Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 10:32
 Vymena motora 4.2-4.0
zdravim kolegovia,tak pomaly zacinam riesyt vymenu mojej 4.2ky vo wrane ktoru bi som chcel nahradyt 4.0 pravdepodobne z cherokee a tak moje otazky zneju : aky typ motora zohnat???z akeho rocnika???ostavam pri manulanej prevodovke tazke bude mueist ist druha alebo bude pasvoat zo 4.2ky??rozvodovka aka??bude treba nieco upravovat??uchity motora alebo nieco??
Str, 21.12.2011, 23:59
mas 4.2 a chces 4.0 ?
napada ma taka vec ako postavit si stroker 8-)
zohnat 4.0 rok nepamatam aky,urcite ale HO, inak vsetok postup pisal harley na 4x4 nazory.cz niekedy davno. urcite to niekde najdes.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 22.12.2011, 22:01
a to mi nevieš napísať zavolať? úchyty motora sedia, prevodovku si zisti akú máš, lebo v 4,2 sa dávali aj silnejšie aj slabšie, tuším AX5 je tá slabšia, prídavku akú si dáš takú tam budeš mať, pokial dáš automat, je to už o nových kardanoch a úprave skid plate-u, motor tam zhánaj od polovice roku 91, čiže HO. nejaké úpravy tam ešte treba ale to uvidíš sám už :wink: vela šťastia, hlavne s elektrikou :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 22.12.2011, 22:06
koketovali sme aj stou myslienkou ze "stroker" len na tom ceskom fore sa nieako nevyznam,nemozem to tam najst...
Pia, 23.12.2011, 11:50
biker píše:
myslíš na tú prestavbu 4,0 na 4,7 I6 ? Tam išla myslím kluka a ojnice zo 4,2 a výbrusové piesty 4,0.
Pia, 23.12.2011, 12:10
našiel som aj odkaz"
http://www.jeepforum.cz/showthread.php?tid=115
Pia, 23.12.2011, 12:59
