Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 6:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Uzavierka - Samuraj
mne to vyrobili na široku napravu poloos,pastorok aj nabojku už zostava len otestovať,mam to aj na predok aj zadok
z uzkej napravy je to troška zmenšené,takže nepasuje
http://www.odevy-apis.sk/
Pon, 01.04.2013, 19:37
samuro dík,
Lubo neostáva mi asi nič iné ako to poriešiť tak ako máš ty, ovládanie urobiť problém nie je, ale nové poloosi to už je problém, poloosi treba vyrobiť celé nové alebo sa daju drážky predĺžiť aj na pôvodných?
práve ma napadol človek, ktorému by som to dal urobiť, on mi zosíloval aj satelity v diferaku, a ukazoval že ma stroje aj na také ozubenia, ak sa to da urobiť na pôvodných poloosiach tak by to bolo super
Lubo ideš do Tisovca?
Pon, 01.04.2013, 20:25
Do Tisovca idem,to dražkovanie by som nepredlžoval lebo ten material už bol povrchovo upravený a zrovna ti to prdne tam kde sa to predlži,teraz zrovna robia kamarátovi podľa toho čo mám ja,stačí ak máš zničenú poloos kôli nabojke čo drží bubon aby nemuseli vyrábať vtedy to výjde cca225€ nová poloos,nábojka aj pastorok čo sa zasúva.ak by si niečo chcel tak tel.0905950274.
Ľubo
Uto, 02.04.2013, 18:41
dal som vyrobiť dve sady na zadnú uzávierku,no potreboval by som nabojky čo sa šrobuje bubon ,najlepšie zo zlomenej alebo ukrutenej poloosy ak by niekto mal na vyhodenie,šiklo by sa mi
Naposledy upravil gazur lubomir dňa Pia, 05.04.2013, 9:02, celkovo upravené 3
Str, 03.04.2013, 18:39
gazur lubomir píše:
Ľubo
v Tisovci si ťa nájdem tam porozprávame
ja by som možno tu poloos dal pocementovať a tak aby to neprdlo, ja mam gumy s priemerom 71cm 195/80 R15 aj keď T3 ale tam nebude taký záber ako pri 31" za pokus to podla mňa stojí keď prdne tak prdne, len teraz nemám vôbec na také veci € treba dať € do kasty aby bola nastriekaná a potom aj iné veci až potom poloosi a také, ale zadnú by som chcel mať čím skôr, nejako som si na uzávierku zvykol :D
Str, 03.04.2013, 21:08
Pandoš, a nad uzávierkou akú robil RENDA z českého fóra si nerozmýšľaľ ? výjde to aj dosť lacnejšie kedže netreba novú poloos.
Str, 03.04.2013, 23:37
maš link? nie som si istý či myslím na toho čo ty ale jedného som videl čo robil skús hodiť link dík
Štv, 04.04.2013, 0:08
pandik RENDA je ten maník čo si mi posielal naneho link čo všetko robil sam aj tu vydličku koval on :wink:
Štv, 04.04.2013, 7:48
http://www.foto-album.cz/album.asp?Id=6995 RENDA to ti je tan taký šikovný človek čo vyrába aj rozvodovky 4,16:1
Štv, 04.04.2013, 13:14
áno áno je to ten čo som mal na mysli, písali sme už spolu aj som ho pýtal či by nevyrobil niektoré veci čo by trebalo na uzávierku ale vraj nemá čas, Ľubové riešenie sa mi pozdáva viac, RENDA to má tiež dobré, ale príde mi to príliš komplikované, tak či tak treba vyrábať podobné veci a napríklad predĺžené drážky sa mi páčia viac ako navarené drážky na poloosi, aj tá spojka čo sa zasúva do koša diferáku tak tiež mi príde jednoduchšie urobiť takú ako má Ľubo
Ľubo ovládanie budeš ako riešiť? mechanicky na lanko či niečo lepšie? nejako neviem pochopiť to ovládanie, jedine že by pružina tlačila spomínanú spojku do koša (uzávierka stále zapnutá) a vypínala by sa potiahnutím lanka (páky) ktoré by bolo zaistené v nejakom zámku,
keby to malo byť opačne žeby pružina tlačila spojku von žeby uzávierka bola vypnutá, tak na ovládanie by sa nedalo použiť lanko a páka ale niečo aby tú spojku dokázalo zatlačiť a držať, to mi príde trochu nereálne, tak ako to teda je?
keby bolo na mne, čo som tak nad tým rozmýšľal asi by som to urobil tak ako som písal prvýkrát
Štv, 04.04.2013, 15:24
Tibko ,ovladať sa to bude presne tak ako si pisal prvý krát
Štv, 04.04.2013, 22:33
:smt023 v tom prípade mi je všetko jasné už treba len € :lol:
ja určite budem riešiť aj kontrolky na uzávierky, brzdový spínač z embečky mám už overený, ten je na uzávierku ako stvorený ale aj tak si ťa v Tisovci rád odchytím
Štv, 04.04.2013, 23:02
Pandoš s čím ideš do tisovca?...keď tak zaberáš na tom..
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Štv, 04.04.2013, 23:08
neboj sa pandy ostavajú doma :-) príď uvidíš lebo všetko sa ešte može zmeniť
Štv, 04.04.2013, 23:14
gazur lubomir píše:
nikto nenašiel nejaké zadne poloosy na vyhodenie :?
Pia, 05.04.2013, 8:58
