Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 25.10.2025, 19:31
 octavia 4x4
Registrovaný: Uto, 03.01.2012, 19:28
moze mi niekto poradit ohladom octavie 4x4...vraj tam neni 4x4 ale taha len jedno predne a jedno zadne koleso.....aka je tam priechodnost terenom v zime viem ze to nepatri do tohto fora ale neviem kde by som to mal zistit...... dakujem
Ned, 08.04.2012, 12:24
Registrovaný: Str, 18.02.2009, 17:40
Ja si myslím že tam ťahá vždy len jedno koleso a to buď zadné alebo predné.Takže to je 4x4.Keby to malo medzinápravovú ozávierku tak by ťahalo súčasne jedno predné a jedno zadné.Je tam niečo ako "haldex spojka".Nieje to určené na terén /takže priechodnosť terénom -nijaká/.Je to na cesty.
Ned, 08.04.2012, 13:36
do terenu mozes,ale iba raz :smt042 :smt043
Ned, 08.04.2012, 13:52
Proviantak
to uz daavno neplati...
http://www.youtube.com/watch?v=SoT1ybl8ueM
kazde auto je natolko terenne , nakolko je vodic ochotny a schopny :-)
Ned, 08.04.2012, 14:09
S průjezdnosti v terénu na tom bude skoro stejně jako Hummer. :D
Ned, 08.04.2012, 16:07
Definuj si podmienky pouzitia.
Dalej plati to, co pise Fajer.
Tu mas nejaku recenziu..
http://zavolantom.autozor.sk/2010/02/12 ... cout-2009/
Kamos ho ma, chodil taku mokru travu (myslim svah), kde sme na nohach mali problemy ... (limit v tomto pripade bol cestny vzor).
Ak si vystacis z vyskou podvozku (a vzorom pneu), moze to byt pre teba ta spravna volba.
Dal by som pozor na jednu vec - a sice ze pri velmi tazkom zatazeni, mozes tej spojke dat cez prdel (zahreje sa, pripadne zhori ?).
Je jedna vec tam tam pakou mechanicky 4x4, a nechat nieco (nejaku-spojku) sa zahrievat nonstop pod zatazou. (ale toto co popisujem je zrejme extrem).
Ned, 08.04.2012, 20:13
