Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.09.2025, 15:15
 Ovládače na palubovke a stredovom paneli
Mirecm5 píše:
(žltá vanička) ako si ju nazval je stav hladiny kvapaliny v ostrekovačoch svetlometov, (iba ostrekovačov svetlometov), ked klesne na minimum zasvieti alebo preblikuje pri naklonení auta v zatáčkach prípadne pri brzdení
Škoda, že len svetlomety - lebo jedine trisky svetlometov(tie čierne nadstavce nad blatníkom) mám zničené, takže mi je to na prd. Nedá sa to niekde lacno splašiť? Potreboval by som aj niktoré zničené vypínače.
LAND ROVER Discovery II.
Str, 18.03.2009, 20:24
bacilpyrin píše:
Vzhľadom na to, že tlak je v čase premenná veličina, potrebuješ jeden údaj poznať. Buď tlak vzduchu na danom území, alebo presnú nadmorskú výšku.
Normálny atmosférický tlak na úrovni mora je 1013 hPa - čo je na vonkajšom kruhu na ľavo červeným a predpokladám. že na tomto aute je tlakomer to zn. tlak vzduchu redukovaný na teplotu 0°C, zemepisnú šírku 45° a nadmorskú výšku 0 m (hladina mora)- tá ručička v strede.
Nakoľko v nižších výškach na každých 8 metrov výšky klesne tlak o 1hPa a v horách na každých 12 metrov výšky klesne tlak o 1hPa je delenie na metre urobené pre hory - vnútorný kruh.
Čiže
1. poznáš presný atmosferický tlak vzduchu na území na ktorom sa nachádzaš, nastavíš si nulu na vnútornom kruhu na daný tlak a ručička ti ukáže nadmorskú výšku, v ktorej sa nachádzaš.
2. poznáš nadmorskú výšku, v ktorej sa nachádzaš a ideš opačne - zistíš reálny atmosferický tlak.
3. Potrebuješ poznať iba prevýšenie, ktoré prejdeš - nastavíš nulu na ručičku a tá ti ukáže prevýšenie.(pokiaľ sa nezmení tlak vzduchu).
Napríklad, ja som to fotil v nadmorskej výške 280 m.n.m, to znamená,že tlak vzduchu bol cca. 1035 hPa z toho vyplíva, že bolo jasno a pekne - a naozaj aj bolo.
DIK za radu, aj tak som to nepochopil :-D
www.autoservisapa.sk
Štv, 19.03.2009, 9:00
bacilpyrin píše:
Normálny atmosférický tlak na úrovni mora je 1013 hPa - čo je na vonkajšom kruhu .................
Normalne mam dojem, ze sa vyznas. Neviem ci je to o tlaku vzduchu tak ako pises, ale budeme ti verit. Kazdopadne ja som to vzdy nastavil tak ako pises v bode 2 a 3.
OME, Asfir kryty podvozku
Štv, 19.03.2009, 20:02
naco je dobra vec ktora mi ukaze takymto udajom o atmosferickom tlaku ze je jasno ked sa rovno pozrem von vidim hned ci je alebo nieje jasno sak oko vidi nem? :-Da je fajn ze sa tu niekto vyzna :-)
Štv, 19.03.2009, 20:24
Ono v podstate všetky tri ukazovátka sú doplnkové.
Teplota - tiež viem približne odhadnúť, ale v prechodnom období jeseň - zima, je celkom fajn poznať, že vonku je presne od +2 stupne menej a môže byť na ceste námraza.
Náklonomer - niekde na fóre sa písalo, že náklon pri ktorom je možné sa prevrátiť je na posratie sa - zažil som to - naozaj som stuhol. A zároveň je náklonomer ruženec na speťáku? Asi nie, lebo na skle nie sú značky uhlov. Ale sú ľudia, ktorí to využijú v krízových situáciách.
Tlakomer - som na dovolenke - podľa mapy si viem určiť nadmorskú výšku (celkom dobrý je na to aj googleearth). Je celkom fajn poznať vývin tlaku, ktorý mi napovie, aké počasie môžem očakávať (tlak stúpa - bude pekne, tlak klesá - môžem očakávať dážď, tlak prudko poklesne - búrka).
a meranie prevýšenia? Aspoň viem ako som vysoko - napríklad pri snehových správach - sneží od xy m.
Ináč nemáte niekto vypínač ventilátora a zapaľovač?
a vypínač ohrevu okna?
Pia, 20.03.2009, 23:13
Fesak, ak ta este raz najdem oquotovat 50 riadkov, kvoli tomu, aby si pripisal jeden svoj, uvidis tie fatalne nasledky.Finder.
P.S.
Dam ti zadarmo radu - sup do testovacej oblasti skusat.
Ned, 24.05.2009, 21:39
potrebujem pomoc :D zo zaciatku ked som isiel po terene tak mi zacala blikat taka oranzova kontrolka vypada ako baterka a nachadza sa uplne na pravo .. po vikende prezitom v terene ostala svietit tak som v pondelok nabil obe baterky a prestalo to svietit a uz to ani neblika . Cize moja otazka je mam nieco s dobijanim ? alebo baterky uz su KO ?
Uto, 25.09.2012, 20:27
Registrovaný: Str, 15.08.2012, 19:31
Páni, ďakujem Vám veľmi pekne za popis ovládačov. Konečne budem vedieť, ktorý je na čo.
Offroad Fabia 1.2HTP 51kW + 4cm podložky (keď bude veľká, bude z nej BVP) :)
Uto, 25.09.2012, 21:29
Registrovaný: Uto, 09.08.2011, 19:44
Obrázok[/quote]
Mám tu všetky vypínače, napíš mi do PM.
Uto, 25.09.2012, 22:32
Ináč ..........nevšimol si si, že jeho príspevok je tuším starý tri roky? :-D :-D :-D
Str, 26.09.2012, 0:41
Nevšimol, pardon..
Str, 26.09.2012, 9:22
Tak veru... a Bacylpyrinove Pajerko nedávno vyhorelo od skratu.
Viď tu:
viewtopic.php?t=14547&postdays=0&postorder=asc&start=30
Takže už z neho Roverista.
Str, 26.09.2012, 14:22
A hlavne, že tie tri prepínače som nezohnal - tak mi chýbali. :smt010
Uto, 02.10.2012, 9:57
a zbytok si predal? rozobral? :?:
Uto, 02.10.2012, 11:05
Celé auto som predal nejakému chalanovi - vraj si ho spravil a už behá. Možnože je aj na fóre. Kto vie?
Štv, 04.10.2012, 9:30
