Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 01.11.2025, 18:07
 Ako odpojím abs na terrane 2
Registrovaný: Str, 21.07.2010, 23:46
Chcel by som ho zrusit lebo v terene je to s nim o hubu
Pia, 14.12.2012, 19:30
vitiahni poistku.
Pia, 14.12.2012, 20:09
A je ta pojistka iba na abs alebo na viac veci?
A nevypise mi chybu?
Pia, 14.12.2012, 20:16
asi nie.
Pia, 14.12.2012, 20:22
ved si pozri v mape poistiek v servisnom manualy....ale mala by to byt samosttna poistka vo W je to v poistkovek skrini pri motore.....a je samostatna...
Pia, 14.12.2012, 20:26
dík
Pia, 14.12.2012, 20:35
Na Pajere vyťahujeme zástrčku.
Tiež sa nedá vypnúť inak.
Pia, 14.12.2012, 21:25
A vypisuje poruchu?
Pia, 14.12.2012, 21:27
No ja ti teda poradím ,zober štikačky lahni pod auto a odcvakni také zbytočné hadičky ktoré vedú k brzdovým prasiatkam :smt121 A inak nemáš pracovať ???????
Pia, 14.12.2012, 21:34
som sa na chvilku utrhol Jurko :-D
Pia, 14.12.2012, 21:49
tak som sa dostal ku tomu abs. vytiahol som pojistku a piští mi to jak svina :? tak neviem
Pia, 13.12.2013, 21:05
Odpoj to, čo piští. :-D
Pia, 13.12.2013, 21:50
Registrovaný: Uto, 09.02.2010, 21:49
Odpoj konektor co ide priamo k abs,a mas pokoj.
Ned, 15.12.2013, 22:13
edo332 píše:
Servus,ako si nakoniec odpojil to ABS?Aj mne to pisti pri vytiahnuti poistky,a aj pri preruseni kabla to píska. ABS sa mi zapina samo od seba pocas jazdy,potrebujem ho znefunkčniť....
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Pon, 09.11.2015, 23:00
Jedine poistka. Ale aj pod kapotou je poistka.
Pon, 09.11.2015, 23:07
