Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 17:30
 Bublanie do vyrovnávacej nádobky.suzuki GV 2,0TD
Registrovaný: Str, 07.11.2012, 18:11
Obávam sa, že mi ruplo tesnenie pod hlavou ( dúfam že nie je hlava ) , nakoľko po vypnutí zohriateho motora sa ozyva z pod kapoty bublinkovanie do vyrovnávacej nádobky chladiacej kvapaliny. Tak trocha dúfam že to bude len víčko chladíča... ale predsa len, príznaky ukazujú najskôr na to tesnenie. Má niekto so spomínaným problémom skúsenosť ? ? ? na čo si dať pozor pri výmene ? ďakujem.
Suzuki Grand Vitara 2,0TD , 99r.v. , 4cm lift (vpredu podlozky, vzadu podlozky + struny Š120), pneu Yokohama Geolandar Ice/teren 235/80 R16
Pia, 14.12.2012, 22:38
ak je zlé tesnenie, tak by sa ti mala strácať voda, nezriedka je aj v oleji.
Pia, 14.12.2012, 22:52
Práveže voda sa nestráca... všetko mi to vytlačí do expanzky a tam to aj zostane. nepotiahne si späť. V oleji zatial vodu nebadať, ani na víku kde sa nalieva olej.
Pia, 14.12.2012, 23:07
kurenie ti funguje ? ci hreje ? :-D
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 14.12.2012, 23:51
Naj je dat dole hlavu a dat ju otlakovat ci je oki booo toto moze byt aj tesnenie alebo aj daky kanalik prasknuty
Sob, 15.12.2012, 1:13
Už aj kúrenie začalo blbnúť. :-/ občas ide ale keď je chladiaca zmes natlačená doplna v nádobke tak logicky nemá čo viesť teplo. No nič, vitara odstavená, hlava ide dole a uvidíme. ...just teraz keď doprialo snehu sakra. :-D :-D
Sob, 15.12.2012, 9:28
chladic mas ties horuci ?
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 15.12.2012, 9:30
colt.45 píše:
To zbadas ako dymi auto biely dym voda čierny olej.....ked dymi normálne tak by malo byt tesnenie ok ... A ked sa ti nestraca voda a aj tak to buble skús ci sa ti otvára termostat alebo vodná pumpa ( maly obeh veľký obeh) s teplotou motora nemáš problem ?
Sob, 15.12.2012, 12:17
Majjo, robili sme tento motor, v nasom pripade bola prasknuta hlava, robili nam ju niekde v TT no hovorili ze sa to velmi zle zvaralo, lebo to praskalo dalej a dalej ale nakoniec sa to podarilo. Auto jazdi uz rok
Ned, 16.12.2012, 11:09
Tak zhrniem to. Bublanie do nadobky, biely dym hlavne ked je motor zohriaty a zostane na voľnobehu chladnúť. Blbne kúrenie nakoľko nemá vodu v okruhu po tom ako sa dostane do nadobky a tam hladina stupa... Nuž, hlava je zložená,, naprvy poihľad je hlava ok a na rovnej ploche nevykazuje nerovnosť. Tesnenie mam nove.(50ecok cca.) na starom je miestami badatelne znamky sedimentu ale nič vážne ba priam zanedbateľné. Taakže, otazka znie: dam to do popradu otlakovať za 35e alebo to risknem a založím to s novým tesnením. Najhoršie je že ani vo valcoch nevidiet vodu a pod. :-/
Str, 19.12.2012, 16:21
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
Pre istotu daj otlakovať a ak je celokovové tesnenie daj ju zrovnať a kúp nové skrutky hlavy. Za zrovnanie bez dokladu chceli 25ečok.
Str, 19.12.2012, 19:47
Zrovnat daj urcite, kazde tesnenie urobi otlacok trochu inde. U mna stoji zbrusenie hlavy 14,95 € s DPH a kamaratom aj za cokoladku. :D
Ale som v BA a to mas trochu od ruky, ale ak ti to nerobi problem ozvi sa a poriesime to v rezii vianocnych darcekov. :wink:
Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
Str, 19.12.2012, 20:27
Ak sa voda nestraca - nejdete s kanonom na vrabce ?
(no uz je to jedno, ked je hlava dolu).
Ved identifikacia je tu popisana:
Chladic teply/studeny, termostat, pumpa, viecko chladica.
Ak je okruh spravne uzatvoreny, a voda sa prehrieva nad stanoveny tlak, tak ide tam kam ma - vyrovnavacia nadobka. (uz je druha vec, ze sa neodvzdusni - asi by som vinil to viecko, ak je system uzatvoreny, a netaha si niekde vzduch - ale ak ano, tadialto by zase malo tlaci vodu, nie ?)
Ak sa prehrieva, tak sa nechladi (Alebo nestiha chladit).
(zadrbany chladic zvonka/zvnutra)
Nefunckna/malo funkcna viskospojka (ak ju ma).
Neskoro otvarajuci termostat.
Ja osobne by som zacal tymi jednoduchymi vecami (aj za cenu novych, ak nemozem termostat a viecko otestovat).
Popri termostate chladic tak ti tak vyhodim, teda profylaktika (vycistenie).
Teda mi uz ostala len visko, vodna pumpa a hlava.
Ci ... ???
Str, 19.12.2012, 23:37
Hlavu daj spravit odbornikom co sa tomu rozumeju na tomto netreba setrit co rozobratie to nove tesnenie a kopec casu a vyhodene love do kanala.
My davame sem: http://zvarspecial.webnode.sk/opravy/hlavy-valcov/
a uplna spokojnost ked je prasknuta tak aj zavaria spravia sedla vsetko podla tvojej chuti :)
Štv, 20.12.2012, 0:08
Mne tiež bublalo Pajero do expanzky a bolo prdnuté dolné tesnenie na viečku chladiča.
Štv, 20.12.2012, 10:14
