Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 19:48
 Internetove pripojenie
Pronto sa nedurdim,denno denne riesim riesenia zakaznikov,co chcu usetrit a nakoniec ich to aj tak stoji viac,akokeby to hned odzaciatku urobili ako sa im povedalo.
Co sa tyka nano,samozrejme,ze ak ich nasmerujes presne na seba a pustis na max vykon,tak sa budu rusit,ale mam kopec zakaznikov pripojenych na lokach na taku vzialenost od vysielaca,ale aj na kilometre daleko a fachcia.Ked som si prestahoval firmu na nove miesto,musel som urobit direkt vysielac na M5 locach a pusta mi to cca 20 mega ;-) len treba vediet ako na to.
Str, 23.01.2013, 20:28
Ja to mám cez routre spravené doma (s bytu do kancla cez chodbu panelaku) a stálo ma fakt veľmi málo a funguje to na jednotku :-)
Inak do bytu mám direct cez 30km vzduchom - Jirous 29dbi a mikrotik na oboch stranách na 46MB/s. Sranda to bola nasmerovať :lol:
Str, 23.01.2013, 22:29
Pronto píše:
No hej,ale to nie je 120m ci?
A ked to mas po chodbe,tak co netahas kabel?? :shock:
Pronto píše:
Mali sme nieco podobne,asi 40km spoj na kompoch. 46 MB/s sa vtedy ani nedalo snivat ,asi pre 7 rokmi.Nieco sme robili na streche ,obcas presli pred antenou a zo vzdialeneho mesta volali,ze im nejde net :D :D
Str, 23.01.2013, 23:14
mate niekto to loko?chcem sa spytat, do akej cca vzdialenosti sa to da pouzit (ako prijimac alebo nejaky most) ked nie je priama viditelnost na antenu wifi routra cez ktory sa pristupuje na internet?
Štv, 24.01.2013, 8:47
Bez priamej viditeľnosti to nebude nič moc. Prakticky budeš musieť chytať odrazi. 2,4GHz Loco to ale pôjde aspoň trochu, na 5GHz by som vôbec nečakal že to pôjde.
Štv, 24.01.2013, 10:14
cize to dokaze prijat slaby signal, zosilnit a vyslat? ci nevysle a je k tomu treba nejaka dalsia krabica (wifi router alebo access point) ak nechcem pocitac pripojit k locu cez kabel?
ma to nejake 4 mody ale toto mi nie je celkom jasne
Štv, 24.01.2013, 10:40
najjednoduchsie by si asi mal pozicat si od niekoho simkartu s aktivovanym internetom, pichnut ju do telefonu s androidom a zapnut na nom zdielanie internetu cez wifi a skusit na pocitaci, ci ti to bude vyhovovat...
ak nie, tak potom je cas hladat zlozitejsie riesenia...
Štv, 24.01.2013, 11:47
dado píše:
Riesim internetove pripojenie v oblasti kde je 100% dostupnost len satelitne pripojenie (Skylink, Tooway a pod.) Kedze instalacne naklady su cca. 500€ a prevadzkove 18 € mesacne chcem to vyriesit inak.
O2 ma 2g siet dostupne 50 m od miesta kde pripojenie potrebujem. na obrazku je signal vyznaceny modrou tmavsou farbou.
Existuje nieco take, ze ich router co sa pichne do notebooku by som pichol do nejakeho WIFI vysielaca, ktory by bol v bode B a je by som mal notebook v bode A a prijimal WIFI signal ?
existuju sety 2 anten 5gigaherz ak je priamy výhlad dá sa do 30km preniest cca 30mbit
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Štv, 24.01.2013, 13:26
Ano je priamy vyhlad. Dakujem za rady, nejake risenie uz vyberiem.
Štv, 24.01.2013, 14:07
Proviantak
dado router pouzivajuci USB zariadenie je bezna vec .. riesime to dost casto..
ak to neporiesis , kludne volaj, vyriesim ti to : +421911854006
Štv, 24.01.2013, 15:33
V sobotu idem na "miesto cinu" a zistim realny stav ci treba vobec nieco riesit. Co ak presvedcim otca aby chodil surfovat s notebookom k susedovi, alebo k staremu otcovi ? :-D :-D
Štv, 24.01.2013, 15:58
Proviantak
to ho radsej presvec, nech kasle na surfovanie.. :-)
Štv, 24.01.2013, 19:06
Nechcel som zakladať novú tému, tak to dávam sem.
Prečo sa mi v Google maps prestali zobrazovať názvy objektov (penzióny, hotely, reštaurácie ) ?
Tu malo byť Penzion Salamander (Palcmanská Maša)
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 13.07.2013, 20:37
V ľavom paneli si musíš zaškrtnúť zobrazovať miesta
potom by to malo byť ok :wink:
Sob, 13.07.2013, 20:56
To je síce fajn ale nie Google Earth ale Maps. Neviem to tam nikde nastaviť.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
Ned, 14.07.2013, 19:47
