Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
Jeep Cherokee VM - nestartuje
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 302 Bydlisko: Strezenice-City
kti mi moze poradit, mame 2 ZJ a obidve nestartuju ak je chladno. kamos daval trysky na repas, 3 boli ok a 1 mu opravili. ja mam novu bateriu, zhavice a ak je chladno tak to len toci ako dive a nechyti
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
| Pia, 09.12.2011, 14:32 |
traktoristaa
Registrovaný: Štv, 10.06.2010, 20:24 Príspevky: 295 Bydlisko: Piestany
| Pia, 09.12.2011, 15:55 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
mozno prilis kratky predvstrek (kvoli zlemu vstupu odniekial) treba na diagnostiku alebo sa v tom rypat
| Pia, 09.12.2011, 16:21 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2353 Bydlisko: Banská Štiavnica
no a hadičku na prepade ktora ide od tryski-iek si si prezrel ked chytí , mne to robylo tiež ale bola prasnuta a slabo slzla potom padla nafta a mohol som točiť do mrtva keď dlhšie postalo .
_________________ Ex. XJ. 2,5td 1998. WJ 2,7 crd 2002. zatial leštenka . Grand Vitara 2,0td 2006 3dv. WK/WH 3crd. 2006. Prejdem kade chcem - skoro všade !
| Pia, 09.12.2011, 19:08 |
mr.Rado.K
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33 Príspevky: 30 Bydlisko: Myjava -okolie
aj ked si dal nove zhaviče nevadi daj ich von a kazdy jeden otestuj ci sa bleskovo a pekne po celej dlzke nazhavia ked im das stavu ale nie s prepinacky normalne na baterku treba potom aj fajky omrknut ci nemaju studak a nasadit a testnut
_________________" kde je off-road tam je cesta" "keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka"  --------------------------------------------------------- moj off : Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
| Štv, 15.12.2011, 22:47 |
rustycj
ak je vsetko dobre len 1-2 zhavice su zle chytit by to malo aj pri mraze sice nie na brnk ale po 5-10 s urcite
asi by som pozeral inde
| Pia, 16.12.2011, 9:23 |
enduro
Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
ja som minuly rok vymenil vsetky 4 zhavice, konkretne NGK, zvrtnem kluc, pockam kym zhasne kontrolka, zastartujem a tocim tocim a dlhooooo nic a potom horko tazko (a to bola jesen, ziaden mraz).. tak jeden zhavic von na test a cuduj sa svete, zhavic sa nazhavil horko tazko do polovice a trvalo mu celkom dlho.. v porovnani so starymi BOSCH (stary zhavic sa nazhavil takmer po celej dlzke a podstatne rychlejsie).. a robili to iste vsetky 4.. takze zhavice uz len Bozeny a mam na predaj 4ks nove NGK kto by chcel
okrem toho sa mi osvedcilo v zime pred startovanim rucne natlakovat naftu do filtra (rucnou pumpickou na veku palivoveho filtra)..
_________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
| Pia, 16.12.2011, 9:55 |
5ko
Registrovaný: Str, 30.04.2008, 8:06 Príspevky: 407 Bydlisko: Bratislava
mne takto tocilo dlho a potom nastartovalo a zhaslo a bolo to cim dalej horsie a nakoniec som zistil ze mam cely palivovy filter uslintany... normalne sa mi povolil a tahalo falosny. som to dotiahol a na brnk chytal
skus. na audine som mal mikroskopicku prasklinku na hlavnom privode paliva a tiez ani bohovy nastartovat. potom som to vlastne nasiel nahodou. stara popraskana hadica a v jednej prasklinke dierocka...
| Pia, 16.12.2011, 15:44 |
mr.Rado.K
ano rustycj tak ako pises ale treba ich pozriet a pekne je to krasne vidiet a robi to tak ako popisuje enduro moje chero malo tiez problem so startom minulu zimu tak som s fleku testol vsetky zhavice a zhavili asi tak ako stara baba ktorej to uz moc nezhavy  ( tocil som aj 10-15sekund a aj to bolo len o fus ze nabehol
tak som hned s fleku dal nove a no problemo -15 cez noc a rano brnk a hned vrci
PS: niekedy treba aj nove testnut ci idu tak ako skusena zenska heh  lebo ta dnesna vyroba...
| Pia, 16.12.2011, 17:55 |
palo-cherokee
enduro píše: ja som minuly rok vymenil vsetky 4 zhavice, konkretne NGK, zvrtnem kluc, pockam kym zhasne kontrolka, zastartujem a tocim tocim a dlhooooo nic a potom horko tazko (a to bola jesen, ziaden mraz).. tak jeden zhavic von na test a cuduj sa svete, zhavic sa nazhavil horko tazko do polovice a trvalo mu celkom dlho.. v porovnani so starymi BOSCH (stary zhavic sa nazhavil takmer po celej dlzke a podstatne rychlejsie).. a robili to iste vsetky 4.. takze zhavice uz len Bozeny a mam na predaj 4ks nove NGK kto by chcel  .....
novidis a ja mam s bosch presne opacnu skusenost
a preto mam ngk a mam pokoj.
takze je to zrejme loteria
| Sob, 17.12.2011, 16:14 |
Stránka 1 z 1
