Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 16:57
 Samurai do kopca dusi potom zdochne
Registrovaný: Sob, 15.12.2012, 15:58
dobrý den chcel by som sa informovat ide o samuraia 1.3 karburator 87 rocnik ked idem do kopca a pridam mu zacne ho dusit a postupne zdochne. ak pribrzdim a preradim do jednotky obcas sa to podari zachranit sviecky vymenene falosny vzduch som pozeral nemal by chytat nikde cim to moze byt ? a este jedna otazocka sytic je riadeny cidlom teploty motora ? chcel by som ho totiz spravit manualny aby sa dal ovladat manualne s kabiny nakolko nefunguje a stale je otvoreny. DAKUJEM
Uto, 18.12.2012, 0:55
Skontroluj idukcnu cievku...
Uto, 18.12.2012, 9:35
Registrovaný: Ned, 16.12.2012, 18:06
Problem s benzinom skusal si natankovat aspon do pol nadrze? Alebo prehrdzavene rurky na benzin, alebo ac pumpa.
Uto, 18.12.2012, 10:48
Ja som mal podobný problém do kopca ked som mu viac pridal tak zakoktal a zhasol. Po rovine to išlo ok. Mne to robila ac-pumpa nestihala davat potrebnú dávku paliva.
2x Samurai pozitív
Uto, 18.12.2012, 11:04
skontrolovat vsetky sitka aj v nadrzi a aj mimo
skontrolovat plavak a ac pumpu
Riesenie ak je to pumpa tak vyhodit von zabledovat dieru a dat tam cepadlo na 12V
Uto, 18.12.2012, 12:57
Registrovaný: Štv, 29.03.2007, 16:15
Skús vyčistiť karburátor, mne to robilo tiež, špina v karburátore.
OFF ROAD? OFF COURSE!
Uto, 18.12.2012, 14:38
Ja osobne som to riešil výmenou karburátora za favoriťácky :-)
Uto, 18.12.2012, 14:50
