Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 10:59
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku 1, 2  Ďalší
 Pridavny otackomer
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
Viete niekto poradit aky dat pridavny otackomer na diesel motor, je to klasicka mechanika Opel 2,3TD. Otacky by mal brat z alternatora na ktorom je na to vyvod. Poradte ak mate niekto skusenosti aky by bol vhodny. :-)
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Pia, 23.11.2012, 21:47
nuz pravdepodobne by ti tam pasoval, otackomer z Jeep cherokee 2.1 tdi, ten ma tiež otackomer riadeny s impulzami z alternatora,, bo niektore otackomery dostavaju impulze s klukovky, spravidla pri zotrvacniku, alebo z vstrekovacieho cerpadla, napr, ako pajero diesel, samozrejma vec ze hovoryme o motoroch diesel,, nem benzin,,to je insie cafe,,
Pia, 23.11.2012, 22:04
Jo, to som si uz pozrel, len ja chcem pridavny, lebo motor mam v Gaze a tam nemam ziadny otackomer. Nieco ako tuningovy, pripadne pekny okruhly z niecoho ktory by fungoval na rovnakom principe. A HLAVNE aby neukazoval bludy ale aspon +- priblizne otacky. Je to vobec realne?
Pia, 23.11.2012, 22:07
[kamarat to riesil univerzalnym otackomerom na diezlove motory-napajanie asi z alternatora-kupil to z netu-uz neviem presne a doladil to podla strobo lampy-tie otacky
Pia, 23.11.2012, 22:12
Ondrej PO,, ano je to realne sak ti pisem,, da sa vsetko len sa netreba posrat pred kadeakyma malickostami,, a doladit otackomer sa dááááá stroboskopoooom, a to tak ze das na urcite otacky a ked ti stroboskop ukaze, dajme tomu 1000 otacok, za min,, stiahnes rucicku otackomera, pokial neukazuje spravnu hodnotuu a das ho spat a to v polohe aby ukazovalo 1000 otacok,, inaksie pochybujem ze daaaa, ,, lebo ten pracuje na zaklade impulzov a ten sa neda skratit ani predlzit teda ubrat ani pridat,,
bo otackomer je napojeny jedna stala kostra , jeden plus pol pri pootoceni klucika-teda zapalovanie a jedenen kontakt zas na ktorom dostava impulze , bud alternatora, alebo z vstrekovacieho cerpadla, nebo od klukovky pri zotrvacniku,, prastare systemi boli este aj na lanka od cerpadla,,
Pia, 23.11.2012, 22:27
A čo tak toto?
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=motohodin
Takýchto sú plné motoshopy
Len spravidla sú po prechode Slovenských hraníc dvakrát drahšie, takže nakupuj :-D :-D
Pia, 23.11.2012, 23:24
Tunki myslel som skor nieco rucickove, nez digitalne. Hlavne pohanane od alternatora, najlepsie ak by mal niekto vlastnu skusenost :)
Pia, 23.11.2012, 23:34
A nekradnem, takze aj cena hra rolu.
Pia, 23.11.2012, 23:36
Skúsil by som otackomer z opla alebo Isuzu troopera. Kedže z takého voľačoho máš v mašine motor. Nemám problém ti darovať kľudne komplet prístrojovku
Pia, 23.11.2012, 23:39
:-) to by som bral. Mozes hodit foto alebo link ako vyzera?
Pia, 23.11.2012, 23:50
pozriem ci mam otackomer z galopera a dam vediet ci ho najdem v sklade
Pia, 23.11.2012, 23:53
JOE66 píše:
A berie signal z alternatora?
Pia, 23.11.2012, 23:58
Na mojom isuzovi som nenašiel na alternátore žiaden káblik k otáčkomeru (W) Je na ňom iba L, S a samozrejme B+ s kostrou. Ale otáčkomer predsa ukazuje. Neviem odkiaľ berie signál lebo nemám ani origo schému na toto.
Fotku prístrojového panelu poruke nemám, aale garantujem ti, že je kompaktný a dostatočne malý na vstavanie do akéhokoľvek trachtora :-)
Sob, 24.11.2012, 0:07
No ono moze brat z cerpadla alebo aj od zotrvacnika. Ja mam na altiku W, tak tam by som to chcel napojit, to by bolo asi najjednoduchsie. Nechcem do toho fusovat. Skusim este pohladat nieco co by sa dalo napojit na ten alternator. Ak by som nezohnal, potom budem riesit iny system. Ale dakujem za ponuku darcovstva Tunki ;)
Sob, 24.11.2012, 0:54
Co tak toto? Len sa mi zda byt pochybna kvalita a cena :roll:
http://www.tuninghifishop.sk/2631-07664.html
Sob, 24.11.2012, 0:59
