Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 2:58
 Nepreplnane diesel motory
Registrovaný: Pia, 07.05.2010, 12:01
Caute,
mozno niekto skusenejsi ako ja bude vediet hodit sem zoznam 4x4 aut s nepreplnanymi dieselami.
Mna z hlavy napada 4l LandCruiser ?
Dakujem
- Opel Frontera 2,4i ... bez uprav
- Volvo XC90 136 kW ... leštenka
Uto, 18.10.2011, 12:06
Jeep Cj s motorom 2,2 Isuzu
Asia Rocsta takisto 2,2 diesel
LR Series 1až 3 a úplne prvý Def 2.0 diesel a 2,2 (2,25) diesel
Chevrolet Blazer (a jeho klony) 6,2 D
Uto, 18.10.2011, 14:01
patrol K260 2,8 D (postar)
patrol K160 3,3 D
patrol 4,2 D (GR Y60,GR Y61)
Uto, 18.10.2011, 14:13
Ďakujem páni,
vedeli by ste zodpovedať aj doplňujúcu otázku:
Ktorý z týchto motorov je "najblbovzdornejsi" ?
V zmysle nekazivosti a dlhotrvacnosti ?
Dakujem
Uto, 18.10.2011, 18:21
gulvas píše:
Ďakujem páni,
Dakujem
3.3 D a 4,2D
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 18.10.2011, 20:17
suhlas
Str, 19.10.2011, 9:54
toyo hz 4.2d, je trochu viac preskusany ako vyssie spominane;-)
Str, 19.10.2011, 10:35
nie som si celkom isty, hoci u nas v EU to tak vypada...
Str, 19.10.2011, 11:01
v afrike a australii tiez...
Str, 19.10.2011, 11:20
ford F-250 6.9 D, 7.3 D
Str, 19.10.2011, 19:29
gulvas píše:
asi tie nissanovske TD42(hlavne starsie rocniky) a SD33....co viem,tak v Polsku este stale beha jeden Patrol 4.2 s nabehanymi 1400000km...chlapik ho kupil niekde z arabie,ked malo nabehanych 1200000km....to je zatial najviac,co som pocul,ze malo nejake auto nabehane...(mimo tereniakov som videl este par mercedesov a jeden golf II cez milion km)
samozrejme,kazde sa raz za cas moze pokazit,ale tieto su aspon jednoduche a teda lahsie opravitelne
z Landcruiserov,ze vraj bol najlepsi motor 4.0 zo 60ky
:-D kazdy si svoje chvali
Str, 19.10.2011, 19:43
visby píše:
Tento určite nie, má rozvod remeňom a elektroniku, ale 2H, čo je motor I6-4L z Toy LC HJ 60, púšťné taxi.
Štv, 20.10.2011, 12:44
hz nema ziadnu elektroniku (az na uplne nove verzie a aj to len kvoli emisiam, nie na vstreky, cerpadlo alebo tak)
je to primary motor pre bush taxi (co je btw lc7x), dava sa aj do africa variant "velkych" landcruiserov (hzj105 napr)...
Štv, 20.10.2011, 13:04
Chce to s rozvodovými koly v oleji, tak že bych to viděl na 4.2D patrol. Vše litina, dva olejový filtry. velká naplň oleje v motoru, cca 9.5 litru. Jednoduchost sama a i v bezturbové verzi má už ostřik pístů ze spodu olejem, protože jej už postavili tak bytelně aby ho mohli v budoucnu bez uprav oturbovat. 1 hadice k topení 2 zpět, 1 hadice do chladiče , druhá zpět, nahoře dobře přístupný termostat, zkrátka stará poctivá konstrukce, je sice trochu těžší ale spolehlivost sama. Já bych volil ten. Dá se zvolit jak v 12V verzi tak i v 24 V verzi jak je libo.
Ned, 30.10.2011, 9:46
Dakujem vsetkym.
len tak letmo som prebehol www.mobile.de a patrol s 4.2D motorom neni v ponuke :) asi su vsetci majitelia spokojni s nim alebo ho bolo tolko malo vyrobeneho ...
Str, 02.11.2011, 14:35
