Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:22
 GAZ - nefunguju brzdy
Registrovaný: Ned, 29.05.2011, 16:06
zdravim mam taky problem na gaze brzdi mi iba prave predne kolo a trochu aj lave zadne....odvzdusnovat som uz skusal ...pls pooradte
dgsdgsdgsd
Štv, 22.09.2011, 21:44
Rozobrať, vyčistiť, pomeniť gumičky aj pakne ked treba................ Skúsil si? Pokukať aj na hlavnom valci.
Či si len podarmonici odstrekoval z odvzdušňovákov.
Štv, 22.09.2011, 22:08
zasadna vec. Ubuda brzdova kapalina? ak ano treba hladat netesnost...
a ako Tunki pise taka poriadnejsia udrzba brzd vobec nemoze byt na skodu.
Mazda 3 Z6 2007
Štv, 22.09.2011, 22:29
Tečú valčeky-prasiatka, prípadne sú zadreté, potom kvapalina neubúda. Buď rozobrať, vyčistiť rozhýbať, ale lepšie dať nové. Pasujú tam zadné z Volgy GAZ 24, alebo z M21. Tieto sa ešte dajú kúpiť. Ak chceš aby to dobre brzdilo, treba do systému vložiť podtlakový posilňovač. Najlepšie z 24ky zo staršej série.
Pia, 23.09.2011, 7:28
Ak ide o Gaz 69 tak brzdove valčeky sa daju kupiť original(napr.Straka).Ak neteču tak dobre vyčistiť ,dobre odmastiť alebo vymeniť pakne ako pisali vyššie.Daj si niekde na sustruhu zrovnať bubny a nastav si excentre :!:a netreba ani posilovač :twisted:
Pia, 23.09.2011, 8:33
tak zo zaciatku tikla kvapalina ...zadne koleso bolo mokre...vymenil som tesnenia na valcekoch a odvzdusnil...potom sa mi zdalo ze to brzdi trochu lepsie ale casom zacalo robit to iste....nemohli by to byt hadicky??
dgsdgsdgsd
Pia, 23.09.2011, 21:34
Valčeky budú zvnútra vyhrdzavené. Nové tesniace gumičky nepomôžu. Ak to nieje veľmi hlboko, tak do 2/10mm, tak sa to dá vybrúsiť na brúske do otvoru.
Jeden z dôvodov, prečo treba meniť brzdovú kvapalinu, aj keď nechodíme na STK a nikto nám nekontroluje bod varu je ten, že stará kvapalina obsahuje vodu a tá podporuje koróziu.
Sob, 24.09.2011, 21:42
Registrovaný: Ned, 04.12.2011, 15:39
Obrázok ja som kupoval nove za 15 eur jedno
Môj Gaz 69 z novým motorom Mercedes benz 300d, posilovač riadenia BMW , pneu T3 od Vraníka podvozok.. struny patrol Y60 vzadu A Y61 vpredu, tlmiče Jeep cheroke, ramena 3link vpredu aj v zadu domáca výroba
Sponzor MHM
http://www.hajsky.sk/
Pon, 26.12.2011, 15:50
Mám 1nové v rezerve :D zatial mi to stačí raz do roka prečistiť (800 šmirgel ) a je to stále OK :-D
Pon, 26.12.2011, 19:01
stare som prebrusil a zakonzervoval do rezervy
Sponzor MHM
Pon, 26.12.2011, 20:36
skade si ich kupil??,
dgsdgsdgsd
Pon, 26.12.2011, 20:56
ved ti pisu chalani predajca je p.STRAKA v Čiernom okres CADCA.posiela aj dobierkou.
v googli si ho najdeš aj mobil na neho
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Uto, 27.12.2011, 0:39
Registrovaný: Pon, 26.07.2010, 23:23
Ja som kupil tu samostelovacie a excentrov sa odvtedy nechytam.
http://gazklub.atlasobchod.cz/atlasobchod/
Čím ďalej zájdeš v teréne, tým dlhšie pôjdeš po traktor
UAZ 469
TLC BJ 42
TLC HJ 60
Uto, 27.12.2011, 12:35
kuban píše:
ruskeauta
http://www.ruskeauta.sk/gaz_69/brzdovy_ ... lga_4.html
Sponzor MHM
Sob, 31.12.2011, 0:51
