Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 17:30
 Jeep Cherokee VM - nestartuje
kti mi moze poradit, mame 2 ZJ a obidve nestartuju ak je chladno. kamos daval trysky na repas, 3 boli ok a 1 mu opravili. ja mam novu bateriu, zhavice a ak je chladno tak to len toci ako dive a nechyti :smt100
Pia, 09.12.2011, 14:32
Volaj do www.jeepparts.sk
Pia, 09.12.2011, 15:55
mozno prilis kratky predvstrek (kvoli zlemu vstupu odniekial) treba na diagnostiku alebo sa v tom rypat
Pia, 09.12.2011, 16:21
no a hadičku na prepade ktora ide od tryski-iek si si prezrel ked chytí , mne to robylo tiež ale bola prasnuta a slabo slzla potom padla nafta a mohol som točiť do mrtva keď dlhšie postalo .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 09.12.2011, 19:08
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
aj ked si dal nove zhaviče nevadi daj ich von a kazdy jeden otestuj ci sa bleskovo a pekne po celej dlzke nazhavia ked im das stavu ale nie s prepinacky normalne na baterku treba potom aj fajky omrknut ci nemaju studak a nasadit a testnut ;)
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Štv, 15.12.2011, 22:47
ak je vsetko dobre len 1-2 zhavice su zle chytit by to malo aj pri mraze sice nie na brnk ale po 5-10 s urcite
asi by som pozeral inde
Pia, 16.12.2011, 9:23
ja som minuly rok vymenil vsetky 4 zhavice, konkretne NGK, zvrtnem kluc, pockam kym zhasne kontrolka, zastartujem a tocim tocim a dlhooooo nic a potom horko tazko (a to bola jesen, ziaden mraz).. tak jeden zhavic von na test a cuduj sa svete, zhavic sa nazhavil horko tazko do polovice a trvalo mu celkom dlho.. v porovnani so starymi BOSCH (stary zhavic sa nazhavil takmer po celej dlzke a podstatne rychlejsie).. a robili to iste vsetky 4.. takze zhavice uz len Bozeny a mam na predaj 4ks nove NGK kto by chcel :-)
okrem toho sa mi osvedcilo v zime pred startovanim rucne natlakovat naftu do filtra (rucnou pumpickou na veku palivoveho filtra)..
Pia, 16.12.2011, 9:55
mne takto tocilo dlho a potom nastartovalo a zhaslo a bolo to cim dalej horsie a nakoniec som zistil ze mam cely palivovy filter uslintany... normalne sa mi povolil a tahalo falosny. som to dotiahol a na brnk chytal
skus. na audine som mal mikroskopicku prasklinku na hlavnom privode paliva a tiez ani bohovy nastartovat. potom som to vlastne nasiel nahodou. stara popraskana hadica a v jednej prasklinke dierocka...
Pia, 16.12.2011, 15:44
ano rustycj tak ako pises ale treba ich pozriet a pekne je to krasne vidiet a robi to tak ako popisuje enduro moje chero malo tiez problem so startom minulu zimu tak som s fleku testol vsetky zhavice a zhavili asi tak ako stara baba ktorej to uz moc nezhavy :D ( tocil som aj 10-15sekund a aj to bolo len o fus ze nabehol :shock:
tak som hned s fleku dal nove a no problemo -15 cez noc a rano brnk a hned vrci ;)
PS: niekedy treba aj nove testnut ci idu tak ako skusena zenska heh 8-) lebo ta dnesna vyroba...
moj off :
Pia, 16.12.2011, 17:55
enduro píše:
novidis a ja mam s bosch presne opacnu skusenost :?
a preto mam ngk a mam pokoj.
takze je to zrejme loteria
Sob, 17.12.2011, 16:14
