Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 13:22
 Zdochýňa pajero 3.5 V6 manuál
Ahojte pajeraci aj nepajeraci vsetci co viete poskytnut dobru radu nad zlato :-) po vymene spojky nastal problem ked s pajerom zastavim na stopke, na cervenej na semafore, alebo len tak ked treba a mam zaradenu 1 a vytlacenu spojku tak pajero zdochne ale nie vzdy niekedy klesnu otacky ako keby islo zdochnut ale vtom sa prebere a dvyhne otacky pod 1000. Dalej som si vsimol ked zaradim 1 tak v prevodovke nieco buchne ale ked vyradim a zaradim znova 1 nic nebuchne ale ked vyradim zaradim napr R a znovu 1 tak znova nieco buchne (robi to iba pri 1). Budem vdacny za kazdu radu.
Štv, 02.05.2013, 0:34
A možno to robí aj pri iných rýchlostiach, len otáčky a pohyb hriadelí v prevodovke (zotrvačnosť) to prekryje.
Ja by som začal kontrolou vypínacieho ložiska spojky.
Štv, 02.05.2013, 9:36
tak skusim sa na to kuknut ked bude cas takze asi zajtra
Pia, 03.05.2013, 6:18
Možno ti spojka úplne nevypína... preto aj v prevodovke čosi búcha..lebo akoby radíš kvalty "natvrdo".
Suzuki vitara OME
Pia, 03.05.2013, 22:47
Ahojte kamarat kupil pajero 3,5 V6 143kW a ma nasledovny problem ked bolo teplo auto mu slapalo ako hodinky vsetko krasne islo ale ako udreli mrazy a auto nechal von motor len toci a raz chyti na 1000 otacok ale nedokaze sa rozbehnut a zdochne a nasledne uz nechyti uz len toci stalo sa to pred dvoma tyzdnami dal auto do garaze na druhy den auto chytilo ale pred vcerom uz zas nechitilo a dodnes nechitilo stale len toci kde mame zacat hladat problem?
Str, 04.02.2015, 20:08
zacal by som,ze vymenit palivovy filter a do nadrze doliat cerstvy benzin
Str, 04.02.2015, 20:22
Mne vypinali motor nefunkčné lambdy.
Str, 04.02.2015, 20:36
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Ahoj,
Treba zistit ci palivove cerpadlo tlaci benzin, ak ano, tak napojit na diagnostiku a pozriet cidlo teploty vody.. Ak nie je po ruke diagnostika tak najst na internete hodnoty odporu cidla teploty vody a nasledne ho premerat multimetrom...
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Str, 04.02.2015, 22:04
Skusime ako prve vymenit palivovy filter ak to nepomoze tak budeme hladat dalej a zaroven kukneme to cerpadlo
Str, 04.02.2015, 23:12
napichovacky nezabudnite prestriekat napriklad kontoxom ,ze ci neake kontakty nebudu robit problem a potom na benzinovych moze byt problem aj v snimaci kluky alebo vacky -mne tak blbol snimac kluky a nechcelo startovat a odchadzal postupne ten snimac a tiez sa to prejavovalo hlavne ked bolo chladnejsie -no len vylucovacou metodou a ked ste kupili pajero tak treba este skontrolovat ukostrovaci kabel od baterky po agregat az kasnu-to tiez zvyklo robit neplechu-hoci kabel vyzeral ok tak vo vnutri uz bol laicky povedane,,vyhriaty,, alebo ako by som to nazval-cize potom len novy kabel s novymi okami -ked uz sa budete ,,vrtat,, pod kapotou :)
Str, 04.02.2015, 23:52
