Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 22:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 82 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oplati sa este stale LPG ?
Tepes píše:
marisko to je z netu
- celý čas tu vystupujem ako učeň a ten čo potrebuje poradiť
- nakoľko mám firmu a kopec starostí a povinností, rád nechám kalkulácie a vzorce rozpisovať odborníkom
ospravedlňujem sa že som bol ironický
Štv, 14.02.2013, 6:55
V pohodičke marisko
- spajky69...na ten drôtik si pamätám...dokonca si pamätám, že ked sa jazdilo s otvoreným poklopom v daždi, všetko vo vnútri bolo mokré a tá sviňa guma na rýchlostke sa skoro každému vytrhla a pekne si na periskope roztrhol pravý ukazovák...do dnes mám jazvu
- Milan...tak to vypadá, že pri 200Atm asi bude stačiť ako pohon ten samotný stlačený vzduch :-D
- no všetko to nasvedčuje tomu, že jazdiť na CNG sa neoplatí a hlavne nie firme
- volal som za LPG...cena cca. 1200 € s dokladmi a prihlásením na doprave
- cena LPG 0,7€ ... tu sa chcem opýtať
- ten merač v stojane na čerpačke meria litre, či kg ?
Štv, 14.02.2013, 10:46
na stojane to počíta v litroch
Štv, 14.02.2013, 10:56
Milan píše:
Len ti vysvetlujeme ze doma natlacit do niecoho 200 Atm je nerealne.
Milan a prčo preboha ? A potápačské "fľašky" si fúkame ústami nie ?
Kompresor na 200-250 Atm (alebo po novom 20-25 MPa) nie je nič nezvyčajné. Benzínový, elektrický ..... vyber si.
A nie je to nijak zvlášť veľké. Najmenší je asi ako malá elektrocentrála
Milan píše:
1 velky piest tlaci do 2 piesta maleho a ten uz tlakuje.Natlacit jednu prazdnu flasu mi trva 45 min 5 kW kompresor a to je polovicna oproti druhej.
klasický viacstupňový princíp. Nenapísal si objem fľaše. Ale asi máš pomalý kompresor. Ja 15ltr na 220 nafúkam za 15 min :-D
čo to máš zač? STARIIB ?
Milan píše:
Z kompresora sa odparuje olej ked je oprskany a neudrzis na nom ruku.
Ruku na ňom priamo neudržíš, ale olej sa neodparuje. Také horúce to zasa nie je aen olej je na to postavené. A to málo, čo prejde okolo piestov, tak na to je tam 3 stupňový filter s aktívnym uhlím a silikagelom. Predsa len, kto by chcel dýchať olej, všakáno? Ale to sa týka vzduchu.
Domáce plnenie CNG možné je, a nie je to vo svete nič neobvyklé má to ale dve ale.
1. Ak máš malú "domácu" plničku, tak to trvá 6-10 hodín a lacné to tiež nie je
napríklad: http://www.gasfill.com/
alebo: http://greenlinefuelcorp.com/page4/page5/index.html
2. Ak chceš niečo rýchlejšie, tak si postav adekvátny priestor a nachystaj si niekoľko 10 000€
http://greenlinefuelcorp.com/page4/page7/index.html
http://www.cngpump.com/shoppingcart/categories/CNG-FUELING-STATION/
2tepes:
v BVP a v tankoch boli tlakové fľaše na 150Atm, kompresor bol
AK -150 (kedysi obľúbená vec na domácu výrobu kompresorov na plnenie potápačských fliaš) a okrem iného tam bola aj taká vec, čo sa volala ZP-10M a slúžilo to ako potápačský prístroj na opustenie potopeného tanku pri brodení z hlbky cca 7-10m
tiež to bolo na 150Atm. A ak by niekto chcel, jeden mám aj s origo obalom :D
Štv, 14.02.2013, 12:12
Tu si môžeš orientačne vyrátať návratnosť:
http://www.mpgas.sk/index.php/vypoet-na ... -prestavby
Štv, 14.02.2013, 12:17
no ako to pekne pokračuje táto téma :-D
- ten potápačský prístroj venuj tejto vydrbanej vláde s ich ozdravnými programami a ničením podnikateľov, ale z takej hĺbky rite do akej tento štát dostali sa nedá výjsť ani na ponorke
- nikto nechce sedieť na časovanej bombe aby ušetril, ale ľudia už nevedia kam z konope a hľadajú alternatívy...žiaľ akýkoľvek produkt ktorý má ušetriť ľuďom peniaze ale na opačnej strane kazí biznis nadnárodným korporáciám bude vždy tak drahý, že ľudia ostanú radšej tam kde sú
- keby sa to dalo, ľudia by už boli schopní si do nádrže naprdieť len aby mali lacný pohon
Štv, 14.02.2013, 12:45
[quote="palo-cherokee"
[/quote]
To mas pravdu.Ja na z tych flias startujem masinu.1 flasa ma 300 L a 2 flasa ma 600 L.
Vzduch staci cca na 6 startov.
Palo,nikto tu nepovedal ze sa to neda.Ale ked zratas za a proti,vide ti to drahsie ako benzin plus robota a riziko ze ti to niekde jebne.
Štv, 14.02.2013, 18:40
