Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
yvan
Registrovaný: Pia, 25.11.2011, 18:44 Príspevky: 4 Bydlisko: Košice
Zdravím nedávno som kúpil Wranglera YJ 2,5 rok 93 a potreboval bysom vediet ako funguje pripájanie predného náhonu, pretože po prepnutí páky do 4 l , alebo 4h mi zapne len redukciu a predok nejde... dik
| Pia, 25.11.2011, 18:48 |
petriiik
Registrovaný: Uto, 01.01.2008, 14:27 Príspevky: 1286 Bydlisko: Dohnany
redukciu ti zapne aj ked mas 4H? 4H je nahon na vsetky 4 bez redukcie, a este nieco, ako vies ze ti nezaplo predok? mal si auto na zdvihaku? vrangler neviem aku ma prevodovku a prednu napravu, iny ti poradia ale isto sa toto spytaju,
este ma napadlo, nema YJ v predu nejake volnobezky?
_________________ lepší je si to posrat podle svýho, než podle toho, co ti raděj ti druhí !!!
| Pia, 25.11.2011, 19:00 |
ORKO
Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
petriiik píše: redukciu ti zapne aj ked mas 4H? 4H je nahon na vsetky 4 bez redukcie, a este nieco, ako vies ze ti nezaplo predok? mal si auto na zdvihaku? vrangler neviem aku ma prevodovku a prednu napravu, iny ti poradia ale isto sa toto spytaju, este ma napadlo, nema YJ v predu nejake volnobezky?
wrangler ma v predu "axle disconnect"
_________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
| Pia, 25.11.2011, 20:11 |
yvan
nema ziadne volnobezky, mal som ho aj na zdvihaku, kd zapnem 4H nerobi nic a ked dam 4L tak vdedy zapne redukciu ale predok nejde...je tam nejaky divny system ide tam aj eslektrika a asi aj nejaky vzduch, len by som chcel vediet aky to ma system
| Pia, 25.11.2011, 20:36 |
petriiik
kardan k prednej naprave sa tocil? ak myslis vzduch do prednej napravy tak ta hadicka by mala byt odvetravenie diffu
| Pia, 25.11.2011, 20:50 |
yvan
aj kardan sa toci, vsetko je ok len predok sa ani nehne... to niesu hadicky z difu tam je nejaky divny system na druhej strane ako je dif, je take nieco ako truba a to zrejme zapina predok a do toho ide aj elektrika a aj dve hadicky zrejme na vzduh, tie hadicky idu az niekde dozadu nad nadrz...
| Pia, 25.11.2011, 21:04 |
MARTINO
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 20:45 Príspevky: 3143 Bydlisko: VYCHOD PO
_________________My car is Cherokee-Jeep Grand Cherokee ! 5,2 V8,MT Goodrich,3"liftik,CB,gurtna a dobra duša za volantom. ložiska a prislušenstvo http://www.martino-eshop.sk
| Pia, 25.11.2011, 21:34 |
yvan
hej je to ieco podobne
| Pia, 25.11.2011, 22:58 |
RENSO
Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
no, takto  na prednej pravej poloosi máš axle disconnect, to je vzduchom riadený rozpojovač poloosy, slúži na funkcii ako volnobežky v nábojoch. chýb tam môže byť viacero pri nepripínaní predku. ty ked mechanicky zapneš predok na páke čiže posunieš vydličku v prídavke a do obehu ide aj predný kardan. po dalšie od prídavnej prevodovky do disconnect-u ide zopár farebných hadičiek, tuším 4 alebo 5, cez ne je riadený axle discennect a zopína dve časti pravej poloosy do jednej a tým sa dovŕši zapnutie predku natvrdo. z tohto si možeš vydedukovať kde môžu byť aké chyby. často krát neni ani problém v prívode vzduchu (defektné hadičky) ale v napr. zamrznutom, zaseknutom atd. mechanizme zozpojovača, taktiež je to zasúvané vydličkou. ja som sa dakedy zahrával s myšlienkou dať dnu poloos z XJ a dieru po rozpojovači zaslepiť, ale vyriešil som to výmenou iných náprav. o všetkom je rozpísané v odkaze pod mojím príspevkom. ked ti niečo ešte nebude ohladom tohto auta jasné, kludne napíš
_________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
| Str, 28.12.2011, 1:53 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 9 ] |
