Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 10.11.2025, 8:07
Dnes je pondelok 10. novembra 2025, meniny má Tibor a zajtra Martin, Maroš
 zasekava radiacu v P-jeep g ch
ahoj
je normalne ked v kopci zaradim P (samozrejme aj rucnu brzdu) no potom ked nastartujem a chcem vyradit z P tak to ide dost tazko-
a este sa mi obcas stane ze na P nechce nastartovat(len je pocut ako tuka relatko na spolujazdcovej strane),
ked vyradim z P do N tak nastarujem v pohode
diky
Pon, 09.04.2012, 13:00
čo sa tyka startovania,,skus dat dole svorkovnicu z prevodovky a precistit kontakty,, pravdepodobne tam bude zrada,,
a na tu prvu otazku ti vie presne poradit Palochero, alebo Andrej,,spoj sa s nimi..
Pon, 09.04.2012, 15:10
pnp switch to robieval u aw4 tusim
pnp-park neutral position
pri zj sa to tusim vola neutral safety switch
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pon, 09.04.2012, 15:19
Ak v kopci zaradis P a potom zaradis rucnu brzdu je normalne ze z P ide tazsie vyradit. Rob to opacne, zatiahni rucnu, pust brzdovy pedal ( paka je zatial v N) a potom daj do P.
Pon, 09.04.2012, 15:51
diky chlapi
este musim pozriet ci dobre brzdi rucna brzda lebo minule som ju zabudol odbrzit a auto to vobec necitilo ze nejaka rucna bola zatiahnuta cca 2m kym som sa uvedomil :-)
viem ze to sem nepatri no spytam sa: jak som ho kupil su povodne nahodene sviecky BOSCH FR8DCX+ mozem to tam nechat alebo radsej tie co tam patria teda CHAMPION RC12YC
odtrh na sviecke ma byt 1mm?
Pon, 09.04.2012, 19:30
odtrh je 0,9mm a k tomym svieckam bosh jeden klasik napisal
es gibt ein paar dinge ,auf die der grand sehr komisch reagiert- frag nicht weshalb- da benimmt der sich wie ein mädchen eines davon sind die bosch kerzen
Pon, 09.04.2012, 20:18
jezis -maria a to co znamena ?? Nemecky viem tak GUTENTAG a ACHTUNG :-D
Pon, 09.04.2012, 22:39
aj mne to P sasekava ale len ked stojim predkom dole kopcom
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 09.04.2012, 23:02
haaat treba si nastelovat rucnu brzdu riadne.
stlacim brzdu, zaradim P, zatiahnem rucnu, pustim brzdu :) ale tolko teoria
starky: prelozene a prisposobene na slovencinu:
je par veci, na ktore grand velmi zvlastne reaguje, nepytaj sa preco, sprava sa pri tom ako dieta, jedna z nich su sviecky bosch
=> v servisnom manualy, v pouzivatelskej prirucke a pod kapotou mas riesenie, a bosch to neniiii Champion RC12YC
Uto, 10.04.2012, 8:10
To P sa bude zasekavat. Vsak ked sa na ten kolik co sa zasunie oprie 1800 kg tak to musi ist tazko vyradit. :roll:
Uto, 10.04.2012, 8:50
moze sa stat ze ten kolik zasekne az tak ze sa nebude dat vyradit z P ? (parkovanie na kopci atd )
SPARC : DIKY za preklad :wink:
Uto, 10.04.2012, 9:02
Samozrejme ze sa moze zaseknut.
keby si videl ten kolik a tu tycku na ktorej sa pohybuje, tak by si rozmyslal nad tym ze ako je mozne ze to vobec udrzi to auto :-)))
to je tiez jeden z dovodov preco pouzivat parkovaciu brzdu.
A ta brzda sa nevola PARKOVACIA len tak pre nic za nic. Nemylte si to s klasickou rucnou brzdou. Tie oblozenia a ich mechanizmus tak ako je vymysleny a ak funguje spravne, tak udrzi auto v klude a to aj v pomerne slusnom kopci. Ale NIE JE URCENY na brzdenie pohybujuceho sa auta.
Uto, 10.04.2012, 10:13
palo-cherokee píše:
No jo ale koľko krát :-D
Uto, 10.04.2012, 12:51
keďže andrej je vrták vŕtavý , tak doplním že to platí pre sériový rozmer pneu :D :-D
Uto, 10.04.2012, 15:24
