Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Čaute potreboval by som poradiť či nema niekto od vás skúsenosť s týmito diskami ohľadom pevnosti alebo tak, chcel by som kúpiť R15x8 5x114,3 ET -25 čierne čo vi na to ? Alebo mám račej dohodiť pár € hore a kúpiť napr z allmetalu ? A ešte jedna otázka na tie disky keď sú 8" široké obul zatiaľ 225/75R15 gumy, lebo až tak za mesiac a pol by som chcel kupovať nové T3 31"x10,5" a zatial by som chcel behať na tích starích gumách ale keby išli obuť na tie nové disky lebo som začal nahadzovať bushwackeri a vyze ra to hentak smiešne ako hovado.
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Ned, 12.05.2013, 15:10 |
Roman 18
Registrovaný: Štv, 10.01.2013, 22:42 Príspevky: 103 Bydlisko: Ružomberok
simako7 píše: Čaute potreboval by som poradiť či nema niekto od vás skúsenosť s týmito diskami ohľadom pevnosti alebo tak, chcel by som kúpiť R15x8 5x114,3 ET -25 čierne čo vi na to ? Alebo mám račej dohodiť pár € hore a kúpiť napr z allmetalu ? A ešte jedna otázka na tie disky keď sú 8" široké obul zatiaľ 225/75R15 gumy, lebo až tak za mesiac a pol by som chcel kupovať nové T3 31"x10,5" a zatial by som chcel behať na tích starích gumách ale keby išli obuť na tie nové disky lebo som začal nahadzovať bushwackeri a vyze ra to hentak smiešne ako hovado. disk R15x8 5x114,3 ET-25 pneu 225/75 R15
_________________ Jeep Cherokee XJ 4,0 89rv
| Ned, 12.05.2013, 16:51 |
simako7
Ďakujem Roman takže to si ma potešil že sa tam vojdu  už som ich aj objednal cez týždeň by mali byť doma
| Ned, 12.05.2013, 16:58 |
spajky69
Registrovaný: Štv, 06.09.2012, 12:18 Príspevky: 2731 Bydlisko: Michalovce
Este porad odkial cestuju
__________________________________________________________________________ Kto v 20 nebol socialistom, nemá srdce a ten, čo je nim ešte v tridsiatke, nemá rozum. Kto raz zvládol 18 kolies,nemal by mať problém na 4 ,ani keď su x4 Jeep Grand Cherokee '98 V8 5.9l
| Ned, 12.05.2013, 17:23 |
Roman 18
simako7 píše: Ďakujem Roman takže to si ma potešil že sa tam vojdu  už som ich aj objednal cez týždeň by mali byť doma na predných pružinách sú podložky 5cm a zostrihnutý podblatník aj tak pri vytočení v teréne sem tam šuchnú
| Ned, 12.05.2013, 17:33 |
palo-cherokee
pri 31x10,5 a 8"disku s et-25 budu aj pri bushwackeroch trcat von a ak mas menej ako 4,5"lift tak pri vykrizeni s odpojenym stabikom budu chytat tie lemy alebo to budes musiet dost utlmit na dorazoch.
| Ned, 12.05.2013, 18:21 |
simako7
Ja mám blatník dole idem ho preklepať a dávam bushwackeri tak to hadam bude stačiť, spajky v PM máš odkaz na tie disky že vraj to tu nemôže byť je to z bazošu. budem to zdvíhať zatial 3,5" na 31" a potom možno viac
| Ned, 12.05.2013, 18:25 |
Duffy td4
Registrovaný: Ned, 22.04.2018, 17:58 Príspevky: 1
Zdravím, nemám niekto kontakt na bývalého člena s menom RomanPO, čo pred tromi rokmi upravoval land rover freelander (bordový) a potom ho predával? adresu alebo mobil popr. nového majiteľa auta. Ďakujem Dušan
| Uto, 24.04.2018, 10:35 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
