Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 05.10.2025, 13:37
Dnes je nedela 5. októbera 2025, meniny má Viera a zajtra Natália
 Patrol Y61 2 baterie a nezavisle kurenie
Registrovaný: Štv, 29.09.2011, 18:49
ahojte! Uz ste sa takym niecim zoaberali? Pouzivate niekto nieco take? A vobec vojde sa to vsetko tam? Ja mam iba jednu bateriu a kurenie Eberpaecher a rozmyslam nad 2 baterkou. Velmi sa nechcem vzdat nezavisleho kurenia, pre mna je to celkom uzitocna vec. Ale na druhej strane rad by som mal 2 baterie.
Str, 11.04.2012, 19:59
A to mas co za kurenie.Teplovodne na motor alebo teplovzdusne do budy?
A druha baterka by ti mala vliezt nad lave predne koleso.
Str, 11.04.2012, 21:33
Ja mám teplovodné a len jednu baterku 95 Ah...
a na ľavom blatníku miesta moc nemám.
Ale zišla by sa druhá, pre istotu.
Str, 11.04.2012, 21:55
Neviem ako nazivo vyzeraju Optimy, ale z obrazka mi prisli dost male ...
Ak ano, na ne by sa miesto naslo, ci ?
(aj cena je niekde inde ako bezna bateria).
Štv, 12.04.2012, 7:35
no s tym miestom je to veru bieda. mam dve baterky aj webasto. zmestilo sa pod okno na spolujazdcovej strane. dam foto.
Patrol 3,0 TDi
Štv, 12.04.2012, 9:03
Teplovodne - Eperspeacher Hydronic D5WCS. Mam ho prave nad lavym prednym kolesom - kde by mala byt teoreticky 2ha beterka. Vsetky foto existujucich instalacii vitane. Ozaj nemam paru, ako tam 2hu baterku namontovat.
Štv, 12.04.2012, 10:06
rudolf píše:
Jedna moznost je ju dat dozadu tu baterku kedze sa nechces vzdat epera
Ja mam vY61 dve baterky a nezavisle kurenie vide jedine pod palivovi filter ale to mam 3,0 a tam je viac miesta
Štv, 12.04.2012, 12:34
Tiez mam 3.0. Vravis, ze pod palivovy filter, nebude sa potom filter blbo menit? Je tam tusim na nom nejaka sonda na pritomnost vody v nafte. Ale musim tuto moznost blizsie preskumat. Mas Eber ci Webasto?
MIrec01 píše:
Jedna moznost je ju dat dozadu tu baterku kedze sa nechces vzdat epera Ja mam vY61 dve baterky a nezavisle kurenie vide jedine pod palivovi filter ale to mam 3,0 a tam je viac miesta
Štv, 12.04.2012, 13:23
No len prave, ze by som tam mal rad napr. 2 x Optima YT S 5.5 a ta ma rozmer plus minus ako klasicka bateria
finder píše:
Štv, 12.04.2012, 13:32
Ja mam teraz jednu 100Ah Exide - ale nic moc - 2 x sa cela vybila a asi uz mam problem dostat z nej aku taku normalnu kapacitu. Takze idem asi vymenit za deep-cycle bateriu, resp. najradsej dve. Preto sa pytam na kurenie a 2 baterky - mal by som pri takej instalacii velmi dibry pocit ;-)
jenki píše:
Štv, 12.04.2012, 13:45
Rudolf, kamarat jazdi Y61 2.8td, ma tam teplovodne webasto 5kW a nejaku slabu BOSH bateriu, tusim je to 75Ah. Baterka vobec nie je nova, a bez problemov fungoval tuto zimu. Akurat pri -15 stupnov to uz bolo na tu baterku vela a mala problem so startovanim.
2 baterky = treba riesit management a zapojenie/nabijanie pre obidve, co su samozrejme naklady navyse.
Supni tam najvacsiu Optimu, snad sa zmesti YT 75Ah a vermi ze budes spokojny. Ja ju mam cerstvo 14dni v aute a je to bomba. Predtym som mal inac tiez Exide 95Ah, drzala sa slusne ale porovnavat sa to neda.
Za usetrene peniaze si daj radsej spravit kvalitny a kompletny repas alternatora, lebo skromne si tipnem ze auto ma viac ako 200tisic km a este je povodny....tak aspon predides problemom do buducna.
Štv, 12.04.2012, 23:13
ahoj, no menezment by som riesil taky primitivny - za 20 eur: http://bluesea.com/products/6007 a optimu som pozeral napr. tu: http://www.mt-tuning.com/Optima-Batteri ... w-Top.html . Mam aj navijak,nejake to nie origo audio a miesto radia pocitac(aj kvoli gps, vacsej uloznej kapacite, a podobne, no ten nema taky velky odber - max do 50W, skor typicky do 20W),tak mi pride mat 2 baterie celkom fajn. No a alternator tiez asi pojde na premeranie/repas alebo dalsia alternativa - vopchat tam altik s vacsimi ampermi (mozno 120A). Mam tam este povodny, no zatial mam odjazdene 140 t. km
TomasBA píše:
Pia, 13.04.2012, 8:59
No velmi rad by som to videl :-) Pod palivovym filtrom si to velmi dobre predstavit neviem, aj ked miesto vyzera, ze tam je.
Tyky píše:
Pon, 16.04.2012, 11:02
No tak som dal na rady a nakoniec som sa dostal za dobru cenu k optime BT DC 5.5, cize 75 Ah, povodna exidecka 100Ah sa uz uplne porucila. Tak jazdim 2-3 mesiace s Optimou a je to dooost velky rozdiel - v kapacite aj startovani.
Str, 01.08.2012, 12:50
