aky mas problem? ked viez ako s tym von tak cakam na tvoje vyjadrenie teda
je to rarita ale padla mi tam pruzinka s naklonomeru ked som ho repasoval troska zrovna ako na potvoru je taka ze dokazala prepadnut cez tu ochrannu mriezku co tam je tak som to cele rozmontoval a skusal ju magnetickym srobovakom odtial dostat a zachranit celu situaciu lenze sa mi ten srobovak vyklzol a padol tam tiez lebo je to tam fakt hlboke a teraz neviem co s tym
"Klokan" keby to bol cukrik tak by som na to kaslal
"pepo_ba" vidis je to taka rarita no
 ale chcel by som to odtial dostat von predsa to tam nemusi byt si myslim takze nejake rady ako s tym von ?
| Sob, 08.10.2011, 23:38 |
Jojo GR
Registrovaný: Str, 31.12.2008, 0:27 Príspevky: 461 Bydlisko: Senica ,,Záhorí" SK
Tymto by si sa tam nevedel dostat? Magnetický podavač:
_________________ Toyota HDJ 80 4.2TD
| Ned, 09.10.2011, 0:20 |
PeterGRko
Registrovaný: Ned, 29.03.2009, 10:09 Príspevky: 122 Bydlisko: Trencin
AKo pise JOJO s magnetickym chopitkom, tak je taky podobny sosak a nakonci vyliezaju 4 plehove prsty,stlacaju sa v rucke..dobra vec na nepristupne veci a unese to vela
| Ned, 09.10.2011, 0:30 |
bado
ako vravia chalani, ten sroubovak by som asi vytiahol kusom drôtu, ked tam je dierka v rukovati.
na pruzinku, "magneticky podavac"
ak sa to nepodari, asi by som "otvoril" ten kanál co najblizsie k predmetu a potom "zatvoril" napr lepidlom a kusom plastu
| Ned, 09.10.2011, 8:45 |
Klokan
tak cukrik to nebol skus na spagat magnet z repraku ten ma v strede dieru a mas to ked to padlo z vrchu tak to musi aj von vrchom
| Ned, 09.10.2011, 13:12 |
mr.Rado.K
dakujem vam hlavne dakujem aj tebe Jojo bez teba by mi ani nenapadlo ze vobec jestvuje nieco take ako "Magnetický podavač" vobec ma to nenapadlo taka vec sice som doma nic take nemal ale tak na rychlo som si to vyrobil antena s radia a na konci paskou nalepeny super silny kusok magnetu to mi kamarat odkialsi doniesol co vyrabali kdesi  vlozil som to tam a len tak na slepo cvak a strunka bola na nom a hned aj vonku  dalej bol na rade srobovak (ktory bol uz dost daleko zasunuty) lenze, tam som to nemal uz ako riesit s magnetom preto som ten jeden koniec anteny "nagrglal"chemoprenom a prizval som si nezne pohlavie pekne na kapotu aby ma navigovala, poslepu je to bez sance po asi 10min navigovania sa mi podarilo antenu nalepit na rucku srobovaka a po cca 5hod som sa vratil do auta a potiahol si srobovak na stred v sachte a nasledne hore tak aby som ho dociahol rukou v otvore za radiom ( inak reze to tam ako das,same ostre plasty) vsetko som to nazad poskladal a zajtra hura na cesty
| Ned, 09.10.2011, 23:01 |
PeterGRko
Dufam ze teraz neplanujes robit Ginekologa ,ci Chirurga  ked mas takuto skusenost . Len tak dalej
| Ned, 09.10.2011, 23:04 |
Jojo GR
Rado sa stalo pane, treba si pomáhat, od toho tu fórum predsa je  Nech sa Ti darí a prajem vela štasných km
| Pon, 10.10.2011, 0:57 |
Stránka 1 z 1
