Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 14:47
 Opel Frontera 2,2dti - nemaže motor
Registrovaný: Štv, 01.04.2010, 14:17
Mám problem pri uvedenom vozidle, po nastartovani ostane stale svietit mazanie a motor nemaze a hrkocu ventily, ked sa mu poriadne prida tak kontrolka zhasne a motor stichne. Vybral sa regulator tlaku oleja, moze byt problem s jeho zadieranim ? Alebo poprosim nejaku inu myslienku co treba pozriet ?
Pajero 3.2 DiD, leštenka :)
Pia, 28.10.2011, 16:57
sací koš vo vani alebo naskor vymen fylter olejovy+olej
Pia, 28.10.2011, 19:14
olej a olejovy filter je ok...proste ide o to ze ked je v malych otackach alebo na volnobehu tak kontrolka mazania ostane svietit a mazanie nejde..a ked je v otackach ale pomerne vysoko tak maze..
Pia, 28.10.2011, 20:10
ja osobne by som neskusal co to spravy s motorom ked nemaze a ja pridam otacky ale skusil ist od zaciatku a to je olejova vana a skoncil by som na hlave ale najskorej to zistis ked sa do toho pozres a nie ked napises :-)
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 28.10.2011, 20:15
Vyhoď policajta a daj tam tlakomer oleja.
vybehané hlavné alebo ojničné ložisko, vybehané čerpadlo, zasratý sací kôš. Nečo z toho. Nenapísal si koľko krát auto obehlo zemeguľu.
Pia, 28.10.2011, 20:41
skade vieš že olejovi filter je ok?
Pia, 28.10.2011, 20:43
Registrovaný: Uto, 01.02.2011, 11:32
Vymen čidlo tlaku oleja stojí 8 eur,mal som to isté....http://www.offroad-frontera.com/phpBB3/index.php Popozeraj ak nepoznáš najdeš tam kopec rád :wink:
Pia, 28.10.2011, 21:52
nahoda mne pred mesiacom zacala robit to iste.
na volnobehu hrkoce a rychlo blika kontrolka oleja pri cca 1000ot prestane a je klud filtre vsetky OK.
bol som s tym aj v servise lebo som si nevedel rady a ma skoro guta lapila ked tam bolo vsetko ok bez problemov
Dinli DL-802 (2010)
Pia, 28.10.2011, 23:49
v servise bol motor zohriaty, ložiská na kľuke za tepla majú menšiu vôľu a tlak oleja sa až tak nestratí
Sob, 29.10.2011, 7:50
Alebo vylagrovane ozubené kolieska v olejovom čerpadle.
Sob, 29.10.2011, 8:13
moze to byt aj taka blbost ako nevhodny olej.
kolko to ma nabehane a co tam mas za olej ?
Ned, 30.10.2011, 13:37
