Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 03.11.2025, 8:07
 RD28T nejde
Registrovaný: Sob, 09.01.2010, 22:56
Zdravim vas mam na vas otazocku ohladne motora v Patrole motor je RD28T s vyvevou na vrchu(na viku ventilov). Problem je ten ze motor beží na 6-valcov cca5min. a potom jeden valec vynecháva, ked sa ten jeden valec opraví tak chvýlu ide, a zase vypadne druhy už sme z toho zúfalý. Na motore sa robila GO a išla tam komplet nová(nie repasovaná)hlava, nove vstreky, čerpadlo bolo v servise (Bosch) ak niekoho niečo napadne tak píšte. Vopred Ďakujem
Sob, 16.02.2013, 14:20
Pejo ideš..
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 16:50
rad by som videl tu novu hlavu...
kolko stala ?
Sob, 16.02.2013, 17:48
Videl som jednu 60 co sa spravala obdobne a problem bol s privodom paliva z nadrze.
Cerpadlo bolo 3x na stolici x krat kontrola rozvodov a nakoniec taka blbost.
Sob, 16.02.2013, 17:55
Je mozne ze ti palivovy system prisava vzduch.Mne sa raz spravila dierka na potrubi pri zadnej naprave a ledva som do nej vopchal spendlik.Takze v pokoji nebolo vidiet kde tecie.Az ked som do nej natlacil vzduch som to zistil.Za jazdy motor prestal na chvilu tahat potom zas isiel ako sa cerpadlo odvzdusnilo a dokola.
Pred cerpadlo daj priesvitnu hadicu ci neprisava vzduch.
Sob, 16.02.2013, 18:54
Takto funguje biznis v Rumunsku.
Kamión zastane na pumpe,kým vypiješ kávu,nenápadný hajzel ti prepichne hadicu čo ide z nádrže,a po niekolkých hodinách,keď už ozaj nevieš čo robiť,príde ďalší a opýta sa či nepotrebuješ servis..
Jasné že keď sa ponáhlaš a je zima a tma,dáš si to poriešiť,samozrejme hneď vedia kde je pes zakopaný...
0944 057 888
Sob, 16.02.2013, 19:00
Môže to byť prisávanie vzduchu. Čerpadlo sa odvzdušní samo, ale motor má vtedy nepravidelný chod. Dá sa to jednoducho odskúšať. Kanister s naftou ku motoru, 2 hadičky z čerpadla do neho a už len počúvať, ako ide.
Sob, 16.02.2013, 22:25
tak iba teraz som sa dostal k PC tak po poriadku :
to Rado, hlava vysla na cca 700€ + ventily, sedla, guferá, hyrdoštely, a cez vykend sa nahodili nové struny (240€)
a to stou naftou neviem či je to ono lebo dnes motor bežal krásne cca 3 hod. a zase jeden valec nejde
tak uvidime ale skusime motor napojiť napriamo naftu do čerpadla a uvidí sa
zatial dakujem za odpovede
ešte ma napadlo či to nemôže robyť vysoký tlak oleja a struna nedokáže pretlačiť hydroštel aby sa ventil zavrel hm. aký by mal byť tlak oleja na zohriatom motore ????
Pon, 18.02.2013, 19:33
Prepac no ja poznam iba jeden zdroj na nove hlavy a tie vychadzaju tak 1500 eur aj na Y60/Y61 2.8td
Mozes nam prezradit zdroj tej hlavy? Celkom by ma to aj zaujimalo...
Pon, 18.02.2013, 21:03
to Tomas, prepač zle som sa vyjadril hlava vysla 700€ bez vsetkeho, kompletka bola za cca 1400€ a je z madarska
Pon, 18.02.2013, 21:13
