Prechladnuty Jeep Grand Cherokee 2,7 crd-pomoc
Autor |
Martinoff
Registrovaný: Uto, 30.09.2008, 18:01 Príspevky: 1932 Bydlisko: TO
Kamaratovy "prechladol" Jeep na chalupe v horach. Ostal zaparkovany v zaveji a po dvoch dnoch uz nenastartoval. Starter toci ale motor nenaskoci. Mate nejake napady co by mu mohlo byt?
_________________ Pajero II 3,5l V6 24v - a už v tom zase lietam...
Pon, 01.04.2013, 20:49 |
wori
Registrovaný: Sob, 14.11.2009, 3:18 Príspevky: 236 Bydlisko: ZH
Zamrzla nafta.
_________________Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Pon, 01.04.2013, 22:27 |
Martinoff
To nas tiez napadlo, ale teplota v noci neklesla pod -6 stupnov. Zacali sme ho nahrievat teplovzdusnou pistolou, hlavne nadrz a palivovy filter. Nepomohlo.
Pon, 01.04.2013, 23:12 |
spajky69
Registrovaný: Štv, 06.09.2012, 12:18 Príspevky: 2731 Bydlisko: Michalovce
Tiez by som vela nedal za to,ze zamrzla voda v nafte.Nafta samotna nezamrzne Neda sa odtiahnut do garaze?Aby cely pobudol v teple?
__________________________________________________________________________ Kto v 20 nebol socialistom, nemá srdce a ten, čo je nim ešte v tridsiatke, nemá rozum. Kto raz zvládol 18 kolies,nemal by mať problém na 4 ,ani keď su x4 Jeep Grand Cherokee '98 V8 5.9l
Pon, 01.04.2013, 23:30 |
Tunki
Daj mu prečítať noviny, a nasprejuj mu pri štarte hrdielko (sacie) konkorom. Alebo predať a kúpiť trola. (bez CRDi  )
Uto, 02.04.2013, 0:34 |
enduro
Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
spajky69 píše: Tiez by som vela nedal za to,ze zamrzla voda v nafte.Nafta samotna nezamrzne... No nafta sice nezamrzne, ale kde predavaju naftu s obsahom vody??? Tam by som netankoval  vyrazom "zamrzla nafta" sa mysli, ze sa v nafte, ktora neobsahuje prislusne aditiva pre nizke teploty, vyzrazali parafinove zlozky, ktore nafta bezne obsahuje a tento parafin upcha potrubie a filtre, cim zabrani prudeniu nafty.. ked auto s takto zamrznutou naftou date do tepla, parafin sa zase zmeni na tekuty a vsetko zase funguje...
_________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
Uto, 02.04.2013, 7:18 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8024 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
spajky69 píše: Tiez by som vela nedal za to,ze zamrzla voda v nafte.Nafta samotna nezamrzne nafta nezamrznee,, iba ztuhne Neda sa odtiahnut do garaze?Aby cely pobudol v teple? to by bolo jedine a spravne riesenie,,popripade pockat do jary kkym sa rozteply.
Uto, 02.04.2013, 7:57 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4605 Bydlisko: Hlavná dedina
Náhodou naftu ste neskúsili natiahnuť? častá bežná závada je netesnosť v palivovom systéme a padanie nafty. Ďalšia vec je hromada elektriky. Buď odtiahnuť do tepla či náhodou nafta, a ak nie tak na relevantnú diagnostiku aby sa zistilo čo tomu je.
Uto, 02.04.2013, 8:51 |
Martinoff
Naftu sme dávali do palivového filtra striekačkou (vošlo sa asi 30ml). Má tento motor ac pumpu? Ak áno, kde?
Uto, 02.04.2013, 9:27 |
Andrej
No nemá a nikdy ju nemal Je na to presný postup ako odvzdušniť tento nemecký zázrak, ale každý na to serie a potom sú problémy. Takže ak do filtra vošla ďalšia nafta tak sa to klasika zavzdušňuje a padá nafta, bežný problém. Otázka je či to je niekde na netesnostiach tých debilných plastových hadičiek alebo netesný spätný ventil na raily alebo kombinácia všetkého možného. A.
Uto, 02.04.2013, 9:52 |
Little PEPE
Registrovaný: Uto, 06.07.2010, 20:34 Príspevky: 1296 Bydlisko: Myjava
pripoj tam len naftu z flase cez maly filtrik priamo a uvidiš aspon či cucá
_________________Pepe K160 3,3TDi + Red Banditos Y60 4,2 D, Hyena V8 6.2D + Audi A6 2,5TD UTE Y60 TD42 vo výstavbe "ked motor tak kladivo, ked smrad tak z diesla" td42@safe-mail.net
Uto, 02.04.2013, 11:38 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
2,7crd je CP1 ma to podavacie cerpadlo pohanane od vacky vpredu na hlave, az za tym je vysokotlak ak je co i len troska vzduchu v systeme medzi filtrom a cerpadlom, tak mozes tocit doblba
dalsia casta zavada je netesnost regulatora tlaku paliva - prepusta nazad do prepadu, takze pri tych mizernych otackach co ma starter jednoducho nedokazes vytvorit dost tlaku vo vstrekovacej liste. No a potom takisto mozes tocit doblba
Vyblikaj si chyby a v najhorsom preklemuj cidlo tlaku paliva v liste. Ak je to tym tak to aspon "blafne"
Uto, 02.04.2013, 11:43 |
Martinoff
Závada už bola zistená: zavzdušnený palivový systém. Auto bolo odstavené predkom do kopca a takto to dopadlo. Otázkou teraz zostáva, kde v systéme to berie vzduch.
Uto, 02.04.2013, 16:09 |
palo-cherokee
Martinoff píše: Závada už bola zistená: zavzdušnený palivový systém. Auto bolo odstavené predkom do kopca a takto to dopadlo. Otázkou teraz zostáva, kde v systéme to berie vzduch. Martinoff dalo by sa povedať že všade a nikde.Ten systém plastových trubiek, o-krúžkov a plastových klipov je dosť problematický. Po tých rokoch začínajú prepúšťať o-rúžky a navyše tie plasty sú všetky stvrdnuté a pri pokuse to rozobrať sa to väčšinou poodlamuje  Ďalšia možnosť sú hadice na vstupe do filtra, regulátor tlaku paliva, hadice do filtra....
Uto, 02.04.2013, 17:00 |
Martinoff
Takže zostáva len parkovať čumákom dole...
Uto, 02.04.2013, 17:03 |
