Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 22:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 83 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Vyprostenie - ked nie je navijak a uzavierka...
thunder píše:
peter gyurusi píše:
Prečítal som všetký vaše pripomienky a moja je táto :twisted: preto mám L 200 lebo ked potrebujem tak používám všetký kolesá na raz . :-D :-D :-D
:-D o to sa snazi vacsina z nas, ale ked to uz raz vlastnou silou nejde, tak to nejde... co robis potom? ak si nikdy neuviazol, tak neverim, ze jazdis offroad... :wink:
On potom zavolá Marcusa! :smt039
Štv, 07.02.2008, 23:08
Mašinista
Najspolahlivejsie vyprostovatko take dlhe drevene s placatym zelezom na konci... k zakupeniu v zelezarstve do 200,- Sk. Je pravda ze s navijakom za 30 litrov je to pohodlnejsie.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 07.02.2008, 23:19
kapo a po tom siedmom bode by ti bol naco navijak? :-D
Pia, 08.02.2008, 18:32
thunder píše:
dostal som jeden napad, ale kym ho skusim nejak pretvorit do reallity, poprosil by som o diskusiu vsetkych koumakov, tazkych profikov a offroad expertov ktory tu su, aby som nahodou nieco nepo........
ked sa auto bez uzavierky skrizi, alebo zahrabe jednym kolesom do piesku alebo niecoho podobneho, tak mu zacnu pretacat volnejsie kolesa. aky by malo efekt, niecim zvonka zablokovat volne kolesa? zabrali by tie, co maju kontakt s podkladom? alebo by som utrhal poloosi, volnobezky a podobne veci?
v tejto suvislosti este jedna uvaha. ak by to fungovalo bez trapenia auta, co tak vyuzit to pretacajuce sa koleso ako navijak tym stylom, ze do otvorov v disku napr. bajonetovym uchytenim primontovat jednoduchy bubon na navijanie lana alebo gurtne. tym by sa koleso zatazilo, cim by sa dalo do pohybu druhe a zaroven by sa aj posuvalo zelanym smerom tahom lana, takze by neostalo natrdo zablokovane...
ked sa v blate uz stratia vsetky kolesa, je to nanic, ale inak.....
co vy na to?
no nad týmto riešením som uvažom už ked som mal 15 rokov a to bolo pred 7 rokmi a chcel som to využívat na lade 1500 lebo to bolo moje prvé "off auto"
Sob, 17.12.2011, 21:56
a tiez si ostal len pri uvahach? ako ja? :-D
ale vdaka za pekne pripomenutie, akymi blaznovinami som sa kedysi davno zaoberal.
ja to s tym blokovanim kolesa retazou alebo gurtnou asi vyskusam. ved to by malo byt velmi jednoduche, zafixovat disk hakom za dieru a na druhej strane o naslap...
o skodach budem informovat... :D
sofistikovanejsia je asi zdvojena rucna brzda, ale to by som uz musel asi kaja pootravovat... :wink:
Sob, 17.12.2011, 22:20
Možno budu škody nemale mne takto oddrbkalo koleso aj poloos na traktore.
PS: nefungovala uzavierka a brzdy boli tiež nič moc.
A ešte jeden postreh ako nahle som sa vyškriabal jeblo ma na uvoz a
prekotilo na strechu - točilo to hned do strany ktora bola zablokovana
( nestihal som ani spojku zmačknuť a už som bol kolesami do luftu :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Naposledy upravil tibik dňa Sob, 17.12.2011, 23:38, celkovo upravené 1
Sob, 17.12.2011, 23:31
thunder píše:
nebude lepšie tú uzávierku tam rovno namontovať? resp. ťažšie slovíčko !kúpiť"?? :-D
Sob, 17.12.2011, 23:37
Ak nemáme navijak, tak je dobrá je kombinácia uzávierky s bubnom, ktorý sa priskrutkuje na disk kolesa. Bubon sa dá voziť v kufri, aj kusom lana.
Ned, 18.12.2011, 0:27
OFFroad4wd píše:
iste, najjednoduchsie je zobrat tak aspon 500€ a kupit uzavierku, ale v tejto debate ide prave o to, ako to bez nakladov obist...
na tie 2 razy, co som bol za 4 roky kvoli tomu v tazko riesitelnom prusere (sam, auto skrizene v strku a strom na tahanie v nedohladne) by to bola dost zla investicia... to uz lacnejsie pride potom "zavolat kajovi"... :-D
Ned, 18.12.2011, 0:55
to poznám :-D donedávna keď som ešte nemal uzávierku, som vačšinou zapadoltam kde strom nebol,niekto mi aj poradil, aby som si nasadil stromčeky tak, kde zapadávam a mám po problémoch, akurát kým by to vyrástlo... :D
Ned, 18.12.2011, 2:17
thunder píše:
presne tak pri uvahách :D :D :D
Ned, 18.12.2011, 16:33
tak sme to v nedelu vyskusali...
ostal som s galopikom stat v maximalnom bode vykrizenia. jedno predne a jedno zadne uplne odlahcene, len sa volne pretacali, takze ani dopredu, ani dozadu.
volny zadny disk sme ocelovym lanom cez dieru zafixovali o pevnostny naslap a s maximalnou opatrnostou som sa pokusil cuvnut.
podla ocakavania to fungovalo, auto sa pohlo vzad. bolo sice citit sponovanie oceloveho lana a namahu druheho kolesa aj na redukcii, ale vysledok bol jednoznacny, dostal som sa z toho absolutne jednoduchym a lacnym sposobom...
Str, 11.01.2012, 17:00
thunder píše:
to znie zaujimavo, musime vyskusat :))
viewtopic.php?f=4&t=12594
Str, 11.01.2012, 17:36
mozno by stalo za to spomenut tu niekde aj bezpecnost, totiz pri podobnom pouziti by som rad poznamenal, ze ak sa nieco posere, potom aj pri kupe uzavierky sa blbo mackaju vypinace bez prstov... :roll:
Štv, 12.01.2012, 9:38
RADOFFROAD píše:
lahko sa spravi pruser ktory si budete pamatat do konca zivota tak opatrne.
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 12.01.2012, 12:17
