Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 11.12.2025, 0:29
 Kolisanie tlaku oleja jeep xj 2,1td
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 8:07
Nazdar jeepkari,nahle po nastartovani mi zacal kolisat tlak oleja a z motora vychadzal taky divny zvuk ako ked vibruje kov o kov.Kolise znamena ze sa hybe rucicka-stupa,zrazu klesne a tak dookola,pri pridani plynu klesne nie stupne.Zvuk uz ustal ale tlak stale kolise a je dost nizky.Budiky mam dva,elektricky aj manualny takze porucha budika to nieje.Budem vdacny za kazdy nazor cim to moze byt...
Sob, 22.12.2012, 20:59
oleja mas dost :D
aspon mne to tak kolise ked mam menej pleja ako 1,5 l +- tak kolise a ked dolejem tak uz pohoda ine to bolo ked foter nalial do mojeho motora 0 w 40 olej :roll: no a bolo po vacke zostali polamane vahadla celkom 5 kusov
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 22.12.2012, 21:01
Je tam 15w40 shel helix po hornu rysku.
Sob, 22.12.2012, 21:26
tak skus zhodit olejovu vanu a na cerpadle je taky sesthran je to pohon cerpadla skus vi to nemas zodrane
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 22.12.2012, 21:28
neviem aky je to motor, ja mam VMko a to ma hydrostely. mozno aj tie mozu robit stratu tlaku ked sa pridru a potom aj motor tak divne klepe. hrkocu zdvihatka ventilov, vahadla aj ventily. alebo to cerpadlo ako ti pisali. najskor by ti poradil palo cherokee.
Ned, 23.12.2012, 0:42
Je to motor renault j8s,doteraz isiel bez problemov.Tu vanu dam dole to je samozrejme ,len teraz sondujem co ma asi caka,ci s tym niekto nema skusenost...
Ned, 23.12.2012, 9:54
je to v pohode mas tam 11 kluc na vanu a na cerpadle su 2 sroby 17
ten sesthran ma mat na spodku aj segerovku
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 23.12.2012, 11:10
uz si to zistil alebo stale nic ? :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pon, 31.12.2012, 16:32
Zatial som to nezistil.Cerpadlo vyzera v poriadku-v tolerancii podla manualu.Nemam garaz a vonku sa mi do toho nejak nechce-kontrola celeho mazacieho okruhu-prevod vyvevy,chladic ,filter,privodne hadice...Neviem co to moze byt.... :(
Uto, 01.01.2013, 11:57
Takze predsa to bola ta sesthranna tycka co pohana cerpadlo.Ona zvrchu od vyvevy vyzerala v pohode a naspodu v cerpadle bola zaseknuta,takze som myslel ze je tam nejak napevno,ale ked sa tam dostal olej tak sama vypadla a pri vecsej sile isla pretocit-vyzerala hrozne......Vymenil som tycku aj s ozubenym kolesom a uz to maze vpohode.
...vie niekto kde zohnat ten sesthran novy,este nepouzity.....
Pia, 01.02.2013, 20:16
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
zdravym. mne zacalo tento tyzden robit nieco podobne ked prudsie pridam tak tlak oleja stupne niekedy az na 5.4 a zasa pri volnobehu klesne pod 3. mam xj4.0l, neviete niekto kde mam zacat hladat chybu? oleja v motore mam dost,medzy ryskami.dik za rady
Štv, 02.06.2016, 20:33
