Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 12 ] |
ako zapojit konektory na vstrekovačoch jeep
Autor |
LUKAS4x4
Registrovaný: Štv, 06.11.2008, 9:26 Príspevky: 599 Bydlisko: SE
čaute dnes som robil nejaké drobnosti na jeepe cherokee 4.0i r.v.1998 (zváral som popraskané zvody) a pri ich demontáži som odpojil konektore od vstrekovačov paliva, alebo ako sa to presne volá.a na dvoch sa dá vimenit konektor jeden za druhý. čiže od predu (od chladiča) sú to prvé dva valce tak sa chcem spýtat že či je jedno ako ich zapojím alebo nie, lebo nech sú zapojené ako kolvek tak motor beží normálne.dufam že ste pochopily čo myslím. dakujem za pomoc
_________________ Ja cesty nevyhladávam, ja si ich tvorím
Sob, 01.09.2012, 20:37 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8024 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
spoj sa s Palomcherom alebo Andrejom,,oni su od toho pravy odbornici a istotne ti poradia dobre,,
Ned, 02.09.2012, 8:43 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
vsetky vstreky maju rovnaky konektor , takze vymenit sa da cokolvek,
ale kablovy zvazok nepusti - prvy konektor v poradi = 1. vstrek
navyse ten 1. je (mal by byt) aj oznaceny cervenou "zastavkou" s popisom injector 1
Na volnobeh to bude vrcat tak alebo tak, ale pri jazde to zistit musis. Ak nepoznas rozdiel v prevadzke motora s prehadzanymi vstrekmi tak to je potom horsie
Pon, 03.09.2012, 14:31 |
LUKAS4x4
nieje tam označené nič nikde.a neboj keby motor nešlapal ako má poznal by som to, to mi možeš verit zgenerálkoval som nejeden motor ktorý bol v podstate na odpis a to doma doslova na kolene a šlapú dodnes.ale je to rozlíšené len farebnými kablikmi a inak nijako, ale farby si nepamatám aké tam su.
Pon, 03.09.2012, 15:40 |
LUKAS4x4
tak dnes som sa dostal k autu a káble na prvom valci su taketo jeden je biely zo zeleným pružkom a druhý je zeleny s ružovým pružkom. tak neviem či to nejako pomože alebo každý druh mal inú kabeláž?
Pia, 07.09.2012, 18:17 |
palo-cherokee
bielo/zeleny ani zeleno ruzovy tam nemaju co robit
zeleno ruzovy je asi zeleno/oranzovy a bielo zeleny bude asi bielo/modry
len ta farba asi vybledla
zapojene je to takto:
zeleno/oranzovy je spolocny pre vsetky vstreky, to je napajacie napatie
prvy vstrek ma mat na signalovej strane bielo/modry
druhy vstrek ma ako signal svetlohnedy kabel
a inak zvarane zvody vydrzia max rok (skorej tipujem pol roka)
Pia, 07.09.2012, 18:55 |
LUKAS4x4
ok tak potom to mám zapojené tak ako má byt. a prečo vydržia len pol roka??
Pia, 07.09.2012, 19:25 |
rastojusko
Registrovaný: Štv, 17.11.2011, 19:51 Príspevky: 88 Bydlisko: Kapušany
pokial tam mas liatinove zvody tak nevydrzia pri nahriati vznikne rozne pnutie a prasknu opat, mne to nevydrzalo ani pol roka
_________________ RastoJusko
Mitsubishi Montero Sport Limited 3,5 V6
Sob, 08.09.2012, 0:50 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
tak asi nevedia zvarat,ja som dal zvarat liatinove zvody pred 5-6rokmi a drzia doteraz.(ale golfe).
Nema stvorliter plechove zvody?
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
Sob, 08.09.2012, 9:07 |
LUKAS4x4
šak preto som sa divil ked palo napísal že sa znova popráskajú... lebo sú železné a nie liatinové a aj keby boli liatinové tak ich viem zavarit lebo mám nato prisposobenú zvaračku
Sob, 08.09.2012, 14:59 |
rastojusko
Mne liatinove zvarali v roznych firmach aj v zvaracskych skolach a nevydrzalo to ani mesiac, dal som vyrobit nerezove a super...
Sob, 08.09.2012, 18:43 |
LUKAS4x4
može byt ale kamoš má tiež zvarané zvody a držia dodnes...
Ned, 09.09.2012, 9:05 |
Stránka 1 z 1
