Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 12:39
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 SYE home
Na tu zadnu hriadel nepasuje yoke z predneho aj s celym CV kardanom?
(tusim maju rovnake drazkovanie)
Pon, 28.05.2012, 8:08
Bohužiaľ nepasuje ani jeden unášač. Rozdiel je práve v tom tisíchrane.
TO už prebádal ked riešil moje SYE.
Preto som mal zvarený unášač z predného unášača z prídavky a z tisíchranu pôvodného zadného kardanu. Prvý krát mi to robil jeden sústružník externe (po svojom) a potom v Gbelcoch som ho utočil. Teraz je zazváraný ináč, len už nieje nahodený na aute. Snáď do budúcna niekedy.
Pon, 28.05.2012, 10:31
tisichran nepasuje.
pekne riesenie je unasac z ktorejsi corvette. Ten tam pasuje presne a je original na 1310 kriz
Pon, 28.05.2012, 10:35
Ešte keby si tak našiel to obj. číslo na ten unášač :-D :-D :-D :-D
Ten 1 servisný je docela málo :-D
Pon, 28.05.2012, 12:09
Andrej neryp (kua sedi o stol vedla a podjebava jak z Bratislavy :twisted: )
1. ja cislo viem
2. unasac nie je servisny ale sukromny
pre info ze woco go:
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=1015603
Pon, 28.05.2012, 12:27
Juraj Surovec píše:
Len taká malá otázka k tejto úprave SYE. Práve to riešim a napadlp ma namiesto vrtania a rezania závitu navrtať z bokou dierky a dať červíkov , čo myslíte môžem to tak urobiť . Ked dám dva oproti sebe tak by to mohlo stačiť ved ked pre ne urobím v hriadeli osadenie nemá to hde ísť ! Obrázok
Hej nikto mi neodpovie ?
Pon, 28.05.2012, 15:45
J: cerviky su IMO slabe, a asi aj ten srob asi m10 co je na jednom z obrazkov nie je bohvieco, od vyroby je tam silnejsia matka, neviem ci 9/16 alebo 5/8...
vrtat+rezat zavit do hriadele pod autom, ja by som na to nervy nemal,najlepsie by bolo ak by tam vosla matka pred kriz.
a unasac so spravnym drazkovanim sa da kupit, stoji ovela menej nez kit
edit: inac ak niekto chcete hriadel z 231 (yj) za 10e mam jeden mozete experimentovat
Pon, 28.05.2012, 18:31
ale Juro nemá to až tak nízke, ja som to robil už 2x raz na šasoch bez kasne, a raz pod autom, nič hrozné, tá hriadel ked ju odpíliš v strede už neni taká tvrdá, ako povrchová úprava, základ je si to všetko dobre pomerať, odpíliš to hned, a potom sa trafiť do stredu, ale aj na to sú ťahy ked sa človeku chce :wink: závit je už malina. tiež mám M10, ale po tisovci ked som zadný kardan /CV s dvojkrížom/ urval, tak aj tá šroba bola cca 2-3mm povolená :? vtedy sa niečo stalo aj 231-ke. čaká ma výmena za dalšiu. unášač som robil tak, že jeho telo na dvojkríž som použil z XJ-čka z vývodu na predný náhon (z prídavnej prevodovky a nie z prednej DANY ako si tu pár ludí míli), ale tisíchran som vysústružil von, ten som zase použil zo zadného jednokrížového, ktorého telo som zase odsústružil a vovaril do toho dvojkrížového. stala sa mi taká vec že materiál sa po prehriatí stiahol okolo zvaru, a nešlo to potom na posledných 2,5cm do seba, pomohol jemný pilník. ked chceš Juro viac, tak mi zavolaj kludne
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 28.05.2012, 19:12
