Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 21:49
 Jeep cherokee 4.0i Xj - aké je množstvo oleja v prevodovke ?
caute teraz som čítal na offroadfore že ked mením olej v prevodovke jeep cherokee 4.0i automat xj tak ho tam viac ako 4 litre nedostanem a má tam íst 7.8 litra. to je ako možné že sa nedá vymenit približne všetok obsah?? viete niekto čo je natom pravdy???
dík
Ned, 23.10.2011, 14:01
keby si pouzil funkciu hladat, tak sa docitas.
a neplati to len pre XJ ale pre vsetky AT prevodovky
inak celkova napln je cca 9 litrov. pri klasickej vymene (dole vana +filter) vymenic cca 5 az 6 litrov. zvysok ostava v hydromenici a v chladici a zcasti v prevodovke.
ak chce menit komplet napln tak jedine odpojit vratku od chladenia AT a preplachom. Ale na to potrebujes nejake vybavenie.
Ned, 23.10.2011, 18:43
aha takže je to pravda. a to vybavenie to by nemohol byt kompresor z nastaveným malím tlakom?si myslím že aj ano či??
Ned, 23.10.2011, 18:48
robi sa to za behu motora a prevodovka si saje svojim vlastnym cerpadlom.
takze nie kompresor
Ned, 23.10.2011, 18:51
ale ja som myslel že ked budem vypúštat starí olej z prevodovky tak aby som ho odtial dostal všetok. natto použit kompesor. či??
Ned, 23.10.2011, 19:29
palo-cherokee píše:
inak
pre všetky nie, E4OD má druhú vypúštaciu zátku v meniči
Ale takúto prevodovku tu máme dvaja-traja max.
Ned, 23.10.2011, 20:08
tak asi možem použit ten kompresor pri tom vypúštaní oleja.
Str, 26.10.2011, 7:12
šak vyskúšaj a potom nám napíš koľko ťa stál repas prevodovky :lol:
Str, 26.10.2011, 9:17
alebo ako ďaleko ti vystrelila mierka oleja
Pia, 28.10.2011, 5:27
LUKAS4x4 píše:
Nie nemozes !!!
Odpoj chladic automatu, nastartuj, zarad do N rychlo vystup a postav sa tak 2 m pred auto, potom rychlo nastup a zhasni motor. Potom ta napadne ako vymenit celu napln. :wink:
Pia, 28.10.2011, 8:17
Vyzera to ze za chvilu bude jedno chero na predaj s doje...u prevodovkou.
dam 500. :lol:
Pia, 28.10.2011, 10:15
dado píše:
LUKAS4x4 píše:
Nie nemozes !!!
takže sa to nedá ak som správne pochopil, že?
Pia, 28.10.2011, 21:57
laci73 píše:
dam 500. :lol:
nebude...
Pia, 28.10.2011, 21:59
romo11 píše:
tak mi teda prepáčte že som sa opovážil niečo opýtat, som si myslel že nato toto forum je, ale asi to bol omyl...
Pia, 28.10.2011, 22:02
dado myslel že uvidíš ako strieka olej z odpojenej hadice a docvakne Ti ako ho vymeníš celý
Sob, 29.10.2011, 7:54
