Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 12:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Y61 3.0 nestartuje
Ale no! .... Váha vzduchu a snímače teploty ..... Asi tam nebude mechanické čerpadlo s ventilom na jeden drót.
:mrgreen:
Daj do toho AUTA poriadny MOTOR :smt023 (Né Pali?)
Respektíve ten, čo tam má byť. A dovtedy vyraď NATS.
Uto, 28.05.2013, 12:56
A ešte mi gogel vychrchlal toto .......... citujem
By mala zhasnúť Myslím, že akonáhle kľúč bol schválený ...... Verím, že NATS nemožno obísť, budete potrebovať novú jednotku) čítanie / transpondéra, než je potrebné preprogramovať Nissan zlodej.
"ÚVOD
Nissan Anti Theft System (NATS) bol predstavený najprv okolo roku 1995 sa základná
Imobilizér, ktoré nemali používať kľúčové transpondérov. Tento systém bol známy ako NATS 1.
Následne NATS 2 bola zavedená, ktorá využíva technológie transpondéra.
Ďalšie iterácie systému NATS boli zavedené, a to až do NATS 6.5. Skoršie systémy používajú bezpečnostné načasované
prístup, podobne ako Ford systémy, ktoré si vyžadujú čas, kým tlačidlá je možné naprogramovať.
NATS 5 používa PIN kód, rovnako ako GM a VAG systémov. Tento systém bol pre vozidlá od roku 2001 MOJICH.
Ďalší vývoj je zavedenie CAN systému, ktorý bol prvýkrát predstavený na Micra v roku 2003. Systém Micra
Dodáva sa v dvoch formách buď inteligentný systém alebo
Non-Inteligentný systém.
NATS kľúčik zapaľovania
To používa štandardné technológie transpondéra, a majú obe červenej a modrej čipy
zistiť nedodržiavanie crypto a crypto typu transpondéry. Blue chip typy sú namontované na
posledný NATS 5. systém.
Pri programovaní tlačidiel, na NAT systémy do 4 NATS, všetky kľúče uložené v pamäti budú zmazané, ovšem je na NATS 5
ďalších tlačidiel môžu byť pridané. Až 5 tlačidiel je možné naprogramovať do systému NAT 5 a 4 kľúče do NATS 2,3 a 4
systémy.
NATS IMOBILIZÉR UNIT
NATS jednotka imobilizéra je zvyčajne montované vedľa zapaľovania alebo za palubnú oblasti. Prístroj je
niekedy tiež vybavený hardvérovým kľúčom jednotky a je umiestnený na pravých európskych vozidiel s pohonom pre extra bezpečnosť.
NATS imobilizér kontroluje signály do riadiaceho modulu motora (ECM), ktoré inhibujú spustení.
V neskorších systémoch je tiež vstup z audio systému, ktorý pri rozpojení
bráni naštartovaniu vozidla.
Can systémov imobilizér funkcia je súčasťou riadiaceho modulu karosérie (BCM), ktorý riadi signály pre motor
Riadiaci modul motora (ECM), ktoré bránia spusteniu.
NATS bezpečnostný indikátor
LED zabezpečenia je zvyčajne montované v oblasti prístrojovej dosky a indikuje stav systému.
Keď sa zistí problém, LED indikujú poruchy sú uvedené v nasledujúcej
Tabuľka keď IGN je ON alebo polohy príslušenstva.
STAV
Dongle
MOTOR
CHECK
LIGHT
NATS LED
NATS CHYBA (NO DONGLE
FAULT)
Kontrola motora
LIGHT
6FLASHES & K
PO IGN IS
ZAPNUTÝ
ATS FAULT (DONGLE FAULT)
BEZ DONGLE
NATS LED
Zostane svietiť po dobu 15
Minút po IGN
Je zapnutý
NATS PORUCHA MOTORA A
Chyba súčiastky
LED ON
ENGINE FAULT
6FLASHES &
ON JE PO IGN
ZAPNUTÝ
LED ON
PO NATS PROGRAMOVANIE
LED ON
LED ON
LED ON
LED ON
6 bliknú
Na zdravie
http://translate.google.sk/translate?hl ... 6bih%3D829
Uto, 28.05.2013, 13:13
Ak som tomu dobre porozumel, tak si na prve startovanie pouzil novo vybruseny kluc a prehodil si nan iba dialkove ovladanie dveri zo stareho kluca?
Auto nastartuje bez problemov aj bez toho dialkoveho ovladaca, pretoze cip nieje v tom ovladaci, ale v tom plaste (podkovicke) spolu s klucom.. Podla vsetkeho to potrebuje iba sparovat s imobilizerom. Stava sa to ked odpojis baterku a po pripojeni pouzijes iny kluc ze sa to nesparuje.
Viem ze niekde na nete koluje aj navod ako sa to paruje, ale v servise mi to spravili za par minut a zadara.
Nerozumiem moc anglicky, ale myslim ze toto by mohlo byt ono.
http://img.wasup.sk/images/nahodeniek.jpg
Uto, 28.05.2013, 15:29
Nooo tak toto by este stalo za to vyskusat, hoc sa mi nechce verit, ze ta podkova s klucom ma este nieco vnutri naviac :-)
bacaono píše:
Uto, 28.05.2013, 16:12
Cip imobilizeru by mal byt zaliaty v tej podkovicke a nie v dialkovom ovladaci centralu.
Uto, 28.05.2013, 20:56
Kopiu imobilizeru do rezervnych klucov mi spravil chlapik v Nitre na pockanie podla stareho. :-D
Uto, 28.05.2013, 21:44
mk96 píše:
Kedze mam cas a kluce poruke tak ti to odfotim. Co myslis ze je to biele v tej podkovicke? :?:
http://img.wasup.sk/images/foto0060.jpg
Str, 29.05.2013, 10:08
Hmm som teraz mimo auta a kluce, ale na toto sa pozriem, ked sa vratim urcite :-)
bacaono píše:
mk96 píše:
Str, 29.05.2013, 10:26
Pozrel som, a je tam! Len ja som mal ten cipak zaliaty nie v bielom ale ciernom plaste na oboch klucoch, takze som si ho nevsimol. Vybral som ho a dal do noveho kluca, myslim ,ze teda aj tento problem sa vyriesil a 1405 zmizne s tym druhym klucom.
mk96 píše:
Štv, 30.05.2013, 13:35
Ten motor je celkom OK, ani vela, ani malo - tak akurat :-)
Tunki píše:
:mrgreen:
Štv, 30.05.2013, 13:42
Registrovaný: Štv, 02.05.2019, 6:45
Zdravím. Mám motor ZD30 v Y61 r. 2003. Vyskytuje sa zaujímava závada. Po otočení kľúča v zapaľovaní sa mi niekedy nerozsvieti kontrolka žhavenia a motor nejde naštartovať. Nepomáha mu ani rozťahovanie a štartovací sprej. Dedukujem, že chyba nebude v žhavení ale niekde v komunikácii s riadiacou jednotkou. Inokedy kľúč otočím, nažhaví a bez problémov naskočí. Môže byť chyba v spínacej skrinke? Ako by som mal postupovať? NATS je vraj deaktivovaný. Ďakujem.
Štv, 02.05.2019, 8:40
startnut musis aj bez zhavenia ak mas Di, s dobrou kompresiou kludne aj pri -5C, normalne okolo 11C bez zhavenia. Chyba bude inde ako v zhaveni.
Štv, 02.05.2019, 10:41
Ano, v žhavení to určite nie je. Keď neštartuje tak sa kontrolka žhavenia nerozsvieti, keď sa rozsvieti štartuje bezproblémovo. Aj keď som to štartoval so sprejom tak sprej odpálilo a potom motor zhasol, z čoho dedukujem že tam nedochádza nafta, čiže nie je spustené čerpadlo, čiže problém bude niekde v elektrike. Dnes ráno po nočnom daždi som nenaštartoval, na auto zasvietilo slnko, trošku sa zohrialo a teraz štartuje v pohode. Spínacia skrinka? Riadiaca jednotka? Má s týmto niekto nejakú skúsenosť? Ďakujem.
Štv, 02.05.2019, 11:09
Marklar píše:
Je tu kamarat s velmi podobnym problemom, ide do servisu s tym, zatial zistena chyba vahy vzduchu, snimaca polohy klukovky a ECM interna chyba (to moze byt vraj zlou kostrou) Startuje takisto velmi velmi podobne.
Odkial si? ak z BA alebo blizko, tak mozme spolu na to pozriet.
Inak pozri ci mas dobre natlakovanu naftu rucnou pumpou, ak ti motor po nastartovani zhasne. Ale moze to byt elektrika, pozri najskor dobre ukostrenie - na alternator a na kasnu no a potom zial treba sa hrat a skusat, zrejme bude niekde strajkovat elektrika.
Štv, 02.05.2019, 11:57
local.sk píše:
Marklar píše:
Nie, nie som z okolia BA. Kostra na alternátore vyzerá byt OK a aj kostra na motore je na prvý pohľad OK. Dnes auto štartovalo OK a tak sme rozobrali plasty okolo spínacej skrinky a pomerali kontakty na kocke spínacej skrinky. Keď nabudúce nenaštartuje premeriame zas a vylúčime chybu v spínacej skrinke. Čo sa týka nafty tak keď auto naštartuje tak si pradie ako mačička a nevykazuje absolútne žiadne problémy.
Pia, 03.05.2019, 12:18
