Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 11:59
 Suzuki Grand Vitara by Radoffroad (2)
montaz podvozkoveho kitu od Calmini
Uto, 30.10.2012, 10:39
a čo ešte to nieje hotové ? :)
Chcel by som vidieť ako vyzerá pohľad na celé auto ak sa dá... :roll:
Uto, 30.10.2012, 15:38
to sme dvaja ešte som nevidel GV na Calmini podvozku
Uto, 30.10.2012, 15:44
Vidím, že je z PD - nemala táto GV predtým podvozok OME?
Stano
Uto, 30.10.2012, 15:48
myslim, ze tam boli zlte tlmice, ale neviem, ci OME a podlozky nad strunami...
uz to mame skoro hotove, ale treba tam dost veci prisposobovat, co Calmini nepise a je uplna haluz namontovat to za 3 hod ako tvrdi Calmini, foto hotovej este nemam...
Uto, 30.10.2012, 16:46
a sú to origoš na grand vitaru ? či len na vitaru klasickú ?
Uto, 30.10.2012, 17:57
http://www.puresuzuki.com/2.5%20Lift.htm Na stránke píšu VEHICLE-1999-03 Vitara / GV / Tracker ... tak asi to bude to isté aj pre starú vitaru aj pre GV..
Suzuki vitara OME
Uto, 30.10.2012, 18:19
fuuuu, toto ma zaujíma, lebo furt niekto volá na gradvitaru ako čo sa dá upravit pridvihnút a podobne, Calmini na slovensku na GV ešte asi ani nie je, Radko tiež ta poprosím popis aj foto, kde bol problém a podobne ...
Inak čo višla táto sada ?
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Uto, 30.10.2012, 19:04
tuto sadu si zakaznik kupil sam , ale skusim to zistit...
problem je ako obvykle vsade :-D ma to ine silentbloky ako su kreslene na navode, cize sme navod po chvili hodili do kosa a robime podla seba ako treba
Uto, 30.10.2012, 19:10
btw potom ťa porposím aj či ide o 2” alebo o 3” lift :-)
Str, 31.10.2012, 8:33
Štv, 01.11.2012, 11:05
tak sme minuly tyzden otestovali
podvozok je oficialne 2,5" ale realne zodvihne seriove auto cca 3,5-4,5"
pokratkej ceste sa odlomil upraveny stabilizator (konkretne tycka s capom)
takze pojde na operacny stol este raz, a skusime vyrobit iny stabik, ide o to, ze tlmice chcel koli dlhsiemu chodu pouzit majitel OME a tym padom je stabik exponovany omnoho viac pri vyveseni...
jazdne vlastnosti na ceste su OK, skusal som do cca 145 km/h , v terene som nebol, krizili sme iba na zdvihaku, predok je velmi pracovity, koli dlhemu chodu, prvotny pocit je akoby bl prilis mäkky, ale ked som to sledoval , je to o tom, ze je poddajny koli dlhsiemu chodu ramien
niekto sa pytal na cenu podvozku, vraj ho to vyslo niekde v CZ okolo 2000 bez prednych tlmicov
Uto, 06.11.2012, 12:04
Radko díky za fajn fotky, na cenu som sa pítal ja :D , ked tak na to kukám sa mi asi lepšie bude pozdávat Zanfi ako Calmini / pocitovo / koli tým úpravám a opravám pri montáži, ale musím povedat že efekt zodvihnutia je zjavný aj na foto, v skutočnosti to bude vyzerat asi lepšie aked sa tam tresnu faj kolieska tak vaaau :D
autodolesa.sk
LandOFF service
Offroad Club Luky
0908 384 826
Uto, 06.11.2012, 12:16
ano, upravovali sme aj podblatniky a blatniky kusok, aby vosli vacsie kolesa, potom to bude zas ine, lepsie
inak nemysli si, ze Zanfi je bez komplikacii, vzdy pri komplexnejsich sadach su problemy, niekedy mensie, niekedy vacsie
vzdy sa najde nejaka haluz, ktora ta pribrzdi,
Uto, 06.11.2012, 12:36
rado a ako ste upravovali blatniky a podblatniky ? posuvali ? rezali ?
Uto, 06.11.2012, 13:38
