Sparco505
Registrovaný: Uto, 20.05.2008, 19:23 Príspevky: 351 Bydlisko: Horné Orešany
Čavte dufam ze neva ze to chcem zas rozpytvavat no chcel som sa spýtat ze mam 2.0 16V a chcel by som lepší zvuk, nejaký silnejší, vsak vy viete, jak je to s tým výkonom? to ze sa mi nezvýši viem  , len ci sa nezhorší alebo co
_________________Jeep ZJ 4.0 I6 Limited, liftík + 31´ pneu AT na 15" chromových mangelsoch, svetielka, šekle, lano, lopata, keď niečo volaj
| Pon, 15.11.2010, 1:38 |
petersi
Registrovaný: Str, 07.04.2010, 6:57 Príspevky: 114 Bydlisko: Lipany
... neviem ako pri autach, ale niekedy sme hodne upravovali vyfuky u motoriek (kvoli zvuku) a na tych upravenych vzdy citelne vzrastla spotreba
| Pon, 15.11.2010, 7:36 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3010 Bydlisko: Rimavská Sobota
Ano, vykon sa ti moze aj zhorsit, a vacsinou (pri home made uprava) sa aj zhorsi. Odksusane na vlastnom.
Pokial nechces prekopat cely system, sanie, zvody, kat, tlmic, vstreky ... tak je to zbytocne zmarena energia.
| Pon, 15.11.2010, 8:21 |
Sparco505
No to je to do toho € davat nechcem, su ine veci ktoré su dolezitejsie jal en keby sa to dalo nejak lahko spravit napr. vyhodit neico a malo by to potom istý výkon a len zvuk by sa spravil tak by som do toho išiel
| Pon, 15.11.2010, 11:49 |
dado
Este tak namiesto katu dat rezonator. Ale aky by to malo efekt netusim.
| Pon, 15.11.2010, 12:59 |
Sparco505
oukej diky
| Pon, 15.11.2010, 13:07 |
rastojusko
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51 Príspevky: 88 Bydlisko: Kapušany
je tu niekto kto vie vyrobit komplet ladeny nerezovy vyfuk + zvody? (3,5l V6) Dakujem
_________________ RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
| Pon, 16.07.2012, 21:16 |
Lucky
Registrovaný: Ned, 22.08.2010, 12:38 Príspevky: 698
_________________ Nissan Patrol Y60 2,8-kompletka a 36" Super Swaper.
| Pon, 16.07.2012, 21:51 |
rastojusko
Dakujem napisal som, uvidime :ň
| Pon, 16.07.2012, 22:00 |
rustycj
Registrovaný: Uto, 27.05.2008, 18:49 Príspevky: 687 Bydlisko: TN
na td je najlepsia (co sa tyka vykonu) obycajna rura s velkymi oblukmi, ked uz chces vykon predlz aj potrubie na wastegate, tlmice sa tam pridavaju len aby bol tichsi chod
o.i. skutocne ladeny vyfuk (aby vydaval urcity zvuk a neskrtil vykon) nie je jednoduche vyrobit, chce to viac ako zvaracku a flexu
| Uto, 17.07.2012, 7:30 |
rastojusko
rustycj píše: na td je najlepsia (co sa tyka vykonu) obycajna rura s velkymi oblukmi, ked uz chces vykon predlz aj potrubie na wastegate, tlmice sa tam pridavaju len aby bol tichsi chod o.i. skutocne ladeny vyfuk (aby vydaval urcity zvuk a neskrtil vykon) nie je jednoduche vyrobit, chce to viac ako zvaracku a flexu
Hlavne potrebujem vyrobit zvody, mam liatinove a uz sa nedaju vyvarit po kazdom vyvareni to opat praskne vedla zvaru
| Uto, 17.07.2012, 9:09 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
ja mam na aute home made vyfuk a mam tam taku klapku a ked chcem tak ho otvorym a ked zavriem tak ide potichu  ide o 1,6 16 dohc turbobenzin
mazda 4wd
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Uto, 17.07.2012, 23:13 |
rastojusko
| Uto, 14.08.2012, 10:54 |
rustycj
ked na to pozeram, mne sa pozdavaju viac tie origo, ked su dobre zvarene nemaju preco praskat a hlavne ten zvar neobrusuj
| Str, 15.08.2012, 7:11 |
rastojusko
No dovolim si nesuhlasit. Kazdy zvarac mi povedal ze zvarana liatina praskne skoro vzdy, nakolko pri prehriati je v zvare ine pnutie atd. Co sa tyka samotnych zvodov, v kazdom valci je rovnaky tlak cize aj vyvod by mal mat rovnaku dlzku, na seriovych to nemas tudiz na ladenych by som mal ziskat na vykone 10-18%. Nevravim o zvuku  . V piatok by to malo byt hotove tak to otestujem a dam info.
| Str, 15.08.2012, 9:28 |
