Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 19:10
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Uzavierka na samurai
Registrovaný: Pia, 17.02.2012, 18:22
objednaval som z anglicka ,cena 190 plus 41 dan plus 20 poštovne a to všetko v librach ,ked si to prerataš tak na lukrativny zarobok to určite nieje
predavam lebo mam možnost to objednat a možno by tiež niekomu stala za tu srandu arb to určite nieje ale na samikovi by mohlo čo to poslužit,mam rozrobenu uzavierku do zadu z manualnym ovladanim ale ten lock ride ma vzdy lakal takze plan je vyskušat na zadok,prehodit na predok a zadok dokončit manualnu uzavierku.
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Pia, 11.01.2013, 0:40
pasuje to aj dopredu?
Pia, 11.01.2013, 9:08
Registrovaný: Pon, 07.12.2009, 19:22
pasuje. ja ju mám namontovanu asi 4 roky a v pohode. akurat sa kusok zvetčil polomer otačania.
Pia, 11.01.2013, 14:41
aky polomer otacania? a co tocenie volantom na pevnom povrchu? nie je to prilis namahane?
Pia, 11.01.2013, 16:12
polomer otáčania je beztak na p*** :-D a este to má bit horšie ? :x
Pia, 11.01.2013, 16:38
v lese a na luke je to ok a na asfalde nejazdim so zapnutym predkom
Sob, 12.01.2013, 20:22
a samozrejme namontovat servo
Sob, 12.01.2013, 20:25
no áno predok vypneš, ale pri zátačke je to zamknute takže oba kolesa sa točia rovnako, takže jedno podhrabuje
servo samozrejme riešim, ale zatial mi to nevojde, musím špekulovať
aj tak nesom si istý tejto uzávierke hlavne pri zákrutách na pevnom povrchu, síce ja to budem mať bez značiek ale sem tam to po asfalte prejde
Sob, 12.01.2013, 20:37
to fakt ked bude v predu tak pri prejazde zakrutov alebo vetočených kolesách bude prehrabovat jedno lebo sa uzavierka uzavrie ? ?
Sob, 12.01.2013, 20:44
ja nehovorím že to tak je možno len nerozumiem principu tejto uzávierky ale z obrázkov som to pochopil tak ako keby bola napevno zaradená možno to tak nie je, začína sa mi to páčiť aj by som si to kúpil, ale chcem na obe nápravy uzávierky tak radšej si ju vyrobím lebo na toto nemám :D
Sob, 12.01.2013, 21:35
Registrovaný: Štv, 22.12.2011, 20:48
nie je nieco podobne objednat aj do vitary?
Str, 30.01.2013, 17:22
myslel som si že je to tak inteligentné že sa to uzavrie len ked budem potrebovat :-D :-D
Str, 30.01.2013, 17:29
Podla obrázkov to je ten istý istý systém ako Aussie Locker alebo uzavierka od Matuleho z ČR fora. Podla toho čo o tom doteraz viem tak je to stále zatvorené a v prípade potreby v zákrute to odpor kolies (ich rozdiel rýchlosti) dokáže otvoriť tak že to sa to vlastne akokeby pretlačí a preskočí to. Takže inteligencie by to malo mať dostatok. Ak sa mýlim opravte ma ale jednoznačne mi tak pripadá. Určite tu je tento systém automatickej 100% uzavierky (nie samosvor/samoser) niekde popísaný.
Str, 30.01.2013, 17:39
nevem nemám stým skusenosti akurat sa o to zaujimam chcel by som to do predného diffu no stale mi nikto nevysvetlil ako to funguje a pri akej velkej siele to povoli a necha ma prejsť zákrutou :-D
Str, 30.01.2013, 17:45
takze možem napisat par odpovedí
pokial viem robi sa to aj do vitari,zapnute je to stale a v bežnej premavke to vobec nevieš ze to maš a až do momentu ked nepridaš plny plyn v ostrej zakrute a až potom sa začnu diat zaujimave veci :D ale na samiku sa to aj tak neoplati riskovat. ,inač jazda po bežnych komunikaciach je bez problemov,dalšia vec je ked sa snažiš zaparkovat a potrebuješ dost manevrovat volantom na malom kusku parkoviska tak vtedy sa to nevypne lebo je mala odstrediva sila na to aby sa to odpojilo tak to bud preklzne vnutorne koleso alebo ta to pekne odpichne inač v terene si to prehrabne a ani o tom nevieš,ale nič hrozne sa nedeje ,vtedi je počut slabe klikanie ako keby si točil račnu.
ja to mam na samiku na zadnej naprave ,prevody seriove pneu T3vranik 205-70 R15 jazdim denne,80%cesta 20%teren a som zatial spokojny.
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Str, 30.01.2013, 19:06
