Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 1:17
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Preskočene rozvody ?
ten drôt mal slúžiť na zistenie hornej úvrate a nie stavu ventilov, aby sme sa chápali. Keď dal fotku rozvodov z ktorej je zrejmé že sú v poriadku tak tá moja rada je už bezpredmetná a ostáva len zhodiť hlavu.
Keďže nemá prístroj na meranie kompresie pochybujem že nájde doma endoskop :-D
Štv, 14.02.2013, 12:23
Registrovaný: Pon, 26.07.2010, 23:23
ja som to pochopil, ze mu radis aby drotom zistil rozdiel medzi HU a skutocnostou ak su preskocene rozvody. Tam by sa jednalo o mm a to drotom tazko zisti :roll: Logis ze ked nema doma kompresiometer, tak nebude mat ani endoskop, ja som napisal len moznosti, vyzera to fakt na tu najdrahsiu. :-D
Čím ďalej zájdeš v teréne, tým dlhšie pôjdeš po traktor
UAZ 469
TLC BJ 42
TLC HJ 60
Štv, 14.02.2013, 15:25
...no bohužiaľ. Som zvedavý ako to celé dopadne.
Štv, 14.02.2013, 18:53
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
A nemáš rozpadnutí katalizátor alebo tlmič výfuku? Odpoj výfuk od zberného potrubia a skus sa previesť. Takí prípad som už mal a tiež sme rozobrali pol motora. Síce nebola to Suzuka. Keď nedymí iste bude problém z výfukom.
Štv, 14.02.2013, 21:13
No výfuk vyzerá že mu nič nieje.... nebadať na ňom žiadne zmeny a ani zem sa tam nemala ako dostať do výfuku.... ale napadlo ma či sa nemohol rozšteľovať rozdeľovač a zle hádže iskru... a ináč jeden týpek na českom fóre ale je slovák čo má litra vravel že ventili sa s piestom nikdy nestretnú že je to tak konštruované..... a asi budem mať ten prístroj na meranie kompresie tak sa potom pohnem ďalej zatiaľ auto stojí....
Pia, 15.02.2013, 13:02
bonder píše:
Tak som teraz zisťoval že ako hádže iskru.. zistil som že rozvody mám správne a aj iskru hádže ked je piest v hornej úvrati po zatvorení sacieho ventilu takže to by bolo dobre teda ak sa tam nejedná i tisícinky sekundy s tou isrkou lebo to sa tým mojím meraním zistiť nedá... robil som to tak že drotik do valca sledoval som ventili a iskru ako radil romo11... takže zmerám tlaky a potom sa zameriam na ten výfuk karbec a palivový filter...
Pia, 15.02.2013, 13:39
válec na ktorom hádže iskru musí mať oba ventili uzavreté keď je piest dole. Pri pohybe piesta ahore dochádza k stlačeniu zmesi a pár stupňov pred HU by malo hodiť iskru a zapáliť zmes a výbuch zmesi stláča piest zas dole. Ventily sú stále zavreté až kým piest nepríde do DU. Pri opätovnomm pohybe piesta hore sa otvorí výfukový ventil a spálená zmes je vytlačená z valca. Súčasne by mali byť hore 1 a 4 piest. Na to si daj pozor ktorý valec má zavretá ventily pred HU a na ktorom sa práve pred HU zatvorí výfukový ventil a za HU otvorí nasávací. Mňa to kedysi tak otec učil že na jednom valci "strihajú ventily" a ten druhý čo je hore piest ten "páli" :-)
Takže ak ti hádže iskru na válci kde práve strihajú ventily máš to (rozdelovač) otočené o 180°. Zisti v akom poradí majú valce pracovať, zrejme 1342 a podľa toho skontroluj aj káble z rozdelovača a hlavne pozri aj ktorým smerom sa rozdelovač otáča aby si tie káble nemal opačne.
Ak niesú doohýbané ventily tak to musí ísť.
Pia, 15.02.2013, 13:54
Bonder, ten typek na tom ceskom fore asi myslel motor wankel, alebo dvojtakt, inac nepoznam taku konstrukciu stvortaktneho motora na ktorom sa nemozu za urcitych okolnosti stretnut ventily s piestom, fyzika a zotrvacne sily su svina. :-D
UAZ 469
TLC BJ 42
TLC HJ 60
Pia, 15.02.2013, 17:24
na niektorých motoroch stačí jeden zub aby preskočil a už je ventil (ventily) v pip.. na fiate keď mi skočil remeň o jeden zub ešte ventily nepoškodilo, ale motor išiel ako šrotovník
Pia, 15.02.2013, 18:57
ja som sledoval vždy iba jeden valec a jeho sviečku.. a fachááá to.... normálne ventili zavreté a piest hore vtedy hodí iskru a tak som šiel každý valec postupne bo naraz sa to nedá všetko sledovať :D 4 sviečky 4 piesty a etše 8 ventilov :D a išlo mi to dobre.. už len čakám či mi kamoš zoženie ten pprístroj nech skontrolujem tlaky či mi tie ventili nedoohíňalo.... uvidíme....
Pia, 15.02.2013, 20:27
keď nastavuješ rozvod a rozdelovač stačí ti chytiť si prvý válec...ak všetko funguje ako má tak treba hľadať závadu inde...daj potom vedieť ako to dopadlo...ak bude zlá kompresia dole hlavu a skontrolovať ventily
Pia, 15.02.2013, 20:49
Liwas píše:
nejdem s hadat ale mne mechanik ktorý mi robil G.O. motora povedal tiez že ked mi skočí rozvod alebo sa mi utrhne remen tak ze sa mi ventili nestretnú z piestom :!:
2x Samurai pozitív
Pia, 15.02.2013, 21:27
romo11 píše:
my sme šli z MI do PP na skočenom rozvode o 2 zuby :D žiadna zmena len výkon nebol tiež fiat a tiež ked roztrhne remen nič sa nestane
Pia, 15.02.2013, 22:00
Keď sme robili samuraia 1.0 tak sa pri štartovaní roztrhol rozvodový remeň a sme sa čudovali čo sa ten motor tak rýchlo točí a nechce naskočiť :) keď sme rozobrali kryt rozvodov tak remeň bol na kašu a ventile sa samozrejme nestretli :)
Suzuki vitara OME
Sob, 16.02.2013, 0:49
v dielenskej priučke je šikovný návod ako zoštelovat predstih. Nalistuješ a za 15minut nemaš čo robit aj z upratovanim a budeš si istý že máš predstih v cajku.
Mazda 3 Z6 2007
Pon, 18.02.2013, 12:53
