Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 10:24
 Plynová vzpera piatých dverí cherokee
Noro píše:
Potrebujem výmenit vzperu a tak ma napadlo z čoho vsetkého pasuje?
Tušim z peugeota rozmerovo ,ale model netušim a neviem či to vydrží váhu.Originál musím objednatˇ.
mám aj nové aj staršie a dobré
Štv, 16.07.2009, 10:24
a co tak repas tych povodnych?
www.gorcak.cz
cca 40€ spolu za obidva... ja sa to tam chystam poslat uz asi rok... a tusim VladoKE to tam daval repasovat na Granda a bol spokojny, je to tu niekde na fore...
no ja mam aj otvaraciu zadnu sajbu, a potrebujem pomenit vsetky styri... na druhej strane to ma vyhodu, ze ked otvorim sajbu a potom zadne dvere, tak otvorene sklo vlastnou vahou drzi zadne dver v otvorenej polohe, ergo ma to az tak nesuri, aby som ich pomenil :wink:
Ja som dal originál som spokojný a nebolo to až tak drahé. Neplatilo sa špekulovať. Musíš si uvedomiť že dvere sú veľké a ťažké
Pia, 24.07.2009, 7:46
a pasuju vzpery z 1996 ZJ granda na granda 1994?
Str, 29.02.2012, 21:00
nevie nikto poradit ?? :-)
Pia, 02.03.2012, 15:06
Vzpery budeš mat rovnake ,akurat pozor,lebo modely od r.1996 maju aj vzpery zvlašt na otvaranie len zadneho okna ,tak aby si si to nepomylil :wink:
Pia, 02.03.2012, 15:57
Vzpery dveri pasuju na vsetky ZJ.. ja som napokon odtialto zaobstaral vsetky 4, tie na vyklapanie skla boli lacnejsie (tusim 36€)
http://www.yatego.com/4-wheel-parts/p,4 ... ckklappendämpfer-jeep-grand-cherokee-bj--92-98
Pia, 02.03.2012, 16:21
mam ponuku za 20eury plynove vzpery-dlzka 545 mm, vysuv-195mm a sila 750N ..myslim ze tieto na okno nebudu :-) a su na jeep grand cherokee 1996 a viac ale teraz uz vdaka vam viem ze su rovnake :-)
Pia, 02.03.2012, 16:22
ja potrebujem na WK obidve zadne. na dvere. na okno mam dobre... lenze 80 EUR za kus... ? to asi nee.. :roll:
na XJ som kupoval nove... tam nefungovali vobec, ale tieto niesu az take zle, len tazko sa otvaraju dvere a neudrzia ich uplne hore tak ich na skusku dam zrepasovat tomu gorcakovi. 400 CZK kus. no uvidime.. potom podam hlasenie ci sa to oplatilo. :-)
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pia, 02.03.2012, 18:45
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Biker, tak ako? Oplatilo sa?
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Pon, 28.05.2012, 23:34
