Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 13.12.2025, 17:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 52 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 výfuk
Pali, tá posledné veta nemala chybu :smt121 ...aj aj tá nálepka na Favoritke
Štv, 07.10.2010, 13:15
alebo pri jedle rozprával o sraní :smt078 :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 10.10.2010, 13:47
Marisko tak ako stojíš s tým tvojím home made cherrybomb alebo čo si to tvoril? trošku chcem obnoviť túto tému, laborujem aj ja čo s výfukom... AMC 242 (4.0 Jeep) zvody som použil Pase Setter a špekulujem nad rezonátorom namiesto katu a za to Flowmaster 10, potrubie od zvodov 2,5" leštená nerez a ukončiť to pred zadným kolesom... len doposial toto je len výsledok polemizácií a dlhého študovania tejto problematiky a dlhých presedených hodín za youtube. tá 10-ka FM sa mi páči najviac, tak hádam tým nič nepokazím a bude to mať aj zvuk ako poriadny motor :twisted: čiii, urobiť niečo inak?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 02.02.2013, 15:13
Pokial na spotrebu uplne, ale uplne kasles, tak sa snaz zachovat aspon dlzku vyfukoveho traktu taku istu ako je pri original montazi. A urcite mu daj volny vzduchovy filter a vstreky s vacsim vykonom ( tlak palivoveho cerpadla by mal este stacit)
Sob, 02.02.2013, 15:41
vzducháč (vložka zrejme od K&N) tam pojde omnoho vačší aj s celým filterboxom z XJ 2,5TD a sanie tam dávam cca dva metre hadice o priemere 80-90mm, potrubie pôjde popod šoférové dvere a popri sedačke hore po ochrannej klietke a niekde za hlavou to ukončím tým boxom s volným filtrom a cyklónom. s tými vstrekmi zatial ešte nejdem laborovať, to bude další level niekedy možno v buducnosti. ...ale PAL robil podobnú úpravu na XJ a vstreky aj čerpadlo mu stíha podobne upravený motor ako mne. tak uvidíme, hlavne sa mi jedná o krúťak a zvuk
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 02.02.2013, 16:02
Tak ma napadlo,ked uz ma Kakes tie nalepky na zysenie vykonu,nebude mat nejake aj na lepsi zvuk vyfuku? :-D :-D :-D
Sob, 02.02.2013, 16:42
........potrubie pôjde popod šoférové dvere a popri sedačke hore po ochrannej klietke a niekde za hlavou to ukončím tým boxom s volným filtrom a cyklónom. ........... Tak to dúfam že si kúpiš sluchátka ako ten vo filme Vesničko má stredisková lebo ked to necháš za hlavou tak sa zblázniš .
Sob, 02.02.2013, 17:55
Registrovaný: Pon, 19.04.2010, 20:33
RENSO píše:
K tomu filtru, ja som chcel tiez od K&N ale nerobia, tak som nakoniec zohnal od Greenu, ale spokojnost.
1997 Jeep Cherokee XJ, 2,5 TD, 30" AT BF Goodrich, Green filter, trocha pridvihnuty, Rancho suspension
GAZ 69 2,3 TD + M5, dvihnuty, 33" Insa Turbo T3, servo, sportove sedacky, pevnostak, spulka CBONE Premium 12000 so syntetikou atd...
Sob, 02.02.2013, 18:44
palo-cherokee píše:
2Romo : ano myslel som REMUS ale trochu inak. Firma REMUS je celkom znama v motorsporte ako vyrobca tuningovych vyfukov. Maju par dobrych veci.
Ale je vela "tiezvyrobcov", ktori sa ich snazia napodobnovat. Samorzejme nesmie chybat falosna nalepka s logom Remus. No a taketo "tiezvyfuky" sa objavuju hlavne u urcitej skupiny vozidiel "schade/vw tuzing grpoup" (pretoze potom ma 1.1 HTP zrazu o 200k viac ( k niesu kone ale klokany!!! )
abybolo jasne vo co go:
2Dado: ano viem :-) ved preto som tam napisal, ze laicky a v skratke. A bavili sme sa o vyfuku, tak som sanie do toho neplietol. To je ako keby si pri srani rozpraval o jedle :-D :D :-D
ANO ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 02.02.2013, 20:19
Juro ja mám niečo lepšie :-D :twisted:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 02.02.2013, 20:31
Aj ja ju mám , chcel som si ju zobrať na Váh ale zabudol som :D
Sob, 02.02.2013, 20:44
JEDNA OTAZOCKA KED UZ SME TU ZE KED MAM SONDU NA ZBERNOM POTRUBY TAK ZA TURBO MOZEM DAT LEN HOLU RULU ALEBO NEMOZEM A MUSIM TAM MAT TLMIč ? :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 02.02.2013, 20:55
Pri diesloch mozes mat za turbom len holu ruru. Zmena parametrov je minimalna.
Sob, 02.02.2013, 22:07
ide o benzina sakra :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 03.02.2013, 11:49
Ved píšeš o turbe tak si každí myslí že máš diesel !
Ned, 03.02.2013, 12:30
