			 Stránka 1 z 1
			 [ Príspevkov: 6 ]  |
				 ORKO
					 Registrovaný: Uto, 20.10.2009, 22:25 Príspevky: 713 Bydlisko: Namestovo
						 zdravim kolegovia,tak pomaly zacinam riesyt vymenu mojej 4.2ky vo wrane ktoru bi som chcel nahradyt 4.0 pravdepodobne z cherokee a tak moje otazky zneju : aky typ motora zohnat???z akeho rocnika???ostavam pri manulanej prevodovke tazke bude mueist ist druha alebo bude pasvoat zo 4.2ky??rozvodovka aka??bude treba nieco upravovat??uchity motora alebo nieco??
						 _________________ JEEP WRANGLER 5.2 V8 ,podvozok 4"fox,SYE,D30,D44,33/13,5r15 MICKEY THOMPSON BAJA CLAW,WARN,Led Bar,
			| Str, 21.12.2011, 23:59 |
				 biker
					 Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
						mas 4.2 a chces 4.0 ?
 napada ma taka vec ako postavit si stroker
zohnat 4.0 rok nepamatam aky,urcite ale HO,  inak vsetok postup pisal harley na 4x4 nazory.cz niekedy davno. urcite to niekde najdes.
			| Štv, 22.12.2011, 22:01 |
				 RENSO
					 Registrovaný: Pon, 04.08.2008, 15:31 Príspevky: 1393 Bydlisko: Revúca
						a to mi nevieš napísať zavolať? úchyty motora sedia, prevodovku si zisti akú máš, lebo v 4,2 sa dávali aj silnejšie aj slabšie, tuším AX5 je tá slabšia, prídavku akú si dáš takú tam budeš mať, pokial dáš automat, je to už o nových kardanoch a úprave skid plate-u, motor tam zhánaj od polovice roku 91, čiže HO. nejaké úpravy tam ešte treba ale to uvidíš sám už       vela šťastia, hlavne s elektrikou
						 _________________ vek: 25 ex: Wrangler 2,5i ex: Wrangler 4,0i ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 2,5TD ex: Cherokee 4,0i ex: Cherokee 4,0i závodný špeciál ex: Grand Cherokee 4,7 WJ cestná leštenka now: Ford Explorer
			| Štv, 22.12.2011, 22:06 |
				 ORKO
						 koketovali sme aj stou myslienkou ze "stroker" len na tom ceskom fore sa nieako nevyznam,nemozem to tam najst...
			| Pia, 23.12.2011, 11:50 |
				 romo11
					 Registrovaný: Ned, 18.03.2007, 10:25 Príspevky: 1804 Bydlisko: Bratislava
						biker píše: mas 4.2 a chces 4.0 ? napada ma taka vec ako postavit si stroker
myslíš na tú prestavbu 4,0 na 4,7 I6 ? Tam išla myslím kluka a ojnice zo 4,2 a výbrusové piesty 4,0.
			| Pia, 23.12.2011, 12:10 |
				 romo11
			| Pia, 23.12.2011, 12:59 |
			 Stránka 1 z 1
			 [ Príspevkov: 6 ]  |
		Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný  |
