Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 18:37
 NAVARA D40 - zadná náprava
ahoj, neviem ci som slabo hladal ale nenasiel som...
na D40-ke bez uzavierky cisto hypoteticky - stacilo by vymenit (a pripojit elektriku) napravu aby sa z nej stala D40-ka s uzavierkou???
+- dalsie info k veci...
vdaka za vecne rady..
Štv, 28.03.2013, 1:44
Ak to chces mat ako original tak potrebujes napravu, zadnu kabelaz na sasi, riadiacu jednotku pre diff lock a vypinac. Potom je to uz jednoduche.
Ak nepotrebujes aby to vyzeralo a fungovalo ako original, tak ti staci naprava, nejaky vypinac a nejaka kontrolka + par metrov kablu.
Alebo ARB...
Štv, 28.03.2013, 8:14
aby vyzeralo - to tak netrapi
aby fungovalo - v akom zmysle aby to fungovalo ako original?
vdaka za odpovede..
Štv, 28.03.2013, 14:39
Predsa origo vypinac na origo mieste v pristrojovke, ako z fabriky. Alebo akykolvek vypinac na mieste kde sa hodi a namontuje ale uz to nebude ako origo a mozes dat aj uzavierku ovladanu vzduchom.
Navara 3,0 V6 http://www.ostrenienastrojov.sk
Štv, 28.03.2013, 14:45
Ako original znamena ze bude original vypinac, ze to zaradis len v redukcii, ze to po zaradeni obmedzi abs, ze bude na pristrojovke svietit original kontrolka.
Ako neoriginal znamena ze to zaradis kedy chces, vypinacom akym chces a rozsvieti sa ti co chces :-)
Štv, 28.03.2013, 15:12
tak to su prkotiny to som pochopil ze original vypinac a original kontrolka.. mna skor zaujimalo to ABS a moznost zaradit to len v redukcii - a to teda aspon ja za vyhodu nepovazujem.. aj ked je mi jasne preco to tak je seriovo.. nie je na skodu ked si to mozes zamknut aj v 4H alebo 2H ak vies ako sa k tomu spravat..
Pia, 29.03.2013, 11:59
Este k tomu "len" vymeneniu napravy.
Ak ju chces len vymenit bez dalsich komplikacii tak nezabudni zhanat napravu s rovnakym prevodovym pomerom ako mas ty.
Tych naprav s uzavierkou je na predaj plno,ale len maloktory predajca vie aky maju prevod.
Pia, 29.03.2013, 13:25
ano ano viem vdaka za radu aj tak.
Naposledy upravil Maco dňa Štv, 10.10.2019, 2:45, celkovo upravené 1
Pia, 29.03.2013, 13:51
Nie, nieje to nic komplikovane.
Ak mas spravny kus (t.j. sedi pomer, je kompletna a v dobrom stave) tak vymena je pohoda, a elektrika tiez.
Uz sme to robili par krat.
Uvodzovky preto, lebo samozrejme to nieje praca na 1/2 hod a hlavne ta nova naprava musi splnat vyssie uvedene. Potom je to len bez uvodzoviek :wink:
Pia, 29.03.2013, 14:06
